1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А как дела обстоят с давлением и диаметром подводящей магистрали? Сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
  2. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Lmv16, В дом заведена труба ПНД32. Но в колодце стоит кран 3/4". От него до магистрали вроде 1". Но менять этот кран я боюсь. Уж очень он старый. Плюс водосчетчик 1/2". В доме все разведено ПП 25мм. Думаю, что 99% времени может быть задействована одна точка. Возможно, будет наполняться емкость для полива, тогда давление понизится очень сильно, кмк.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что с давлением? Какая численная величина?
  4. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам полагаю эта идея не по душе будет, но я бы предложил дозирование гипохлорита в обезжелезиватель с сорбционной загрузкой, а затем умягчитель...
    Бюджет в среднем 80 - 90 т. р.
    Если много, то можно подумать о других вариантах, без обеззараживания например.
  6. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Lmv16, Да, хотелось бы побюджетнее.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну а в какую сумму нужно вписаться?
  8. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Lmv16, Я бы хотел подойти с другой стороны: Железо меня не очень волнует. Потеков ржавчины на сантехнике нет. Жесткость тревожит больше. Не хочется убивать технику, которая греет воду. Это в основном стиральная машина (Кальгон прослужит долго?). ППМ подключу к горячей воде. Горячую воду будет приготовлять БКН, для него накипь не так критична. Питьевую воду сделает обратный осмос. Вот эти хотелки и будут определять бюджет.
    Или я что-то не правильно понимаю?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Недавно возникло мнение, что существует бюджетный осмос на весь дом, тем более с вашим потреблением. Провентилируйте такие мембраны на али и проч.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @kolganoff, можно поставить умягчитель на колонне 10*35 (25 л смолы катионита) с обвязкой картриджными ВВ20 - ВВ10.
    Проблему с жёсткостью это закроет. Бюджет 30 - 40 т. р.
    Система будет не очень устойчива к выбросам окисленного железа с водопровода. Возможно появление запаха от очищенной воды.
  11. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Lmv16, Да, наверное это самое разумное.
    На входе ВВ20 с полипропиленом 10-20 мкм. На выходе - ВВ20 с полипропиленом 5-10 мкм.
    А куда подключать ОО для питьевой воды? На выход умягчителя или параллельно ему?
    ОО пока выбрал Атолл 550м.
    А вот с умягчителем не могу разобраться. Подскажите плз, какой выбрать.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Т. е. модель на рынке подсказать?
  13. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Добрый день, Имею водопровод центральный, сделал анализ воды что бы узнать какие системы фильтрации установить, пока нету ничего.
    Дом 150м2 для одной семьи, есть газовый котел конденсационный, посудомойка и стиралка, душ, 2 раковины.
    Итак результаты анализа:
    Цветность = 8
    Мутность = <0,58
    Ph = 7,5
    Жесткость общая = 6,1
    Общая минерализация = 252,6
    Сульфаты = < 2.0
    Хлориды = 118
    Железо = <0,1
    Какие системы фильтрации нужны? для может каких приборов отдельно свои, для котла, стирки и ПМ может свои, на питьевую воду с под крана свое, или как лучше?
    спасибо
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @777_neo, в анализе не хватает показателя марганец, перманганатная окисляемость. Если вода не хлорируется то, предварительно нужен картриджный фильтр мех очистки и система умягчения воды. Для ГВС умягчаем воду полностью, для ХВС частично.
  15. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    таких анализов в моей деревне не делают, сделали что смоги по максимуму. Более подробный километрах в 100 от меня.
    Вода не хлорируется вроде. Обычная водонапорная башня в деревне, стоит у них станция обезжелезования
    Для гвс полифосфатный фильтр?
    Как для ХВС сделать частично? Подмес делать?
