1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Брашированная беседка 6х4
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Alexis1974, 12.08.13.
  1. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Нет.
    Сейчас по периметру закреплена укосинами, которые после установки перил, будут демонтированы.
    По низу буду делать перголу (фото 1)
    А по верху (фото 2)
  2. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    За выходные закончены работы по монтажу кровли и покраске столбов.
  3. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Еще...
  4. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    И еще...
  5. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    dgusepe, спасибо за спасибо. :hndshk:
    Есть на кого ровняться:hello:
  6. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    В следующие выходные буду осваивать искусство фрезерования.
    На этой неделе попробовал, получилось на 2 "-" :no:
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Что не получилось ? Спрашивайте :pioner::hndshk:.
  8. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Начал знакомиться с насадками (фрезами) и направляющими, но пока с ними получается только на "Вы". Фрез в комплекте 9 штук, а какая для чего? :ogo::faq::ogo:
    Не понял для чего, так называемая, направляющая втулка и что с ней делать? :faq:
    Попробовал криволинейный рисунок сделать...и, пока никто не видел, в кастер его:close:, там хоть толк был: угли для мяса получились хорошие. ;)
    Ребята, делавшие беседку, практически уезжая, показали на скорую руку как им пользоваться. Но это ж всего 3,5 минуты. Чему тут научишься.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Надо фото.
    Пока скорее всего положить не потерять. Какой фрезер?
    Цель такого рисунка, буду знать скажу как.
    :) Да сложно. Попробуем виртуально.
  10. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    1. Фото фрез нет:no:
    2. Нарпавляющую втулку положил, жду сигнальной ракеты:son:
    3. Фрезер sturm 1117
    4. Пытался начать делать наличники для окон. На нижней планке хочу сделать вензеля.
    Вот только пока получается "бешенный червяк", когда его на крючек насаживаешь. :|:
    5. Делал мне лестницу хороший столяр (или плотник, не знаю, как правильно). Я попытался повторить рисунок, как на столбах. Расстояния все получаются разноудаленные, как друг от друга, так и по длине. Хотя все разметил, видимо прицел глазомер сбит:(
  11. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Фрезы только в таком виде нашел
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Эти канавки надо делать по линейке которая входит в комплект.
  13. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Я по линейке и делал. Все равно расстояния между канавками разные. Еще шершавые получаются эти канавки. Пробовал скорость вращения изменять, те же яйца:aga:. Может секрет какой есть? :faq:
  14. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Еще вопросик, если можно? :hello:
    Соединение, как я понял, "шип-паз". А как сделан изогнутый брус?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не факт, вполне возможен " московский шип" на саморез. Это надо автора узнать.
    Самое простое из цельной доски выпилить .
