1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    за 300к.руб систему?
  2. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Не в деньгах счастье...
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В части снижения жёсткости для быта, можно дешевле это всё сделать.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    При удалении жёсткости? Если мембран не жалко, то - да. А так и минимум ингибитор на входе (а то и подкисление) и химпромывка мембран - будьте добры. А в вышеприведённом случае, если не использовать подкисление соляной кислотой (потому как обычному пользователю такое выдать в обращение - крайне опасно), так ещё и всё равно придётся умягчать, хотя бы вдвое.
  5. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    О да, это же несравненно дороже, чем соль, не так ли? :aga:
    Если считать обычного пользователя дебилом, не умеющим обращаться даже с кипятком, или априори наркодельцом, то да.
    Здесь где-то была тема, товарищ делился своим опытом внедрения проммембран в коттеджные фильтры именно с целью умягчения.
  6. nerro-101
    nerro-101
    nerro-101
    Белгород
    Добрый день! Спецы, подскажите, какие бюджетные фильтры поставить? Центральный водопровод, коттеджный поселок, дом 120кв м, 4 проживающих. Вода необходима для бытовых нужд (не для питья и пищи). Проблема в том, что от воды идет резкий неприятный запах (типа железа), на гидрозатворах бывает выпадает черный осадок; ну и каменный осадок (меловой) на сетках кранов и гидрозатворах, как и везде в Белгороде. При стирке желтеет белье. Также известно, что сети и ВНС не переданы от застройщика на баланс водоканала, поэтому станция обезжелезивания не установлена (вода типа техническая). Какие колбовые фильтры установить? В семье грудные дети, страшно купать.
    Всем заранее спасибо за ответы!
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Никакие. Толку от них особого не будет.
    О какой сумме речь? Мне следует понимать что рассчитывать.
  8. nerro-101
    nerro-101
    nerro-101
    Белгород
    О какой сумме речь? Мне следует понимать что рассчитывать.[/QUOTE]
    ... До 20 тыс. руб...
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно собрать осадочник с ручным управлением на базе корпуса 10*54. Меловые налёты останутся. Запах возможно уйдёт.
  10. nerro-101
    nerro-101
    nerro-101
    Белгород
    А фильтрующая среда какая должна быть?
    И самому (без профильногоспециалиста) можно подключить, настроить этот фильтр?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    FILTER AG, ОДМ, АС.
    Можно. Следует понимать, что фильтр подключается к канализации и сбрасывает за промывку 300 л воды.
  12. Stavropolec
    Stavropolec
    Stavropolec
    Спасибо за информацию!
    Ответьте, пожалуйста, на основании каких показателей рекомендуется установка обратного осмоса?
    И я правильно понимаю, что только обратный осмос не справится должным образом с проблемой повышенной жесткости?
  13. nerro-101
    nerro-101
    nerro-101
    Белгород
    Да для меня эти условия как раз прдходят: канализация центральная, а вода без счетчика 3 тыс. руб. в год без лимита потребления)
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Кипяток и концентрированная кислота - разные вещи.
    Я сам такие системы ставил и не раз. Но абсолютное большинство пользователей не готово самостоятельно обслуживать обратноосмотические установки.
    10 ю за кг - это обычная цена ингибитора на жесткость. Канистра 20-25 кг. Итого 200-250 ю. Малость подороже, чем соль, по первичным затратам...
    И - главное. В абсолютном большинстве случаев посетитель данного форума не готов выкладывать 500+к за систему очистки воды.
  15. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    А что, неужели не продаётся не концентрированная? Фирма, поставляющая осмос, предоставит и кислоту в приемлемой для быта концентрации, я думаю.
    Не знаю, что такое ю, но не надо брать поставщика с первой страницы выдачи. А потом, при расходе 10 мл. на куб исходной воды, для частника на сколько кубов чистой воды хватит 20 литровой канистры?
    По самым скромным подсчётам, на год-полтора. Это в разы дешевле соли.
    Что касается цены на установку 500+к ... не знаю, не знаю, может быть там станина позолочена?
