1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    1. 6-7 человек
    2. 2 дома (1скважина), потребители 2 стиральные, 3 с/у, 4 раковины, 2 полноценные ванны (1 как душ в основном)
    3. Места много, будет септик и есть дренажный колодец и ливневка
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну таки я ни разу и не спорю :)
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Однако вы от души размахнулись :)
    При таком раскладе вам нужно реально обеспечить четыре-пять точек одновременно (это 1,5-2 м3/час) и водопотребление куб-полтора в сутки... Итого:
    1. Дозирование гипохлорита натрия.
    2. Бочка на 800-1000 л с возможностью донного слива. Перекрывать подачу не электромагнитным клапаном, а шаровым краном с электроприводом.
    3. Насос второго подъёма с производительностью 0,5-1,0 м3/час при давлении 2,0-3,0 бар.
    4. Фильтр 1354 с загрузкой Сорбент АС и промывкой чистой водой.
    5. Фильтр 1354 с загрузкой DMI-65 и промывкой чистой водой.
    6. Бочка на 1000-2000 л
    7. Насос третьего подъёма с производительностью 4,0-5,0 м3/час при давлении 4,0-5,0 бар. От него же - промывка фильтров пп. 4,5.
    8. Фильтр 1354 с угольной загрузкой.
    9. Два картриджных фильтра ВВ20 в параллель с картриджами 10 мкм.
    9. Умягчитель 1054 (на котлы - мягкую, в хвс - с подмесом) - это по желанию, если хотим защитить котлы и сантехнику.
    Вот как-то так. Два дома - это два дома :) И водоочистка влетит в цену, как для двух плательщиков. И надо что-то думать, чтобы промывку фильтров пп. 4,5. отводить не в септик, а в дренажный колодец, иначе можем хлоркой этот септик грохнуть.
  4. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    А если отдельно рассматривать на 1 дом? 4ч (2 взрослых 2детей), 1 с/у, ванна, 2 раковины, стиралка, сильно изменится? Да и это ценник примерно какой будет? Может дешевле артазианскую пробурить?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Можете аэромаг посмотреть - он по железу работает вроде неплохо.
    А так, без гипохлорита - большая аэрационная колонка с компрессором, и фильтровальная колонка, где железо осаживаться будет.
  6. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    Ну хотелось бы побюджетнее, посмотрел аэромаг и ужаснулся
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тады колонки, с компрессором или гипохлоритом...
    Опять же - самоделки какие душирующие, но с вашим расходом в 2куба/сутки надо тогда закапывать бочку на 4-5кубов... почитайте.
  8. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    Да я не понимаю откуда взялисьти 2 куба) это слишком завышено, очень даже, если брать в расчёт 200л на человека в день, то имеем 1.2 куба, в реальности намного меньше. Но примерно направление понятно, надо изучать
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Если сравнивать данные первого анализа и второго то получим:
    РН в первом 7.2, во втором 6.6
    Железо в первом 2.4, во втором 18
    Жёсткость в первом 10, во втором 3.8
    ПМО в первом 7, во втором 1.9
    То есть, по всем ключевым показателям разница не то, что на проценты, - в несколько раз! Кроме того, во втором анализе почти двукратное превышение по марганцу, в первом этих данных нет вообще, и наоборот, первый анализ показал бактериологическую загрязнённость, во втором этих данных нет вообще.
    При таком раскладе, может быть, имеет смысл сделать анализ ещё раз, но уже в другом месте, в одной из авторитетных независимых профильных лабораторий ? Пока впечатление такое, что предоставленные данные отражают анализ воды совершенно разных источников, - не "пересекается" ничего вообще. Может быть, вам ошибочно выдали данные анализа чужой воды, не из вашей скважины ?
    С другой стороны, даже если эти данные (обоих анализов) абсолютно точно именно вашей воды, велика вероятность, что её позже "качнёт" снова, и данные опять "улетят" совсем к другим величинам, грош цена тогда оборудованию, которое вы приобретёте, ведь оно будет настроено совсем на другую воду, а по новой окажется неработоспособным...
    В общем, велика вероятность ошибиться, и чтобы её минимизировать, я бы посоветовал проверить ещё раз. Иначе впустую можно потратить и деньги, и время и нервы.
  10. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    Прошлый анализ сделан 2 года назад, просто найден был и выложен здесь, но мысль о ещё одном анализе в другой лаборатории меня посетила поч и сразу же
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ага. А фильтры чем промывать будем? Водой с таким количеством железа? Не получится. Две полноценные ванные. Шесть человек эту ванную приняли. Причём махом, часа за два. Эти самые 1,2 куба ушло. И 800 л на промывку. Можно, конечно, установить жёсткий график принятия ванн, но это ведь не совсем то, чего хотим от загородного дома?
    Объём бочек изменится. Фильтры чуть меньше станут. Но сильно сэкономить не выйдет.
    Без умягчения - примерно 150к. Это если в качестве бочек еврокубы, а насосы и автоматика попроще. А так может и в 200к влететь...
    Это на железо 18? Не-а. Другой вопрос, если данные анализа не соответствуют действительности.
    Вы думаете, что артезианку не надо будет чистить? Увы, надо.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Думаете кислороду не хватит окислить? Да при эжекторе?
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Я не готов поручиться за стабильную работу напорных аэрационных схем при железе больше 5. А инжекционное всасывание при таком железе - однозначно глюк - этот инжектор надо будет чистить раз в три дня...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Почему всасывание? Просто эжектор-смеситель, с напорным же компрессором.
    В аэромагах никто кажные 3 дня уж точно не чистит...
    Инжектор не нужен, еси чо.
  15. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    в итоге сделал хим и бак анализы в СЭС. превышение железа и марганца не подтверждается. Привет лаборатории ОПЫТ и фирме Комплексные Решения. кто-то из них явно накосячил с анализом. какое мне решение с фильтрами ставить, исходя из текущего анализа?
