1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. cosmy
    cosmy
    cosmy
    а если не по уму? может вкопать кубовую емкость для отстоя, утеплить её? получится проще?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Технически это сложно при небольшой экономии и большом гемморое.
    Аэрация здесь будет работать плохо, нужно как то гипохлорит дозировать, потом станция второго подъёма быстро издохнет. Причём в системе всё равно нужен осадочник и угольный фильтр.
    И т. д.
  3. cosmy
    cosmy
    cosmy
    Ну, и что же делать? какие есть варианты приемлемые?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @cosmy, смотря сколько денег готовы потратить. На ручниках (в прикидку) можно собрать за 80 - 90 т. р.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда сочуйствую. Такую воду пить нельзя даже опосля кипячения. И как нитраты убирать - я не в курсе.
  6. cosmy
    cosmy
    cosmy
    Спасибо за помощь.
  7. lordospa
    lordospa
    lordospa
    Кто может помочь советом по фильтрационным системам.
    Раменский район, грунтовые воды - близко (1,5 м)
    Скважина 30 метров 1 водонесущий горизонт.
    Вода пахнет тухлецой, руки после мойки - чернеют, хотя по анализу марганца мало.
    Спасибо.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @lordospa, заполните опросник FAQ.
  9. lordospa
    lordospa
    lordospa
    Помогите подобрать систему фильтрации
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. отдельное отапливаемое помещение, 2*3
    3.2.4. Глубина скважины 32, 3 м3, статический 1,5 м, динамический уровень 2 (м.): _
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной grundfos SQ, SQE.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3 м3/час, max напор 4 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): 100
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1-1.5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 полноценных ванных комнаты с туалетом + стиралка+ посудомойка 6+ раковина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 по выходным 8-11
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: топас 8, есть возможность сделать отдельный слив в ливневку
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нету
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение под питьевую доп фильтры.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @lordospa, исходная вода прозрачная бежит, а потом мутнеет и выпадает осадок?
    Если так, то как быстро это происходит. Запах есть от воды?
  11. lordospa
    lordospa
    lordospa
    вода - прозрачная, мутнеет не сильно приобретает желтоватый окрас часа через пол, раковину отмываю от желтого налёта раз в неделю, есть небольшой запах "тухлецой", канализационные трубы внутри все чёрные, руки у жены чернеют (хотя в анализе марганец в норме).
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это экспресс анализ. Там могут быть большие погрешности.
    А вам похоже имеет смысл через дозирование гипохлорита натрия систему строить.
  13. lordospa
    lordospa
    lordospa
    так системы нет) вот прошу помощи у знатоков, какую лучше систему поставить.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дозатор гипохлорита натрия, затем обезжелезиватель с осадочно сорбционной загрузкой, например на 13*54 колонне и умягчитель на колонне 10*35 (25 л смолы). На 3 точки пройдёт.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А будет умягчитель, опосля дозатора, с отсташным гипохлоритом-то работать?
