1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    делал в лаборатории ОПЫТ три анализа, результаты приближены к реальности по показателям железа, а вот во второй вашей лаборатории мне тоже очень занизили железо почти в 10 раз
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да никакого! Чего чистить-то будете? Если очень хочется - осмос на питьё.
    Поставьте верёвку 5мкм, с углём и всё.
  3. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    как вы определили что в ОПЫТе результаты были приближены к реальности?
    простите, а что такое веревка с углем?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Чингисхан, при нагреве (кипячении) воды цвет её меняется?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поставили себе фильтр?
  6. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    Цвет не меняется, осадок не выпадает
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сделайте санацию колодца. Потом можно поставить ВВ20 на вход и УФ установку на всякий случай.
    В идеале конечно дозирование для ликвидации проблем с бактериологией, но это существенно дороже.
  8. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    в ВВ20 какой картридж ставить?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полипропилен.
  10. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    Я имел в виду начинку.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  12. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ага, вижу, по инерции прочитал, как "инжектор". Но, повторюсь, не внушает мне доверия аэрация на таком железе.
  13. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Доброго времени, есть проблема со ржавой водой из скважины. Пока строил дом, расход был только на полив газона: не регулярный, но большой. Заметил, что вначале вода мутная с запахом, но через время идет уже чистая (и вкусная:aga:), и не желтеет даже налитая в открытую емкость. Но постояв пару дней без работы, вода в скважине снова портится.
    Сейчас въехали в дом, большого пролива на газон нет, а на свои нужды такую воду использовать не можем, сливаю периодически в раковину, но такого расхода видимо мало, вода на утро снова желтая и с запахом. Если пару дней не использовать - в бачке унитаза вообще оранжевая.
    Скважина на 25 метров, подключена через адаптер, насос винтовой, оголовок вроде герметичный, вывод кабеля герметизировал как мог силиконом.
    По результатам мини анализа (в Леруа) мне была предложена система очистки с колонной, солевым баком и последующим угольным фильтром bb20 на 0.6мкм, засыпка ecotar b.
    И в случае наличия запаха сероводорода (это на мое усмотрение), еще дополнительно аэрационную установку...
    А с запахом вот есть непонятки, он впринципе есть, и заметный, но мне кажется это скорее запах железа. А аэрационная система, как я понял, это не дополнительная а самостоятельная система очистки и стоит поболее предложенной.
    Подскажите пожалуйста верный путь.
    Может это со скважиной проблемы?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Ерунда полная. Экотар ионообменная загрузка, для него предварительная аэрация - это смерть. Поэтому принимайте решение или ионообменный фильтр с экотаром или классическая схема напорная аэрация + фильтр с каталитической загрузкой и затем обычный умягчитель.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Верёвочный фильтр от механического загрязнения в своей колбе, и угольный фильтр в своей колбе.
    Чем обычный умягчитель отличается от экотара?
