1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. СеRый
    СеRый
    СеRый
    Спасибо за ответ.
    А если после фильтров еще один гидроаккумулятор поставить?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мне кажется проще ещё ступень обезжелезивания воткнуть. Большие г/а денег хороших стоят. Есть и другие сложности с ними.
  3. СеRый
    СеRый
    СеRый
    Тогда, если без соли, две ступени на "МЖФ" или на "Экотар-А" планировать?
  4. Stavropolec
    Stavropolec
    Stavropolec
    Здравствуйте! Прошу помочь выбрать подходящий фильтр для воды из общей скважины. В доме постоянно проживают 2 человека
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не нужно МЖФ, более лёгкий АС пройдёт. В анализе нет марганца. Надо бы его посмотреть.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Нужен ионообменный умягчитель, типа такого (на картинке китайская автоматика) на 25 литров катионита.
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Вопрос, в какой период времени года лучше делать анализ воды в колодце чтоб застать самые проблемные моменты, весной?
  8. Stavropolec
    Stavropolec
    Stavropolec
    Как я понимаю он будет снижать жесткость воды?
    Остальные показатели в норме?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Всё верно.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Весна или осень, много осадков, паводок.
  11. Stavropolec
    Stavropolec
    Stavropolec
    Если не трудно, объясните, пожалуйста, чем так хорошо именно такого типа устройство очистки в моем случае и есть ли альтернативные способы привести воду в лучший вид? Спасибо.
  12. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Альтернативные способы снижения жёсткости для домашнего использования непригодны. У вас вопрос серии "чем хорошо использование именно электрических источников для освещения в городской квартире и есть ли альтернативные способы освещения?"
  13. Stavropolec
    Stavropolec
    Stavropolec
    Я подготовил развернутый анализ воды (согласно указанного перечня) и очень хотел получить тут у разбирающихся в вопросе очистки воды специалистов понятные непосвещенному человеку рекомендации. Прошу меня понять и по возможности помочь разобраться в этом непростом вопросе. Спасибо!
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    У вас проблема - жёсткость. Её надо снижать. Есть разные методы, но для домашних целей применим без танцев с бубном только ионный обмен. Это установки с катионообменной смолой, регенерирующиеся раствором поваренной соли. Аппаратное оформление данного процесса - китаец/нет, компакт/нет и т. д. От этого зависит разве что внешний вид, т. к. принцип у всех один. В процессе умягчения методом ионного обмена происходит замена содержащихся в воде ионов жёсткости (кальций/магний) на ионы натрия. Более подробно - набираете в яндексе "натрий-катионирование" и изучаете. Купить - яндексим "умягчитель 1035".
    P. S. Безреагентных методов снижения жёсткости не существует.
    P. P. S. Кроме этой установки, вам очень желательно будет поставить на питьё бытовой обратный осмос.
  15. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    А как же обратный осмос?
