1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Helena09
    Helena09
    Helena09
    Может лучше подключиться в центральному водоснабжению? 100 тыщ насчитали за подключение. Но и ту воду тоже придется чистить, т. к много извести. Что бы Вы выбрали?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Центральный водопровод.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Ничего менять не надо, кремний в нашем регионе в принципе высокий, у нас даже в городской воде превышает. Если в остальном вода будет хорошая, то все будет работать не один год.
  4. Helena09
    Helena09
    Helena09
    Спасибо всем за советы:|:
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Признаться не знаю где спросить. Попробую здесь. Есть колодец. Вода в нем барахло. Желтая и слегка вонючая. Прихватил бутылку на анализ, поставил на балкон и забыл. От длительного стояния ни осадок не выпал ни расслоения какого. Однако зимой бутылка замерзла и оттаяла. Вода полностью очистилась великолепно. На дно выпали хлопья какого-то мусора. Явно не железо. Его я видел не раз, узнал бы.
    Не подскажут ли уважаемые джины, что это могло быть и чем можно заменить эффект заморозки чтоб получать чистую воду. Хотя и не питьевую возможно.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Pssps, анализ в любом случае делать.
    По поводу замены заморозки читайте про коагуляцию.
  7. floks
    floks
    floks
    Добрый день! Помогите с выбором очистки воды. Анализ воды прилагаю.
    Скважина 11 метров на песок
    Дом с летним проживанием
    Гидроаккумулятор 50 л
    Насос Водолей
    Номинальное потребление воды в сутки 0,2м3
    кол-во проживающих 2
    санузел/кухня
    септик есть Спасибо.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @floks, скважина не песочит? Уточните что за конкретно за модель насоса? Какой дебит скважины? Есть ли запах от воды? Цветная ли исходная вода? Сколько одновременно точек водопотребления может использоваться?
  9. floks
    floks
    floks
    Скважина не песочит.
    Насос Водолей БЦПЭ 0,5-32 У
    Дебит не знаю
    Небольшой запах железа от воды
    Вода прозрачная, когда постоит- мутнеет
    3 точки одновременно
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае вам нужно рассматривать систему с дозированием гипохлорита натрия, двумя обезжелезивателями и угольным фильтром + картриджный фильтр.
    Насос у вас довольно дохлый, его бы поменять не помешает. Фильтры сожрут атмосферу по давлению.
  11. StasCh
    StasCh
    StasCh
    Добрый день!
    Сделал анализ воды (холодной и горячей). Правда не самый полный - в Леруа Мерлен купил две баночки для анализа. Что посоветуете из фильтров? Места не очень много.
  12. StasCh
    StasCh
    StasCh
    Вода используется только для помыться + стиралка. Под питьевую воду уже стоит отдельный фильтр. Если налить в ванную воды, то виден желтый цвет, у ребенка покраснение на коже после купания.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @StasCh, а какой их них ХВС? Довольно странно, что анализы идентичны по рН. Господа видимо хотят чтобы сети побыстрее сгнили.
    Это не обязательно с водой связано. Как вариант реакция на СМС или низкую влажность в помещении.
  14. StasCh
    StasCh
    StasCh
    @Lmv16,
    Если честно, точно не уверен, забыл записать какой номер какой воде соответствует. Предполагаю что более грязная - это горячая. (слева - холодная, справа - горячая, в названии файла написал).
    А что такое СМС? Поиск выдает только про SMS-сообщения.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Синтетические моющие средства.
    Попробуйте нагреть холодную воду и покупать ребёнка. Посмотрите будет ли покраснение кожи после купания.
