1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Ваш насос на промывку фильтра обеспечит поток 4,8 м3/ч? Сомневаюсь.
    Напорный аэратор пропустит такой поток воды? Сомневаюсь.
    Очередное разочарование.
  2. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Здравствуйте. Подскажите по системе. Подключили вопровод снт к московской воде, раньше была вода из скважины. Стоит 13 колонна с суперферокс+экоферокс и умягчитель 12 колонна с lewatit s1567. Т. к. железо было меньше 1 всё работало, хотя фероксы под вопросом:close:. Вода идет больше месяца, пока ничего не делал, за неимением времени. Поменял на выходе полипропиленовый картридж на угольный (вв20). Астра 5 слава и поклон john kerry работает т. е. не воняет (пока). Думаю убрать колонну с фероксом, оставить умягчитель на подмесе и угольный картридж, на входе косой, на питьё осмос (год стоит). Стоит насос повыситель т. к. давление после общего редуктора 1,5-2,8 в зависимости от времени. Не исключаю что в сухое лето вода будет еле течь, в снтшную старую 150 трубу вставили 50 пнд:ogo:. Поэтому может придется накопительную ставить, тогда за ней колонну фильтрации надо?
  3. MaxYablokov
    MaxYablokov
    MaxYablokov
    Просто эта же компания нам ставила насос 2,7 куба)
    Ладно.
    То есть для нас рабочим является все же вариант по первой их смете, которую они составили по нашему краткому ТЗ, составленному по итогам прочтения всех страниц этой темы и соседних. я верно понял?
    Вот тут анализ и смета: https://www.forumhouse.ru/threads/22016/page-169#post-24030213
    Ниже постом там же ответы на вопросы в faq.
    Спасибо!
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Насос подобран неправильно, надо было ставить Беламос TF3-80.
    Нет, не верно.
    Фильтр будет плохо мыться из-за того, что они поставили дохлый насос. В итоге Вам нужен не 1354 с 2 мешками бирма, а 1252 с 1,5 мешками. Производительность из-за такого подбора будет не 1,3 м3/ч, а всего 1,0 м3/ч.
  5. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @MaxYablokov, советую по личному первому опыту сразу поменять насос, из-за плохой промывки (слабая производительность была), чуть не убили загрузку, постепенно накопились отложения, которые не вымывались и даже каждодневная промывка уже не давала результата, Содержание железа только повышалось после фильтра.
    Если со старым насосом после 10 минут промывки (вода шла ржавая, но чуть оранжевая) шла чистая вода в канализацию, то после установки нового, потекла такая жижа из ржавчины - концентрированная фанта и текла минут 10 еще.
  6. Cave1982
    Cave1982
    Cave1982
    нет. сэс посоветовала почистить колодец хлоркой, а потом приносить на анализ.
    решил, что толку мало будет от такого анализа после этой зачистки :)
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Cave1982, по химии то вода у вас довольно чистая. Можно на вход какой нибудь ВВ20 с полипропиленовым картриджем поставить. А вот касательно микробиологии нужен анализ, чтобы понять чего делать. Альтернатива - сразу ставить дозирование для обеззараживания.
  8. Cave1982
    Cave1982
    Cave1982
    @Lmv16,
    спасибо. действительно, вода неплохая и это несколько озадачивает, тк у соседей она похуже, а у кого неглубокие скважины, превышение по железу в разы. понятно, что ситуацию нужно контролировать.
    я примерно так и думал про фильтры. только вместо дозирования предполагал уф-лампу (если пп фильтр очистит мутность), и бытовой осмос для питьевой воды.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дозирование предпочтительнее. Можно и дозирование и УФ.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Нужен анализ исходной воды, в смысле, водопроводной.
    Если централизованный водопровод зачем нужен накопитель?
  11. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Вода московская. В жаркое время года люди начинают активно поливать огороды и при трубе в 50 мм в диаметре и максимальном давлении 2,8 на 200 участков, маловато будет имхо. Вода в трубе может кончится.
  12. etta1982
    etta1982
    etta1982
    Помогите советом! Какую систему очистки поставить? Воду только для хоз. нужд можно использовать?
    Дом с отоплением с постоянным проживанием c мая этого года 5 чел.
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины 27 (м.)
    Число и тип точек водоразбора: в ванной унитаз, раковина, ванная, на кухне-раковина.
    Анализ прилагается.
  13. etta1982
    etta1982
    etta1982
    Вот что предложила одна из фирм
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дебит, насос, канализация?
    КП ущербное с раздутым ценником.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Для такого железа один фильтр с комбинированной смолой бестолковое решение.
