1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @AlexNM80, вам аналогичный вопрос - исходная вода прозрачная идёт? Затем мутнеет и выпадает осадок? Если так, то как быстро вода мутнеет и выпадает осадок железа?
  2. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Когда брали на анализ, шла прямо мутноватая, жёлтая. А временами прозрачная идёт.
  3. AlexNM80
    AlexNM80
    AlexNM80
    Южно-Сахалинск
    Исходная вода прозрачная, осадка и мутности в течении двух часов не было. Больше пока не отстаивали, наберу емкость и поставлю на отстой если есть такая необходимость.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Валенсий, скважину прокачивали перед отбором пробы?
  5. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Да... но может быть, недостаточно. Пользовались водой в течение дня перед отбором пробы.
  6. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Скажите, с колбами обратного осмоса гейзер теперь нету проблем с крепостью? Читал, что поменяли производителя они.
    Очень рад, что сначала спросил на форуме про умягчение, подсказали что и объём меньше предлагаемого надо, и цена нужного оборудования нашими жадными компаниями в Вологде предлагалась почти в два раза больше чем у меня получилась при заказе через интернет магазин, спасибо Andre. voda.
    Подскажите ещё ,нужен щебень вниз код смолу? До этого незадавался этим вопросом, а щас чешу репу, в инете не нашёл ничего конкретного.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какой типоразмер корпуса умягчителя?
  8. AlexNM80
    AlexNM80
    AlexNM80
    Южно-Сахалинск
    Исходная вода прозрачная, за сутки отстоя изменений в цвете воды нет, осадка нет. Есть смысл отстаивать дальше, до первых лягушат) ?
  9. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Корпус 1035 смолы есть 25 литров
  10. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Уважаемые специалисты, уже спрашивал в одной теме, но разобраться не могу...
    Andre говорит нужен новый (полный) анализ, или ионообменный фильтр "от всего"(как я понимаю, типа "ватербосс"). Может есть еще какие варианты? Гейзер Aquachief не справится?
    Емкости по несколько кубов ставить некуда. В котельную может быть с трудом влезут 2 колонны.
    Как таки бюджетно отфильтровать водичку для бытовых нужд и отопления (хотелось конечно и для питья, но я так понимаю, там все варианты начинаются от 100 с чем-то тысяч)?
    Прилагаю описание и результат анализа.
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины: 56 метров, дебет: напор не падает. Зеркало воды: 30 м.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, “БЕЛАМОС TF3-80”.
    Характеристики насоса: производительность: 45 л/мин, высота подъема 80 м.
    Гидроаккумулятор: 100 л.
    Число и тип точек водоразбора: водонагреватель 80 л., 3 раковины, 2 унитаза, 2 душевые, стиральная машина, посудомоечная машина. 2 раза в день душ, одна стирка.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (4).
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик 2500 л.
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление).
    Вода мутная, иногда запах болотца.
    На электрочайнике сильная ржавая накипь.
    Территориально: Московская обл., Ногинский район, пос. им. Воровского.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Специалисты тоже не разберутся по такому куцему анализу.
    Если нет возможности или желания сделать более полный анализ воды (см. FAQ), то надейтесь на авось - может быть специалисты угадают с рекомендацией системы очистки.
    Либо делайте новый анализ воды - лучше сейчас пожертвовать деньгами на анализ, чем потом потратить больше денег на исправление системы очистки.
    Перед отбором воды для анализа прокачайте скважину не менее получаса.
  12. AlexNM80
    AlexNM80
    AlexNM80
    Южно-Сахалинск
    Добрый день, прошу совета по очистке воды.
    Глубина скважины, дебет: 37 метров, дебет более 4м3/ч, зеркало на 6метрах.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной (модель еще не подобрана, но ориентировочно Grundfos SQE 2-55).
    Характеристики насоса: max подача 3 - 3,6 м3/час, max напор 65 - 70бар.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) модель пока не подобрана но в пределах 50-100л.
    Число и тип точек водоразбора: 9шт. - 2 умывальника, 1 мойка на кухне, 2 унитаза, душевая кабина, ванная, посудомоечная машина, стиральная машина.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 4
    Тип канализации и её характеристика: Топас 8пр.
    Особенности водоподготовки: для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
    Вода из скважины идет прозрачная, отстой в течение 7 дней не выявил осадка или помутнения.
    Заранее спасибо всем ответившим.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Фильтр обезжелезиватель потребляет при обратной промывке расход в 2-3 раза больший, чем в режиме работы. Я бы брал насос SQ3-40. А если брать комплект с частотным управлением SQE, то SQE3-65.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    @AlexNM80, на какую производительность нужна система очистки воды?
  15. AlexNM80
    AlexNM80
    AlexNM80
    Южно-Сахалинск
    Исходя из того что одновременный водоразбор будет примерно 2-3 точки то соответсвенно расход примерно 1,5 - 1,8м3 (может ошибся в расчете, если увидите то поправьте). Насос собираюсь подобрать после определения системы очистки и соответственно перепада на ней. Беспокоит в воде железо, марганец и цветность. Все же собираюсь пить эту воду. Запаха сероводорода у воды нет. Заранее спасибо.
