1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Брашированная беседка 6х4
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Alexis1974, 12.08.13.
  1. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Поделюсь своим опытом. У меня беседка именно с вашими размерами, и такой же кровлей как у Алексея. Я центральную стропильную ферму делал. Без нее непропорционально и ненадежно. Растояние между стропилами около 70 см. Расход метериала небольшой - лучше сделать сразу.
    20150612_121054.jpg 20150612_142640.jpg 20150614_164510.jpg 20150802_092922.jpg
  2. siall
    siall
    siall
  3. siall
    siall
    siall
    Kovaley, не пойму, у Вас получается меньшая сторона сколько? Если 3.5м, то углы наклона вальм просто неодинаковые сделали, так? Либо меньшая сторона всего 2, 8м...
  4. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    @siall, за основу взял беседку Гостевая с каркакс-инфо (детали в моей теме в подписи). Вот несколько картинок из чертежа, взятого за основу. Просто я стропилку чуть поменял (убрал горизонтальный уровень). Внутри чистовой размер 3 на 4,5. Снаружи побольше на толщину пары столбов - 330 на 480.
    И картинки с основными размерами:
  5. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    С приходом весны и таяньем снега обнаружил у себя на участке реконструированный домик...
  6. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
  7. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Стало.
  8. id345126314
    id345126314
    id345126314
    Россия, Город где в плен не берут.
    Все внимательно прочитал, полет моей больной фантазии считаю нормальным после прочитанного и увиденного :victory: от себя добавлю только что всю древесину обжигал горелкой, зачем щеткой вычищал уголек и остатки мягких волокон и покрывал террасным маслом от Biofa
  9. Wolfart
    Wolfart
    Wolfart
    Вопрос про пол, из чего он? И как столбы крепмлм? Гвоздями большими под углом прямо через пол в обвязку?
  10. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Пол - доска (сосна).
    Так
  11. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Смонтировал наличники в первом окне.
    Ох, и муторное занятие их подгонять
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    в смысле муторно? не надфилем же подгоняли зазоры:)]
  13. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Практически:aga:
    Торцовочной пилой.
    А до этого: померить нижнее расстояние (а они у всех окон вышли разными:close:) между откосами. отпилить дощечку. закруглить. померить и нарезать боковые наличники (то длинно, то коротко). померить верхнюю дощечку и отрезать. запилить углы. фрезернуть кромки. повесить "насухую". Дождаться похвалы родственников:aga:, снять. Отторцевать места примыкания дощечек. ДОГОВОРИТЬСЯ! с покрасочным цехом (супругой) и передать по акту (пообещать, что это опять в последний раз) для окрашивания в два слоя:)]. После высыхания торжественно прибить на свое почетное место:aga:
  14. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Здравствуйте, а подскажите какими гвоздями вы прибивали м/ч? Насколько я понял у вас имитация бруса всего 17мм без подкладочного ковра... А бывают гвозди меньше 25мм? Извините, если глупость спрашиваю, просто хочу у себя также сделать крышу в беседке и вот думаю какой толщины нужно брать имитацию, чтобы гвозди снизу не пробивались...
  15. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Вот эти Саморезы Вам нужны
