Свайный фундамент, нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем infinity7, 12.08.13.
  1. infinity7
    infinity7
    infinity7
    у нас уклон на участке 70 см по ширине фундамента. Получается одна часть ростверка будет в земле (дальше поднимают цоколь кирпичами), а другая полностью висеть на сваях - потом это все засыпем землей. В итоге ростверк будет полностью в земле на подушке - если ее так можно назвать.
  2. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Тогда ростверк не пойдет за опору, все на сваях.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    тут я с вами согласен необходим расчет несущей так как столбы могут пройти глубже при нагрузке
  4. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Как быть тогда? увеличить количество свай? или повесить в воздухе ростверк? (не поняла просто почему мелкозаглубленный ростверк не будет работать...)
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    у вас будет подсыпка которая без должной подготовки не сможет вынести на себе ростверк с домом сверху те столбы станут основным фундаментом и если вес дома станет больше чем несущая грунта то столбы проткнут грунт как иголка бумагу
    подумайте пока есть время что получится по несущей способности грунта, веса дома и количеству опор.
    бросте сюда рисунок того что у вас будет, те где ростверг в земле где не вземле так будет проще всем и вам и нам.
  6. infinity7
    infinity7
    infinity7
    вот рисунок на скорую руку, слева вверху вид сбоку, ниже рисунок с 5 стеной. уровень земли будет по розовой линии Безымянный.jpg
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Все неочень хорошо, получается ростверк зависнет над землей, будет неравномерная нагрузка, где-то на столбах, а где-то по земле
    придется вам выравниваться под ленту
  8. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    ...или отрыть лежачий ростверк со смешной подушкой в 50мм и забыть о каменных стенах.
    Infinity, Вы знаете вес дома, у Вас указана расчетная нагрузка свай, Вы умножали ее на 42, пусть даааже с крыльцом? Маловато получается. Добавляйте сваи, если нормально получится. Я не спец, но не верится. что этот поект разрабатывала стройфирма под керамзитобетон с кирпичной обналичкой.
  9. infinity7
    infinity7
    infinity7
    да, сейчас так и думаем (На Ваш взгляд сколько свай необходимо? Если взять вес дома за глаза 300 тонн со всеми нагрузками
  10. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    300/3.7=81:ogo:. Не реально. Именно по этому данный фундамент пригоден более для каркасников и домов из дерева. Будь сваи по ТИСЭ с расширением опор, их было бы вдвое меньше.
  11. infinity7
    infinity7
    infinity7
    ну что ж придется ставить деревянный, с чем боролись на то и напоролись называется (Спасибо за участие и советы
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    не получится вам свай доливать дороже выйдет, свая не может стоять ближе одного метра к соседней иначе там начинается беда с несущей возможностью грунта под сваями.
    не спешите лить ростверк берите все расчеты в проектной организации, что они вам там натворили.
    у меня дом строю, так там свай 49 штук с расширением на 600 и расчетной нагрузкой 260т возможность грунта бралась 2кг на см как самая минимальная но по факту она выше.
  13. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    И у Infinity полагаю до 5-ти тонн, но да, зачем рисковать.
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    рассмотрите вариант каркаса, но проектировщика возьмите за его начало и крепко сжимайте задавая вопросы о том как это все получилось.
  15. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Мы получили расчет - там честно говоря ничего не понятно, указана расчетная нагрузка на кв. м (не понятно чего) 28 тонн/кв.м. В итоге все получается довольно таки не плохо..1,996 тонны на сваю
