1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    @гость2, не увидел объём загрузки и название материала для фильтра БПР УВ СЖBR-1465-Т-01-КЛ?
    Умягчение делать не собираетесь?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @гость2, у консультантов пара десятков вопрошающих со своими темами и нюансами. За всеми не упомнишь...
    Будьте добры, "вытащить" всю информацию по своей проблеме из другой темы "Как избавиться от железа..." в эту тему, или продолжать диалог в той теме (у неё есть продолжение "Как избавиться...2015"), или создайте отдельно свою тему.
    Это облегчит работу консультантов, и Вам польза, и другим форумчанам проще понять о чём речь.
  3. гость2
    гость2
    гость2
    @Электролиз, Анализ воды прилагается, поэтому тема, наверное, та. Но если что, расскажу сначала.
    Дом круглогодичного проживания, 3 человека. Скважина на песок, 45 м., выкачивается водолеем 80, дебет 2кубика в час. Из скважины вода попадает в первый отстойник (3кольца метровых), затем переливается в такой же колодец, а далее в дом. Гидро-аккумулятор будет.
    @Килби, Засыпка BIRM, я так понял, всей колонны. Умягчение наверное позже, сначала с железом разберемся.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В другой теме Вы спросили:
    Вам ответили:
    Там же мы обсуждали ваше предложение:
    https://www.forumhouse.ru/threads/190991/page-160#post-11470036
  5. гость2
    гость2
    гость2
    @Электролиз," Профессионалы, жду адекватной критики. Если есть еще профессионалы, кроме указанных личностей, милости прошу." - имелось ввиду критику ком. предложения, не велика ли емкость, адекватна ли цена, про способ подготовки речь не идет. Все-равно, спасибо про напоминание.
    "а коммерческие выложите здесь." вот я и выложил. кстати уже нестыковка
    . Хочется узнать мнение бывалых.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @гость2, примерно так представляете себе схему? Схема  водоснабжения для Гость2.jpg
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    После каждого ВВ есть.
  9. гость2
    гость2
    гость2
    @Электролиз, ну да, так и делаем, только без умягчения. По ком. предложению есть какое-нибудь мнение. Еще многие спорят о системах и способах промывки.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    @гость2, здравствуйте!
    А колодцы эти, их специально копали или по случаю они были и вы их приспособили?
    Какой материал стен и дна колодцев?
    Какое назначение колодцев? Вы планируете в колодцах аэрацию проводить, разбрызгивание какое, барботаж, или просто как отстойники с запасом воды использовать? Первый колодец с водой - это тот в котором скважину забили? Или в точности, как на рисунке - вода во втором и третьем колодцах?
    Анализ воды напрямую из скважины сделан?
    Вода из скважины прозрачная или уже желтоватая льётся?
  11. гость2
    гость2
    гость2
    Приветствую!
    Разбрызгивать будем из скважины в колодец, напор неплохой, поэтому поставим перфорированных трубок либо рассверлим садовые разбрызгиватели. Компрессоры самые недорогие аквариумные. Второй колодец только с компрессором. Стенки колодца ничем не будут изолированы (бетон), снаружи пленкой на мастику битумную, дно бетон.
    Колодцы только собираемся копать.
  12. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, прошу совета по очистке воды. Только анализ куцый. :no: Делали в ФБУ "Нижегородский центр стандартизации и метрологии".
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины, дебет: 25 метров, 1000 л/час (дебет по паспорту, реально больше ИМХО).
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Водолей.
    Характеристики насоса: 3.6 м3/час, max напор 75 м.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 100 литров
    Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, душ будет позже
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): периодически в выходные 2-3 человека.
    Тип канализации и её характеристика: накопитель будет.
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление.
  13. AlexNM80
    AlexNM80
    AlexNM80
    Южно-Сахалинск
    Добрый день, прошу совета по очистке воды.
    Глубина скважины, дебет: 37 метров, дебет более 4м3/ч.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной (модель еще не подобрана, но ориентировочно Grundfos SQE 2-55).
    Характеристики насоса: max подача 3 - 3,6 м3/час, max напор 65 - 70бар.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _
    Число и тип точек водоразбора: 9шт. - 2 умывальника, 1 мойка на кухне, 2 унитаза, душевая кабина, ванная, посудомоечная машина, стиральная машина.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 4
    Тип канализации и её характеристика: Топас 8пр.
    Особенности водоподготовки: для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
    Заранее спасибо всем ответившим.
  14. AlexNM80
    AlexNM80
    AlexNM80
    Южно-Сахалинск
    Дополню
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема: 50л
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Валенсий, исходная вода прозрачная идёт? Затем мутнеет и выпадает осадок? Если так, то как быстро вода мутнеет и выпадает осадок железа?
