1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Брашированная беседка 6х4
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Alexis1974, 12.08.13.
  1. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    И, так, пиши:
    Берем доску, искривляем, обдираем, в общем издеваемся над ней со всем пристрастием, на сколько хватит фантазии:)].
    И получается вот такая, понимашь, загогулина:)]
    А то, что в штабеле, ожидает своей участи в порядке общей очереди:pioner:
  2. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    НаворОтив ворота на петли, пустились в пляс с устройством козырьков над воротами.
    Цех по обработке древесины заработал в три смены.
    Вначале нарезка заготовок.
    Затем вновь в бой пошла брашировалка и в радиусе 10 кв. м. стало как обычно - огромное поле пыли.
    Покрасочный цех при одном сотруднике работал в четыре руки.
    Все смешалось - люди, кони...
    Под занавес, пригласив соседа, водрузили "эту матьеечту" на столбы, обмыв это радостное событие.
  3. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Не утерпел таки, без "кровли" показал. Невтерпёж, ешкин кот. :)]
    Когда накрывать будешь ?
  5. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Даааа, что-то давненько не докладывал о проделанной работе:|:. Подумалось промежуток выдать. ;)
    За пару недель крышу доделаю.
    Затем обвесы деревянные и кованые. :pioner:
    Итого: до зимы, глядишь, добьем...
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А по отдельности жердину на столбы закинуть а потом треугольники крепить, не проще ли было?
    Крыть Пуралом будешь?
  7. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Ворот есть двое, поэтому экспериментальным путем пришел к выводу, что на земле собирать проще, хоть и тяжеловато было водружать наверх.
    Крыть буду мягкой черепицей, как на беседке.
    з. ы.: бассейн пока не сливаю, жду вас в гости;):hndshk:
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Не низковато? Потом кровля на психику давить возможно будет. Газель опять же не войдет. Потом снега еще навалит. Пока еще не сложно доделать.
  9. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Газельных наездов больше не планирую.
    При необходимости в любом случае дальше ворот не проедет, постройки и насаждения не позволят.
    По высоте поучилось 2500 до карниза.
    Думается не должно давить:hndshk:
  10. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Что - воля, что - неволя,
    Что - зной, что - снег...
    А забор делать надо:pioner:
    Один козырек под шквалистым натиском урагана "Мэтью" удалось собрать
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Не зря трудился. Очень и очень прилично. :super:
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Тоже себе подобное планирую. :super: Капельник, торцевая планка, не предусмотрены? Не могу разглядеть как организован конек? Чем крепили треугольники к брусу?
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Леша, горизонталь в пропиле бруса сидит на клею ? Со страховкой здоровенным шурупом, типа "глухаря" ?
  14. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Выпуск по больше бы на мой взгляд, что бы спрятались торцы каркаса.
  15. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    @Webmac, От капельника почему-то отказался.
    Карнизная (коричневый) и торцевая планка будут.
    Конек: сверху с одной стороны завернул черепицу на другую сторону и наоборот.
    Треугольники: плотно врезался в брус и саморезами прикрутил вертикально и под 45 град.
    Сам брус крепил к заранее приваренной П-образной металлической перфорированной скобе шурупами горизонтально и прикрепленным к столбам брускам 100х50 вертикально.
    @Юзеф, ЮрьСергеич, треугольники на клей не сажал по причине предусмотренных в ближайшем будущем укосин (синий), которые будут крепиться к декоративному брусу-опалубке 100/50 (красный), которая в свою очередь крепится шпильками (если присмотреться, торчат из столбов). Пошатал, вроде крепко стоит. Да, и скаты крыши не большие, надеюсь не улетят.
    @avu41, повторюсь, карнизы (коричневый) и торцы завешу какими-нибудь резными наличниками.
