1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Опечалили. А что так?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Расход соли огромный будет. Как давно установлен фильтр?
    Он самый.
  3. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    Доброго!
    Вопрос - на выходе после системы водоочистки хочу поставить угольный фильтр "для улучшения органолептических свойств". Водопотребление в пике 2 куба. реальнее - 1 душ+1 кран.
    Вопросы
    1. имеет смысл?
    2. видел, что ставят в корпусах BB20. Значит нужно использовать картриджный угольный фильтр? Какой порекомендуете? Посмотрел цены на них - разные они...
    3. Читал про "Засыпной угольный фильтр" - это уголь в колонне, его промывать нужно (как, к примеру, обезжелезиватель)? с той же частотой (5-7 дней)?
    4. В итоге какой фильтр в эксплуатации дешевле - картриджный или засыпной?
    Спасибо.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Засыпной разумеется.
  5. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    Если не сложно - разжуйте поподробнее.
    Размер колонны - ?
    Название и объем засыпного угля - ?
    Частота обратной промывки (в раздумьях - ручной или автомат ставить) - ?
    Очень спасибо!
  6. smnp326
    smnp326
    smnp326
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Например 12*52, мешок угля NWC 12*40, промывка не реже 1 раза в 14 дней.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Проверить жёсткость после 1000, 1500, 2000 л профильтрованной воды.
  9. smnp326
    smnp326
    smnp326
    для этого нужно анализ на жесткость в лабораторию сдавать или есть какое то бытовое оборудование?
    Спасибо
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно аквариумные тесты попробовать.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно. Но хреновато как-то. Возможно бикарбонатность мешает... При 3-4мгэкв такие разводы на раковинах и кранах остаются! А вроде в 2 раза ниже нормы... Чайник опять же чистить приходится...
  12. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Добрый день. Сделали систему очистки на основе дозирования гипохлорита натрия. Хочу проверить воду после фильтров - не превышен ли в ней хлор. Подскажите, по каким показателям анализ делать - хлориды? хлор общий?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас, насколько я помню относительно свежая колба с углём?
    Анализ делается на активный хлор и превышения у вас по этому показателю нет.
  14. den146
    den146
    den146
    Добрый день! Получил анализ воды, дом в процессе строительства. Хотелось бы получить общие рекомендации, что вообще нужно предусмотреть для водоподготовки и какое оборудование в первом приближении подойдет.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: колодец.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): _Котельная 2,7х1,93х3,0
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 10 м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 6 м3/час, max напор 5,5 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) н. д.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) н. д._
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) н. д.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 7 (душ,раковина 2 шт, туалет 2 шт.,стиральная машина, посудомойка)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (4)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 600 л
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_ хоз.-бытовое водоснабжение и горячее водоснабжение
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ воды на микробиологию сделать.
    По предоставленному анализу - фильтр умягчения на ГВС.
