1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. semdan777
    semdan777
    semdan777
    Южноуральск
    А как железо снизить?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Железо уйдёт. Это же катион.
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день, я опять со своими баранами)
    В борьбе с железом в данный момент технически есть возможность использовать только картридж. пользуюсь намоточным bb10 на железо Гейзером, хватает на месяц до выпадения осадка на эмале, меня это устраивает. в магазине рядом продавался картридж с засыпкой BIRM.
    вопрос, будет ли работать с моим анализом? хуже лучше? еще больше умягчит мою мягкую воду? этот картридж или остаться на намоточном.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    да
    скорее всего, лучше
    нет
    если намоточный устраивает, то с точки зрения затрат он выгоднее. Кстати, существуют насыпные картриджи (корпуса кар - покупаете такой, мешок бирма и делаете себе картриджи с бирмом самостоятельно - это значительно дешевле обойдётся, чем покупать готовые.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не факт. Боюсь, что это железо не для Бирма.
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Fragir @Lmv16, благодарю за развернутый ответ. обратил внимание на этот картридж, только по тому что в одном известной магазине) на них одинаковые ценники по 1300р
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Бирм без аэрации, много хлоридов, не есть хорошо. Я бы не стал ставить.
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    рН больше 8, судя по анализу щёлочность минимум 10, намоточный картридж справляется - итого железо практически полностью в трёхвалентной форме, поэтому вряд ли бирм будет фонить, имхо. Но! С точки зрения затрат, если нормальный осветлитель воткнуть никак - в данном случае я бы поставил насыпной картридж с тем же сорбентом АС/ОДМ2Ф, а после него 10 мкм вспененный РР.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Намоточный - ионообменный. Это другая песня.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Опаньки - вот это я просмотрел...
  11. СеRый
    СеRый
    СеRый
    Добрый день, уважаемые!
    Дошло дело до выбора системы водоподготовки. Цель - вода хозяйственно-бытового назначения для постоянного проживания 3-х человек. Разбор: душ, стиралка, кухня и 2-а санузла.
    Основная проблема - много железа. Есть три разных предложения на основании анализа воды.
    Что можете посоветовать из этого или что-то другое?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А сколько одновременно точек водопотребления может эксплуатироваться?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И остальные данные согласно FAQ приведите.
  14. СеRый
    СеRый
    СеRый
    Скважина 28м, насос Джилекс "Водомет 60/52" на 12 м, гидроаккумулятор 150л, давление вкл/выкл насоса сейчас настроено на 1,4/2,4 бар, одновременно максимум две точки разбора, очистные - септик "Биотанк".
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Из приведённых коммерческих на 2 точки тянет лишь с Экомиксами.
    Но это гиблое решение. Будете соль мешками сыпать и загрузку раз в год менять при хорошем раскладе.
