1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Брашированная беседка 6х4
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Alexis1974, 12.08.13.
  1. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Сделали крылечко.
    К сожалению КАКчество фото плохое.
    • image-a6fa86b863961281837b9861fa9b1c65727fdfbdb680a2b062eb6b4b14bff8bd-V.jpg
    • image-a08d6e59386d362579359c8820c6271ddcc1179d7d777fb1fa8a2a67171b2aec-V.jpg
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Не парься ... image-a6fa86b863961281837b9861fa9b1c65727fdfbdb680a2b062eb6b4b14bff8bd-V.jpg image-a08d6e59386d362579359c8820c6271ddcc1179d7d777fb1fa8a2a67171b2aec-V.jpg Наливать будешь (если приеду:)]).
  3. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Буду! :pioner:
    Когда? :nono:
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А "когда", кажись не прозвучало - прозвучало "если". :)]
  5. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Вот я и говорю: "Опять деликатно слился!":mad:
  6. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    В связи с захломлением подоконника мне было дано поручение освободить его от занимаемой должности тары. :nono: После чего нашел на помойке палку и сколотил такую загогулину:aga:
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    класс..нужная полочка для беседки:super:
  8. siall
    siall
    siall
    Скажите, м\ч лежит без всяких подкл. ковров, гидроизолов и т. п. нормально за неск. сезонов эксплуатации? Ничего не капает при дожде, таянии снега? Что посоветуете из опыта? с углом крыши 27-30 гр.
  9. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Черепица лежит на доске (имитация бруса) без каких-либо других материалов.
    Доска окрашена с двух сторон.
    Срок эксплуатации постройки 2 года.
    Ничего не капает.
    Угол нормальный
  10. siall
    siall
    siall
    Можно тогда еще, тоже из Вашего опыта: У меня 3.5х4.5, крыша один в один будет по материалу: мягкой черепице и обшивке им. бруса (20мм). Вот я к чему: размер по большей стороне 4.5. Чтоб вышли одинаковые углы наклона вальм (трапеций и треугольников), надо делать коньковый прогон ровно 1 метр. Надо ли городить между двумя стропильными фермами (1м) еще дополнительно посредине, как у Вас, т. е. расстояние м-у стропилами получиться 50см, или 1м достаточно? Вроде как по нормам прокатит...У Вас получается 80см, если я не ошибаюсь, чуть более. Что посоветуете?
    М-у диагональными и прямыми - понятно, воткнуть нарожники (1.7м).
  11. siall
    siall
    siall
    И по подкл. ковру: а стыки нижнего ряда между листами черепицы как-то промазывали мастикой, или у Вас они внахлест? Либо тоже не заморачиваться?
  12. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    :faq::faq::faq: Можно рисунок нарисовать? Потому что я не понял вопрос. Или на фото моей стропилки нарисовать свой вопрос.
  13. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Стыки ничем не промазывал.
  14. siall
    siall
    siall
    Вот мой вариант беседки (большая сторона не 6, а 4.5м). Нужна ли в моем случае вот эта (красным) стропильная ферма)? IMG_1254.JPG
  15. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Если стропила размером 50х150мм, имитация бруса толщиной 20мм и Ваше географическое местонахождение расположено не в широтах вечной мерзлоты и снега ;) (нет информации откуда Вы), то 1м между стропилами, на мой взгляд, достаточно. :hello: (Хотя близко к критичному)
