1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Проверяйте.
  2. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Правильно понимаете.
  3. Ivan123
    Ivan123
    Ivan123
    Пересдал Марганец и Железо в ФБУЗ.
    Результат Марганец 5,1 мг/л, Железо 0,15.
    БАК не обнаружено.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Ivan123, остаётся вариант с ионообменником, других в этот бюджет не вписать. Раз в квартал мониторинг марганца на выходе.
  5. zkol
    zkol
    zkol
    Омск
    Добрый день.
    Имеется скважина 25 м. Периодически летят тэны в нагревателе воды и стиральной машинке. Каким образом организовать бюджетную очистку воды и для питья и хоз. нужд.
    Анализ воды:
    запах 20С -1 балл
    запах 60С -1 балл
    мутность -6,0 мг
    цветность - 28 град
    нитраты менее -0,5 мг
    железо -0,47 мг
    марганец -0,010 мг
    сульфаты -24,8 мг
    фосфаты менее -0,25 мг
    фториды -0,95 мг
    хлориды -2,2 мг
    жёсткость общая -3,7 Ж (Ж =12.5 мг/дм3 - нашел в другой книге, может и нет
    минерализация общая - 470 мг
    окисляемость пермагнанатная -1,6 мг
    водородный показатель - 7,67 рН
    Все ЛИ показатели в этом анализе, может ещё на что сделать?
    Благодарю если кто найдет минутку времени для меня.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Для хозяйственных нужд поставить картриджный фильтр 50 мкм. на входе, типа ВВ20", затем фильтр умягчения воды на 25-40 л. катионита типа Dowex или Lewatit в исполнении с ручной или автоматической регенерацией, на выходе картриджный фильтр 5-10 мкм. типа ВВ20".
    На подготовку питьевой воды на кухне установите бытовой фильтр обратного осмоса.
  7. zkol
    zkol
    zkol
    Омск
    Спасибо что вникли. Необходимо ли сделать анализ на аммиак и аммоний либо еще на что, невдалеке за леском деревенское кладбище(~ метров150). Железо в анализе не разложено по валентности это нормально? Слышал то ли 2 то ли 3 лучше распадается - фильтруется.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Сделайте, хуже не будет.
    Необязательно, так сойдёт.
  9. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Подскажите пожалуйста как бюджетно улучшить воду ?
    Делал анализ воды из колодца (набирал уже в доме за фильтром механическим 5 мкм), водой постоянно пользуемся но примерно литров 150-200 в сутки, уже месяц. Мутность если честно особо не беспокоит, вода немножко белее если сравнивать с очищенной магазинной на просвет, но не сильно (если ни с чем ни сравнивать не видно). Выпадения ржавчины от железа или марганца пока НЕ наблюдаю (что странно при превышении марганца мне кажется).
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Значит железо и марганец не выпали в осадок. Бюджетно только фильтр с комбинированной загрузкой в корпусе 1044 с китайской автоматикой типа TMF65P3 и солевым баком 60-70 л. Перед ним фильтр механич. очистки ВВ20", после него фильтр с активированным углём ВВ20".
  11. SergVer
    SergVer
    SergVer
    А о какой загрузке речь? Без соли никак? В топас ее неохота пускать?
    Почемуив анализе трехвалетное превалирует? Недофильтровал механикой?
  12. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Ставил закрытую емкость с водой на пару недель, ни запаха ни видимого осадка, хлопьев не увидел.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Экотар, экомикс, промикс.
    Если бюджетно, то без соли никак.
    Трехвалентное превалирует потому что железо должно быть или в коллоидной форме или в виде осадка.
  14. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Трехвалентное не убрать механически? У соседей превалирует двувалентное, превышение по двувалентному железу и марганцу в десять раз у них, подозреваю что у меня может и так стать по мере "открытия жил" :-(колодцу еще только 6 месяцев
  15. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Хорошо, а если небюджетно но без соли? Какой тогда вариант? Чтобы понять сколько это будет стоить и может тогда на него копить
