1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Спасибо. Как я понял подмес годроксида натрия увеличивает Ph. Но употребление воды с натрием чревато проблемами со здоровьем. Я правильно понимаю? Как тогда быть?
    Ну а если не менять уровень "ПэАш" а просто умягчить воду спец смолой, после умягчения пить можно?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Рh поднимать нужно. Можно умягчить и весь поток, поставив на питьё осмотическую установку.
    В пользу осмоса говорит ещё и то, что анализ у вас куцый, чтобы считать воду пригодной к питью.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Употребление воды с большим количеством натрия чревато. От корректировки рН вы особо страшного ничего не сделаете, а вот при полном умягчении все ионы жёсткости меняются на натрий и вы вылезаете за пределы питьевых норм.
  4. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Как все сложно. Так и по итогу, что делать мне со своей водой чтобы не было налета на сантехнике, и воду можно было пить прямо из пол крана без вреда для здоровья?
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Поставить умягчение на две трети потока, и осмос с минерализатором на питьевую воду.
  6. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Да ничего сложного. Анализ воды странноватый немного. Хорошо бы ещё некоторые показатели иметь.
    По подбору оборудования, для начала надо посмотреть, можно ли повысить рН не прибегая к дозированию. Для этого заполнить контейнер засыпного картриджа кальцитом, и погонять через него воду с разным расходом, измеряя рН. Если рН будет быстро повышаться, подобрать объём засыпки, подходящий для требуемого расхода. Возможно, придётся ставить фильтр засыпного типа с кальцитом.
    После ступени повышения рН, следующая ступень - умягчитель. Умягчитель добавит натрий в воду, точнее обменяет кальций на натрий.
    Поэтому, для питья поставить под мойку обратный осмос. Минерализатор после осмоса - это для мнительных.
  7. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    1.
    2.
    Несовместимые утверждения 1 и 2, либо доза хлора настолько мала, и расход воды через магистральный трубопровод настолько незначителен, что весь активный хлор полностью расходуется, сульфиды восстанавливаются, и в итоге на своём конце трубы Вы имеете запах сероводорода.
    Где лаборанты нашли причинно-следственную связь, не понятно. Или они с анализа на бактерии зарплату имеют.
    Это понятно, но есть два аргумента за изменение приоритетов.
    1. Здоровье дороже. Нездоровому человеку никакая стройка не в радость.
    2. От ржавой вонючей воды портится оборудование, которое с ней соприкасается, а его замена тоже денег стоит.
  8. yavasilek
    yavasilek
    yavasilek
    Всем привет.
    Рядом со зданием котельная. Вода поступает с котельной. У котельной своя скважина.
    Анализ воды прикрепляю. Воду собираемся пить после кипячения.
    Думаю сделать повторный анализ в другом месте.
    Фильтровать надо? В компании которой делали анализ сказали, что можно ничего не ставить:)ogo: хотя компания занимается продажей фильтрующего оборудования), но перед питьем рекомендуют кипятить.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @yavasilek, рекомендуют правильно, но если хотите гарантированно иметь чистую воду и пить ее хоть кипяченую, хоть сырую, я бы рекомендовал поставить мембранный фильтр типа Барьер Осмо, Гейзер престиж и т. п.
  10. Helena09
    Helena09
    Helena09
    Добрый день, форумчане! Очень нужен совет по водоочистке, если мою воду вообще можно очистить(.ситуация такая-купили дом месяц назад, скважина 32 метра, известь или песок-точно не знаем. сразу начали догадываться, что с водой что то не то. С виду она чистейшая... прозрачная... но при кипячении становилась рыжей. Потом начались проблемы с кожей-аллергия. Сдали на анализ и...ужас. марганца и кремния пипец сколько...ну и железо, куда без него. Зашли в ближайший салон по фильтрам- нам насчитали оборудования на 200 тыс руб (неужели все так ужасно? Может скважину новую пробурить дешевле? очень жду советов. заранее благодарю:hello: 20170214_154836.jpg
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чем пахнет вода?
  12. Helena09
    Helena09
    Helena09
    Пишут запах сероводорода. Но я его не чувствую когда холодная вода. При кипячении есть немного
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тады дозируем гипохлорит натрия, обезжелезиватель, угольник, умягчитель и картриджный фильтр.
    За 100 т. р. система выйдет. Если дорого, то смотрим самоделки (баки отстойники). Гипохлорит всё равно придётся дозировать (или вливать в ёмкости вручную). На выходе хотя бы 2 ВВ20 с углём, а лучше баллон с 25 л угля.
    Жёсткость останется без изменений.
    Кремний в обоих случаях не удаляется.
  14. Helena09
    Helena09
    Helena09
    А кремний никак не удалить? Мне сказали из-за него электрокотел, стиралку и водогрей придется менять каждые 2-3 года:faq:
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Скорее 100-150 тыс., а в эконом варианте 50-60 тыс. рублей, но останется запах сероводорода.
