1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Exzebiche
    Exzebiche
    Exzebiche
    Кемерово
    Здрасьте, посоветуйте систему водоочистки, анализ прилагается + Перм. окисляемость - 1.2 (там на фотке протокола не указано)
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 3х2х3м
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): ок. 35м, дебет точно не знаю, ни разу не заканчивалась вода, вода прибл. на 25 м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: скважинный Oasis
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача ок. 5м3/час, max напор ок. 5 бар.
    3.2.7. Имеется гидроаккумулятор 50 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0.2
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0.1
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: кухонный кран, умывальник, ванна, душ, газ. котел, унитаз
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: не могу точно сказать, септик объемный, порядка 12 м3 первая камера
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление) Программа минимум - очистить воду для бытовых нужд, чтобы не портилась сантехника и котел, доочистить до питьевой воды можно проточным фильтром, типа Гейзер, Барьер, Аквафор из 3 колб, которые под раковиной ставятся. Если, конечно, так проще. Или же, программа максимум - очистить воду сразу до питьевой.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    С этим показателем всё в порядке. В анализе указан сероводород. У воды сильный запах и сильнее пахнет холодная или горячая?
  3. Exzebiche
    Exzebiche
    Exzebiche
    Кемерово
    Запах не сильный, совсем не так, что открыл кран, и весь санузел заполнился вонью. Набираю во что-то, принюхиваюсь, есть запах. У холодной, вроде сильнее, чем у горячей, но не намного.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это в сутки или производительность оборудования такая нужна? Если в сутки, то желателен накопитель на 1500 л, который похоже к вам не влезет в помещение.
  5. hools666
    hools666
    hools666
    Сделал повторный анализ воды...Первая фотка СЭС, вторая Водоканал.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. место найду, желательно без емкостей для отстоя.
    3.2.4. Глубина скважины 21 метр, дебет 2,5-3 куба/час, статический 14 метров, динамический неизвестен (вода не кончается)
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Belamos TF3-40
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 2.7м3/час, max напор _бар.
    3.2.7.Пока что без гидроаккумулятора
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _- одновремено могу быть включены душ и 1 кран.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_0,5-0,7 куб.(точно не больше)
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _2 раковины, душ, стиральная машина.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _2 (5)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: станция биологической очистки + колодец под воду из станции.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _1500 литров.
    3.2.14.Особенности водоподготовки -хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей.
    Итак, что мы имеем. Два анализа воды...один хуже другого.
    Набираю воды в банку после прокачки скважины...первые 8 часов вода чистая прозрачная, после начинается помутнение. Вторые сутки вода мутная с еле заметные желтоватым оттенком, на третьи сутки вода мутная, на дне тонкий слой желтого налета. Четвертый день - вода начинает светлеть, на дне осадок не увеличивается. При кипячении только что отобранной воды, вода чистая, на дне чайника накипь и белая муть.
    Почему так долго вода не может пожелтеть?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В пределах погрешности.
    Полагаю, что можно умягчителем обойтись, только с американской автоматикой. На питьё осмос.
  7. hools666
    hools666
    hools666
    На вход перед системой ставить фильтр бб20 с мехочисткой (10-20мкм) ? Фильтр -грязевик уже стоит. Размер корпуса умягчителя, наполнитель и все сопутствующее мне где узнать?
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Подскажите пожалуйста. Если в моем случае установить фильтры для обезжелезивания и умягчения, надо еще для питьевой воды отдельный фильтр ставить, типа обратного осмоса? Или после этих фильтров воду можно пить без дополнительной очистки, и накипать будет минимально?
  9. secret65
    secret65
    secret65
    Уважаемые Lmv16, Килби посоветуйте оборудование для водоотчистки. пробурили скважину, вода соленая на вкус, отдали на анализ-результат превышение железа в 2 раза, хлориды в 4 раза. остальные показатели в норме. расход воды в сутки 1,5-2 кубометра.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Njdhbow, осмос будет уместен.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @secret65, выложите полный анализ.
  12. voves
    voves
    voves
    Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста систему водоочистки. Анализ в приложении. Предложение с одной из фирм в приложении (есть предложение от другой фирмы, еще дороже, за 140 - 160 к), подходит ли мне данный вариант и можно ли как-то удешевить?
    Проблема, в основном, с железом.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования (котельная), размеры длина х ширина х высота (м.): 3х2х3м
    3.2.4. Глубина скважины, дебет, статический, динамический уровень (м.): 68 метров глубина скважины, за год ни разу не заканчивалась. Статика около 30-40.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: скважинный SPERONI
    3.2.6. Характеристики насоса: ...
    3.2.7. Имеется гидроаккумулятор 100 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 1-1,5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0.2 - 0,5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: кухонный кран, два умывальника, ванна, душ, газ. котел, 2 унитаза.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 постоянно, + гости периодически
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик ТОПАЗ.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: точно не знаю, рассчитан на 8 человек.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: отчистить воду для хоз нужд и чтобы не портилась сантехника, стиралка, трубы и т. д. Желательно, чтобы можно было дополнительно поставить питьевой фильтр под раковину.
  13. Smooke
    Smooke
    Smooke
    Таганрог
    @voves, а зачем 12 позиция, не интересовались у них?
  14. voves
    voves
    voves
    @Smooke, Пока вопросов по смете не задавал, только сегодня получил это предложение. Отправлю все вопросы сразу, и ваш в том числе.
    Интересует в общем мнение по системе, все ли это оборудование нужно и, если да, решит ли оно все вопросы по очистке воды?
  15. a_sergeich
    a_sergeich
    a_sergeich
    Челябинск
    Доброй ночи.
    Подскажите пожалуйста, какой фильтр поставить для воды, что бы не было белой взвеси при кипячении воды.
    В доме постоянно проживают 2 взрослых и 2 детей, электронагреватель воды, стиралка, 2 санузла.
    Скважина глубина 52 м, зеркало 30 м. 2 гидроаккумулятора по 50 л каждый. Стоит мехфильтр sl10`.
    В чайнике при кипячении появляется белая взвесь, не накипь.
    Еще переживаю за водонагреватель и электрокотел скат (там тоже вода из скважины)
    Достаточно ли поставить дополнительно: картридж SL 10 для умягчения или картридж для умягчения SL10 Аквафор В510-04 «Универсал»
