1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    У меня ПМЖ .
  2. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста с системой,
    имеем дом ПМЖ
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: есть в разумном достаточном количестве
    3.2.4. Глубина скважины 9, производительность 1,8 м3 в час
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Насосная станция Unipump Jet 100
    3.2.6. Характеристики насоса: 3.6м3/час, max напор 43 м
    3.2.7. Имеется гидроаккумулятор 24л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0,5 (Помыться под душем 2взр + двое детей)
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки 1м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 санузла, 1 мойка кухонная, уличный шланг, стиралка, посудомойка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 4, периодически 6
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик из колец
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Водоподготовка для предотвращения быстрого износа оборудования (бойлер, ТЭНы, краны) и питья (возможно, лучше разделить на 2 системы: общая подготовка и дополнительно точечная для питья)
  3. SergeyYara
    SergeyYara
    SergeyYara
    Добрый день. Помогите пожалуйста определится на будущее с вариантами водоподготовки. Спасибо.
    1. Дом на стадии строительства. В будущем дача, с возможным постоянным проживанием 1 человека. По выходным 3-4 человека.
    2. Личная скважина.
    3. Те6хническая комната 2х2х2,5
    4. Глубина 83 метра, дебет 1,5...2 куба, статический 60м, динамический 68м
    5. Скважный насос SQ2-85.
    6. Максимальный расход — 3,4м3/час, максимальный напор 110 метров.
    7. Гидроаккумулятора нет, так как в стадии постройки. В будущем планируется.
    8. Пиковый расход — пока не определен;
    9. Номинальное потребление воды — пока не определено;
    10. Туалет, ванная, раковина, на садовые нужды;
    11. Постоянно 1 человек, периодически 3-4 человека;
    12. Септик из ж/б колец;
    13. Ограничения нет;
    14. Хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько точек может быть задействовано?
    Вода быстро мутнеет с выпадением осадка, есть ли запахи от воды?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @SergeyYara, вполне достаточно умягчителем обойтись с обвязкой ВВ20. На питьё осмос.
    Если расходы воды маленькие (никто не живёт), то умягчитель не окупится. Обычно при сезонном проживании их не ставят.
  6. SergeyYara
    SergeyYara
    SergeyYara
    Спасибо за информацию. То есть если расходы маленькие, то и смысла в водоподготовке, в моем случае, нет? Только на питьевую воду.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На вход ВВ20. На питьё осмос. Если накипь на нагревателях надоест, то умягчитель поставить никогда не поздно.
  8. cm_gt
    cm_gt
    cm_gt
    Рязань
    Уважаемый @Lmv16, посоветуйте пожалуйста оборудование для моего случая, опубликованного здесь #678
    После прочтения смежных тем сам склоняюсь к варианту одной колонны в корпусе 1465 с засыпкой АС и воздушным пузырем в качестве аэрации (например, фильтры Сапфир). Правильно ли я рассуждаю?
  9. SergeyYara
    SergeyYara
    SergeyYara
    Не судите строго. Я так понял ВВ20 - это корпус фильтра, а сам фильтрующий элемент какой именно туда следует поместить?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полипропилен 5 мкм.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. Я помнится просил воду прокипятить. Ответа не увидел.
  12. cm_gt
    cm_gt
    cm_gt
    Рязань
    Виноват, после кипячения вода в осадок не выпадает, стенки посуды чистые. Еще Вы указывали на то, что в первом анализе нет параметра окисляемости, анализ я переделал - Окисляемость перманганатная, мгО2/л - 0.49
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @cm_gt, поставьте ВВ20 с полипропиленовым картриджем и живите не тужите. На питьё осмос.
  14. cm_gt
    cm_gt
    cm_gt
    Рязань
    @Lmv16, спасибо большое!
  15. GOODvi
    GOODvi
    GOODvi
    М.о. по Рогачевке
    Добрый день.
    Прочитал форум, обратился к компаниям-продавцам, но картина только усугубилась в худшую сторону. Пожалуйста, помогите с подбором оборудования.
    Анализ во вложении. Новый не делал, поскольку ситуация не меняется.
    Дом-дача зимнего проживания от 2 до 5 человек. Два полноценных санузла (раковина, душ, унитаз) + кухня.
    Вода из общей магистрали, давление 2-2,5 атм. Канализация - Топаз 5.
    Заранее благодарен.
