1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    От этого нужно отталкиваться. Нужно понимать какая будет рабочая точка у насоса, для оценки возможности промывки фильтрующего оборудования.
  2. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Прошу прощения, этот термин означает глубину погружения или что-то другое?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Этот термин означает какое давление и производительность м3/час обеспечит установленный насос с определённой глубины. Величина эта нужна для понимания какого типоразмера корпуса фильтров у нас есть фактическая возможность промыть.
    Вы какой насос хотите в скважину ставить?
  4. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Пока нет точных данных по скважине, условно должен подойти Водомёт ПРОФ 55/90
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какая планируется глубина установки насоса в скважину?
  6. ak1989
    ak1989
    ak1989
    10/12м
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мощноватым он мне немного кажется, хотя если дом большой то ставить можно.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ещё. После прокачки скважины новым насосом имеет смысл анализ воды обновить.
  9. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    Сделал свежий анализ (скважина 56 общая глубина, насос на 35м), что делать ? как очистить?
    По цифрам прям караул (
  10. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Понятно, Питерская вода своеобразна, но тут рН в щелочной области. Если после прокачки свалится в 6,5 - м-да... Может не прокатить. Но уж очень я не люблю миксы...
    Ну, однако, тут так:
    Хотя да, для очистки совести надо было сказать, что для того, чтобы промыть этот самый
    надо будет подать на фильтр минимум 2 м3/час при давлении минимум 2,5 бара. А чтобы работать - учитывая серьёзные потери давления на подобных агрегатах - 2 м3/час при давлении 3,5 бара.
    Э-э-э... Вам реально хочется 8 бар на входе? :faq: А за трубы и сантехнику не боимся? Не надо так злобно, возьмите 55/75. Я б сказал, что и 55/50 за глаза хватит, если, конечно, не планируется дом в четыре этажа.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Значение окисляемости не смущает? В воде ЛО нет ничего своеобразного, не выдумывайте.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну чего уж сразу караул... Ну железа дохрена, марганец, рН кислый. Зато органики нет и солесодержание в норме. Понятно, что это с хлорированием и бочками, но, тем не менее, почистить можно. Вот только кроме этого:
    Дальше то что? Люди, кони? ;) Сколько воды надо и сколько места есть (если на второй вопрос ответ - нисколько, то и на первый - аналогичный ;))
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Слегка да.
    Таки я как раз про окисляемость. Вода ЛО славится наличием органических форм железа.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @zikrit, вы тех задание заполняли?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не выдумывайте, всё зависит от местоположения скважины и её глубины. В данном случае это Гатчинский/Тосненский район и ваша идея с аэрацией при такой ПМО сомнительна.
    У меня то опыт по местной воде всяко больше вашего будет
