1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это есть аэрационная колонная с компрессором.
    То уже 13*54 сгодится. Что за умягчитель в КП я пока не смотрел.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @chernov57, исходная вода прозрачная бежит? Сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
  3. chernov57
    chernov57
    chernov57
    На взгляд прозрачная. Одновременно максимум думаю: душ, 2 раковины, унитаз. Правда не знаю с моим насосом как на практике это будет, потянет ли. Или 2 душа, раковина унитаз. У меня БКН на 200 литров еще, он наверное добавлчет литры в минуту дополнительно к скважине.
  4. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    Уточню по точкам. Возможно неправильно понял. Под точкой понял в том числе и стиральная и посудомоечная машинки. Т. е. одновременно 2 машинки +1 душ+1 раковина на кухне=4 точки. Без машин соответственно две
  5. Zhu4ok
    Zhu4ok
    Zhu4ok
    Всем привет.
    планирую водопровод на даче из колодца.
    проживание сезонное, семья 5 человек.
    стиральная машинка, посудомойка, 2 туалета, ванна.
    расход к сожалению не знаю.
    сделал анализ воды (вложил) судя по анализу необходимо очищать + обезжелезывать.
    посоветуйте пожалуйста какие фильтры устанавливать.
    склоняюсь к BigBlue20 aquafilter - колбы, а какие фильтры понятия не имею.
    заранее благодарен.
  6. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Нужно убрать железо, марганец и жесткость. Как тут посоветовал Lmv16, большое ему за это спасибо,
    Напомню вводные.
    дом ПМЖ
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: есть в разумном достаточном количестве
    3.2.4. Глубина скважины 9, производительность 1,8 м3 в час
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Насосная станция Unipump Jet 100
    3.2.6. Характеристики насоса: 3.6м3/час, max напор 43 м
    3.2.7. Имеется гидроаккумулятор 24л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0,5 (Помыться под душем 2взр + двое детей)
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки 1м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 санузла, 1 мойка кухонная, уличный шланг, стиралка, посудомойка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 4, периодически 6
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик из колец
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Водоподготовка для предотвращения быстрого износа оборудования (бойлер, ТЭНы, краны) и питья (возможно, лучше разделить на 2 системы: общая подготовка и дополнительно точечная для питья)
    Быду ставить дозатор, 2шт обезжелезивателей 10*54 и умягчитель 10*35, в конце, возможно, добавлю угольный BB20.
    Присмотрел это:
    Обезжелезиватель 10*54 + Блок управления Runxin 53502 F71B фильтрация и смола Super Ferox 40л
    Умягчитель 10*35 + Блок управления Runxin 73602 F69A3 умягчение (TM.F69A3) и смола Higrade HC100E
    Вопросы:
    Это то что мне подойдет? Если по бюджетному пути идти (автоматика не лучшая, знаю) (без дозатора получается около 50тр)
    Какого типа и вида дозатор мне нужен? Можно картинкой или ссылкой? Зачем он вообще?
    Нужно ставить именно в таком порядке Скважина-Обезжелезиватели 2шт- умягчитель-угольный bb20?
    Можно ли собирать систему поэтапно, в данный момент больше всего неприятностей доставляет железо, поэтому пока поставить только обезжелезиватель?
    Правильно ли, что если не поставлю дозатор, то будет просто перерасход соли?
    При правильно настроенной системе, как часто нужно будет к ней подходить? Засыпать соль и тд (понимаю что от расхода зависит, но все же, в отличии, например, от Waterboss 400 (пишут про 25кг соли на 3мес)?
    Прошелся по магазинам, многие продавцы советуют Waterboss 400. Я так понимаю, что это система все в одном, и она не будет лучшим решением для меня.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для окисления марганца.
    Тогда уж первую часть системы (без умягчителя).
    В такой конфигурации угольный нужен после обезжлезивателей.
    Загрузки сомнительные.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Подождём пока дополните?
  9. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Lmv16, все же, очень прошу помочь с дозатором (гипохдорида натрия или перманента калия?)от марганца, как эта штука выглядит?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Набираете в интернете ключевые слова и получаете массу примеров.
  11. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Как я понял, Вы рекомендуете систему с переходной емкостью, нужен насос дозатор с гипохлоритом в емкость большую, дальше из нее насос в обезжелезивание и дальше в умягчение, так?
    ПС. Я так-то соображаю нормально, а когда дозатор набираешь в интернете много разного выходит, спасибо
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Sunchaser, система в напоре. накопительной ёмкости нет.
  13. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Да.
  14. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Прошу уважаемых специалистов высказать своё мнение по поводу нашей воды.
    Индивидуальная скважина.
    Общая глубина 49 метров.
    Водоприёмная часть от 44 до 49 м
    Статический уровень воды 28 м
    Динамичнский уровень 32 м
    Дебит 3 кубометра в час
    Насос скважинный Speroni STS 1316
    Гидропневмобак 100 литров
    Оголовок скважинный Джилекс 133×32 (пластик)
    Оборудование в кессоне
    Точки забора воды (планируются) ванна 1, душ 2, раковины 4 (1 на кухне, 1 в котельной, 2 санузлы)
    Есть летний водопровод из кессона
    Планируется автополив участка
    Септик из бетонных колец с возможностью откачки иловых масс
    Постоянно проживающих 2, временно до 8.
    Скважина установлена в мае 2015 г. Использеутся только сезонно.
    Никогда не замечали запаха, осадка, даже при первом пуске воды после зимовки.
    Сейчас решили сделать анализ и спланировать будущую котельную.
    Что из оборудования для воды нам необходимо включить в проект.
    Заранее благодарна.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
