1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Брашированная беседка 6х4
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Alexis1974, 12.08.13.
  1. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Спасибо! :hello:Но...
    Теперь (как попал на этот форум) уже не катит. Насмотрелся я здесь красивостей разных и планка к качеству и дизайну беседки автоматически взлетела до небес:|:
  2. vlada_S
    vlada_S
    vlada_S
    Рыбинск
    ну, на вкус и цвет... Это ж мое ИМХО: ну нравится мне все простое/брутальное.
    беседка16.jpg беседка28.jpg беседка35.jpg - / для себя сохранила...
    Да и браширование в теме заявлено
    А вам удачи! Время есть.
  3. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Спасибо!
    Будем искать точно такую же, но...;)
  4. Simoly
    Simoly
    Simoly
    Мне тоже нравится простое и брутальное... Тем более с брашировкой, имхо, по стилю именно простое нужно. Гнутые формы - как-то из другого чемодана, на мой взгляд. ;)
  5. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Подглядел идею того, чего хотелось.
    Украл:close: и теперь четко представляю, в каком направлении двигаться:)
  6. vlada_S
    vlada_S
    vlada_S
    Рыбинск
    О! Дюже краше. И себе в копилку сохраню. Спасибо!
  7. Simoly
    Simoly
    Simoly
    Убрать гнутые укосины - и будет вполне :hello:
  8. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Еще одна фотка.
  9. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Кофигурацию верха вижу в таком исполнении
  10. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Alexis1974, вы молодец! Насчет арочного бруса -дам подсказку.
  11. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Kassius, огромное спасибо! :hello:
    "Подсказку" принял, как инструкцию и обязательно воспользуюсь. :hndshk:
    У меня вопрос:
    Ширина между вертикальным брусом (150х150мм) составляет 1,75м.
    Для изготовления арки по Вашей технологии какого размера (ширина х толщина) брус использовать?
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Механизм прост - ширина доски и будет являться глубиной выгиба. поэтому надо просто считать по высотам. Нагрузки он никакой не несет - чисто декоративно. Поясню если взять доску шириной 150 мм, то высота всей арки будет 300 мм. при этом ширина самой останется 150 мм.
  13. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Хорошо, какой бы брус использовали Вы в моем случае? :|:
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Писал ответ и он пропал! странно как-то!
    Ту идею которые вы хотите реализовать - надо делать из тонких реек и брусков. В моей концепции всех строений таких элементов нет. И я решил проблему солнце, ветро и дожде защиты - другим образом
  15. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
