1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Значит не верно выразились про "дополнительно".
    А какая система на ваш взгляд для меня оптимальней? Цена/качество/дальнейшее обслуживание?
    Семья 4 человека, дом постоянного проживания.
    Как я понимаю, проблема у меня только с железом.
    И пожалуй все таки сероводород(
    Из-за него как я понял прийдется выбирать аэрацию?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой дебит скважины, рабочая точка насоса? Какая производительность по очищенной воде нужна (сколько точек водопотребления может быть одновременно задействовано)?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Некорректный вопрос, типа сравнить установку и материал или паровоз с машинистом и человек.
    Умягчитель - по названию и по назначению - это фильтр который удаляет (замещает) катионы кальция, магния, то есть снижает жёсткость воды. В составе умягчителя катионообменная смола, назначение - замещение кальция, магния на натрий.
    Экотар - фильтрующий материал, состоит из смеси материалов, включая катиониты и аниониты (зависит от назначения). Производитель утверждает, что материал удаляет из воды ионы железа, марганца, кальция, магния, снижает окисляемость и т. д. То есть материал более широкого спектра действия с регенерацией раствором хлорида натрия. В сравнении с обычным катионитом и в силу более широкого спектра действия материал имеет специфические особенности применения: более низкую скорость фильтрации, повышенный расход соли, повышенный расход воды на регенерацию, специфические режимы настроек. Назвать экотар умягчающим материалом отчасти можно.
  4. Ivan123
    Ivan123
    Ivan123
    Добрый день!
    Вода из источника (глубина 1,5метра из 2-х колец) Забор осуществлял из крана после фильтра BB20 мех. очистки.
    Какую систему очистки бюджетную можно поставить?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это колодец? Бак анализ имеется? И бюджетная это какой объём вложений?
  6. Ivan123
    Ivan123
    Ivan123
    Я бы назвал это "каптаж не проточный" построенный с помощью 2-х колец. Бак анализ не делал. Сейчас достаточно получить тех. воду до 20т.р.
    Кол-во марганца высокое, при этом никаких запахов и осадков.
    Возможно как-то в домашних условия перепроверить показатель марганца относительно (много-мало)?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробуйте прокипятить воду. Посмотрим выпадет ли осадок. Бак анализ нужен и для технической воды.
  8. Ivan123
    Ivan123
    Ivan123
    @Lmv16, @Lmv16,
    Никакого осадка не вижу. Кипятил 5 минут. Появилась белая песчинка 1мм, но больше похоже, что сверху прилетела.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Остудите и дайте постоять ночь.
  10. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Дебит не вычислял, но насос eco mini 2 (550Вт) на глубине 18 метров, может качать часами в канаву, и не выкачивать. Зеркало воды (до включения) было метрах на 10.
    Точек потребления всего в доме: ванна, душ, 2 раковины, 2 унитаза, кухонная мойка, посудомойка, стиралка. Использоваться могут в произвольном порядке (2 взрослых, 2 детей). Гидроакк куплен 80 литров.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хорошо, уговорили. А кто там от кислорода-то страдает?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В наших делах нужен точный цифирь, для расчёта производительности фильтров.
  13. Ivan123
    Ivan123
    Ivan123
    После ночи была еле видимая пленка на поверхности. Никакого осадка не увидел. Попробую сделать новый анализ с бак в СЭС.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И марганец пересдайте (можно сделать один элемент) в ФБУЗ Гигиены и эпидемиологии в Спб.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    нет еще. сначала надо доукомплектовать автоматику, чтобы получить хотя бы 2,5 атм минимальное давление при постоянно открытом кране для промывки. с возможностью моей скважины и насоса, рабочая дельта должна быть 0,5 атм (так как насос выдает максимум 3 атм). с простым РД-5 и тому подобными такое не настроить. на сколько я понял что для большинства загрузок необходимо приличное ко-во воды с дебитом не менее куба, пока такого себе позволить не могу, а доп емкость для промывки расположить негде. Товарищи из экодара прорекламировали свой Promix как загрузку для которой можно разбить промывку на много небольших порций, типа 10 раз по 3минуты и тому подобное, с башкой Clack WS EM. возможны ли такие манипуляции с другими типами загрузок?
    Еще попутный вопрос Экодаровцы предлагают свои баллоны в термокужухах фирмовых от конденсата, на много ли они эффективнее термоносков черных на эти баллоны, которые по пару тыщ продаются?
