1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А где вы территориально?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мал ВВ и корпус фильтра, что за загрузка?
  3. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Анализ воды позволяет с успехом применить технологию ионного обмена. Оборудование может выглядеть так:
    1. Механический фильтр ВВ10 - 1970р.
    2. Установка умягчения воды 10x35 с американским клапаном - 36656р.
    или с китайским клапаном - 24946р.
    Оба фильтра имеют производительность достаточную для 3 точек водоразбора одновременно. Промываются в автоматическом режиме.
    3. Угольный пост-фильтр - 3170р.
    4. Соль таблетированная мешок 25кг - 550р.
    5. Питьевой фильтр - 9690р. Обязателен для удаления натрия после ионообменных фильтров-умягчителей. Готовит питьевую воду.
    6. Защита от протечек - 4650р. Предохраняет от ЧП в котельной.
    Если требуется:
    Работа по монтажу основного оборудования - 8086р.
    Работа по монтажу питьевого фильтра - 1500р.
    Детали для обвязки системы и подключения её к дому - по месту монтажа.
    Таким образом Ваша очистка сложится в зависимости от комплектующих которые решите приобрести. Технология очистки одна и та же. Разница лишь в надёжности комплектующих.
  4. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Ярославль, вроде контор много, написал примерно в 10 мест, или молчат или полную хрень предлагают.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А экотар потянет такую маленькую колонку? Не часто ли промывать придёться?
    Вроде раньше была 10х54?
    А такая колонка ваш часовой расход потянет?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @diman-tver,
  7. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Добрый день. Прислали, ещё одно кп, если не сложно, все кто понимает, прокомментируйте, как по цене и составляющим? Анализ выше, по превышениям: жесткость= 6.6, марганец =0.17. Вода нужна для хоз. Нужд и питья
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тоже самое:
    Только предлагают FeroSoft-В 50 л и гравия 25 кг в баллон 1054:aga:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну раз 10кг не лезет - значит 25кг полезет! :)]
  10. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Здравствуйте!
    Недавно пробурили скважину, сделал анализ воды.
    Помогите пожалуйста подобрать фильтра для очистки.
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 2м ширина 0,6м высота 3м
    4. Глубина скважины 46м, статический 16м, динамический уровень 16м, насос на 25м
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: БЕЛАМОС TF3-60.
    6. Характеристики насоса: max подача 2,7м3/час, max напор 60м.
    7. Имеется гидроаккумулятор 100 (л)
    8. Пиковый расход воды 2,5м3/час
    9. Номинальное потребление воды в сутки 1,5м3/сут.
    10. Число и тип точек водоразбора: 11шт (душ-3шт, унитаз-3шт, раковина-3шт, стиральная машина, посудомойная машина)
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 4 (периодически 8)
    12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик, есть слив в ливнёвку.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: 350л
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей,
    15. Горячее водоснабжение: стоит бойлер косвенного нагрева 300л
    16. Запах воды есть. Пахнет железом и сероводородом.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Большая цифра. Одновременно сколько точек водопотребления может быть задействовано?
    Есть ли возможность сброса промывной воды мимо канашки (в ливнёвку или канаву)?
    Исходная вода прозрачная? Чего местные фирмачи предлагают?
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Подскажите по оборудованию, пожалуйста.
    Перебурил скважину, т. к. в старой железа было ужас, вода мутнела и плохо пахла, горячая так вообще рыжая шла.
    Теперь стало гораздо лучше. Скважина 5 метров. Вода подается из скважины в дом в 500 л. емкость и оттуда уже раздается другим насосом. Перед емкостью стоит 2 фильтра на 50 микрон самопромывной и BB 20 на 5 микрон.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бактериальных септиков не бывает. Штраф на рельеф из септика - 300 тыщ.
    Если имеете ввиду астру 8ку, то как выше написали - промывку мимо.
  14. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Одновременно может быть задействовано 5-6 точек. Сброс в канаву есть. Вода прозрачная. От фирмачей пока жду предложения).
    Да. Возможность слива в канаву есть.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сама воды прозрачная и без запаха, осадков не выпадает ржавых подтёков нет?
