1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. a_sergeich
    a_sergeich
    a_sergeich
    Челябинск
    У меня такой же осадок, как у автора этой темы Помогите разобрать анализ воды
  2. secret65
    secret65
    secret65
    Lmv16 Вот результаты
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @secret65, осмос нужен. Хотя бы на одном модуле 40*40. Перед осмосом имеет смысл обезжелезиватель поставить на производительность 1000 л/час.
  4. Smooke
    Smooke
    Smooke
    Таганрог
    Оборудование по спецификации подобрано верно, управляющие клапаны фильтров качественные, в целом система работоспособна.
    Есть некоторые ньюансы:
    1. Не понятно зачем 12-я позиция, для чего она в этой системе, куда этот материал будет засыпаться? Написано, что это материал для фильтра ВВ20, а самого корпуса фильтра нет. Может они будут сыпать в обезжелезиватель, но фильтрующие материал в спецификации для этого фильтра есть, и смысла досыпать этот материал в обезжелезиватель я не вижу, да и не понятно вообще, что это за каталитическая загрузка.
    2. Вопрос в мощности Вашего насоса, сорбент МС довольно тяжелый материал, чтобы его поднять нужна высокая скорость промывки, а значит и значительный поток воды, Вам необходимо убедиться, хватит ли мощности Вашего насоса для промывки обезжелезивателя. В Ваших данных я не увидел характеристик насоса.
    3. Рекомендация: когда будет происходить пусконаладка, Вам необходимо отстроить производительность Вашей системы, я бы больше чем 0,5 м3/час не пускал в систему в рабочем режиме. Отстроить можно с помощью регулировочного крана на выходе из системы и счетчика управляющего клапана умягчителя, если он там есть (часто делают регенерацию по времени и счетчик не предусматривают). Если счетчика нет, то надо придумать как отстроить производительность. При той производительности, которую они показывают могут быть проскоки. Начните с 0,5 м3/час и проверяйте качество очищенной воды. если при 0,5 будет ок, увеличивайте производительность.
    4. Для питья можно поставить бытовой осмос под мойку, если "боитесь" низкой минерализации после осмоса, можно предусмотреть вместо ОО мембраны нанофильтрационную, у нее ниже селективность, солей будет в фильтрате больше.
  5. Smooke
    Smooke
    Smooke
    Таганрог
    Как ранее Вам говорили, Вам необходимо проверить воду на фосфаты, так как кальциевые соли фосфорной кислоты могут давать такой осадок. В любом случае воду необходимо умягчать. Для эксперимента купите какой-нибудь картридж со ионообменной смолой, пропустите через него воду и прокипятите, если осадок исчезнет, то поставьте маленький умягчитель на весь дом. Картриджи аквафор имееют низкий ресурс- это очень сомнительное решение в плане эксплуатационных затрат, если речь идет о снабжении всего дома.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    В лаборатории явно постебались. Жёсткость после кипячения 1,5 (если быть точнее 1,56).
    У вас отличная вода, никакой коррекции не требуется. Если только вода используется на подпитку в систему отопления туда поставить картридж ВВ10 с катионитом, хватит на долго.
    Для всего остального ничего делать не надо.
    На фосфаты анализ делать не надо, зря потраченные деньги и время, не ваш случай.
    Вам многие бы позавидовали, если бы имели такие "проблемы" с водой.
  7. Exzebiche
    Exzebiche
    Exzebiche
    Кемерово
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не безнадёжен.
    На 2 человека вам надо:
    1. безнапорная аэрация с распылением в ёмкость 500-750 л., насосная станция второго подъёма и далее фильтр в корпусе 1054 и умягчитель 0844.
    или
    2. дозирование гипохлорита + фильтр 1054 + фильтр с активированным углём 1044 + умягчитель 0844.
    Автоматика США или Китай. Это всё считается.
  9. Exzebiche
    Exzebiche
    Exzebiche
    Кемерово
    Можно подробнее про 1054, что в него засыпать?
  10. a_sergeich
    a_sergeich
    a_sergeich
    Челябинск
    ставил фильтр не знаю какой, то ли уголь, то ли еще что, так вот белой взыеси стало меньше. Буду подбирать.
  11. a_sergeich
    a_sergeich
    a_sergeich
    Челябинск
    Поставил радиаторы и пришлось заправить из скважины так как давление по другому не поднять.
  12. denjoker
    denjoker
    denjoker
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, рекомендациями по установке фильтра (анализ прилагается), чтобы можно было не боятся за технику. Заранее спасибо!
    На участке стоит следующее:
    1. Дом с отоплением и ПМЖ.
    2. Источник – скважина 30м, уровень воды 26м.
    3. Место под водоочистку ограничено.
    4. Насос Беламос TF3-80, 2,7 куб./час
    5. Давление в системе ставлю – 2-3 атм
    6. Гидроаккумулятор – 50 литров
    7. Потребители- ванна, душ, раковина, мойка, стиральная машина и посудомоечная машина иногда полив огорода
    8. Месячный расход – около 15-25 кубов
    9. Канализация – септик из бетонных колец
    10. Для питья стоит фильтр обратного осмоса.
    СПАСИБО!
  13. voves
    voves
    voves
    Нашел документы. По насосу, стоит Waterstry SPS 1812.
    Дебит скважины 3 куб. м. ч.
  14. gralxx
    gralxx
    gralxx
    Здравствуйте, форумчане.
    Исходные данные:
    Московская область, Щёлковский район
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры: 1 х 1 х2,5 (м.):
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): дебет 3 м3/ч
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной «Belamos TF-100»
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 5 м3/час, max напор 9 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): ГА 100л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _3 точки водоразбора
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 1.5м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _ ванна, душ, 2 туалета, стиралка, посудомойка, кухня
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): постоянно 3, периодически 5-6
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: сброс воды в дренажный колодец минуя канализацию
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 2м3
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение
    Вода из скважины не пахнет, прозрачная.
    Если взбултыхать в пластиковой бутылке, запах сероводорода чувствуется.
    Помогите подобрать систему водоочистки от железа + разумное умягчение.
    Чтобы получилось надёжно, комфортно и не дорого.
    Хотелось бы уложиться в 50-60 тыр.
    Спасибо.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Умягчитель на базе баллона 1054 с Lewatit S 1567.
