Свайный фундамент, нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем infinity7, 12.08.13.
  1. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Да дом уже не успеем поднять в этом сезоне (Будет только коробка в лучшем случае. А утеплить под домом как? Сейчас нам будут поднимать цоколь из кирпичей 6 рядов, потом обратная засыпка песком будет и сверху плиты перекрытия - где утеплять? только отмостку? А дренаж лучше до зимы сделать? или можно потом?
    Про глину да, наощупь строители сказали. говорят долбили ее только так.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    дренаж и утепление это комплекс мер, все делаете разом, утеплять эппс надо, чтоб зимой земля не сильно промерзала, а то потащит ваш фундамент вверх
    успешно залились?
  3. infinity7
    infinity7
    infinity7
    ттт вроде да - вибрировали как положено, лежит драгоценный под опилками, поливаем раз в день) мелкие трещинки есть, они говорят затянутся потом (после заливки сразу появились - сама заметила)
    прораб нам говорит что отмостку и дренаж в самую последнюю очередь делают -я его слушать не собираюсь...
    значит утепляем вертикально эппс снаружи и утепляем отмостку? Дренаж вот где прокладывать? ниже ростверка прям под отмоской? а можно ливневые воды с крыши пустить в дренаж?
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    здесь я слаб в практике, поэтому вам надо всеж спрашивать в ленточных фундаментах, ибо лежачий ростверк это лента и есть, а дренаж обычно идет по краю отмоски, там делают песчаногравийную отсыпку и в нее закладывают трубу дренажную с выводом в коллектор или канаву, или низину.
    а трещинки это может быть только на поверхности, у вас не сам бетон на верху, а цементное молочко после вибрации выступило, вот оно и лопается, если все гуд то его дождями смоет и все будет без трещин.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Самый бюджетный - машина опилок, разбросайте вокруг дома (10 см толщиной на 1.5 м от фундамента) и внутри на песок, накройте парниковой пленкой.
    Плиты перекрытий также надо закрыть пленкой (если кровлю не успеете), т. к. снег будет таять, а потом в щелях плит замерзать.
  6. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Уважаемые форумчане, опять нужен совет.
    Теперь при разборке опалубки у нас сыпется неутрамбованный песок из под ростверка. Как его там сохранить. Ведь если он высыпется или вымоется водой ростверк вообще рухнет на землю (Сваи не выдержат дом (На фото сняли часть опалубки и там где ростверк "висит" в воздухе вываливается гравий и песок. Как думаете можно ли закрыть геотекстилем? чтобы не вымывалось со временем...А геотекстиль "придавить" засыпным грунтом потом сразу (уровень земли будет на верхней точке ростверка)
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Чего они не выдержат то?
    Сваи отдельно лили?
    Сколько ростверк выдерживался в опалубке?
  8. infinity7
    infinity7
    infinity7
    сваи отдельно, так их же не хватает (дом весом 250 тонн, 29 свай с несущей способностью 2 тонны на сваю) В итоге получается ростверк несет всю остальную нагрузку. Начнем строить дом, ростверк будет проседать, а если пустота будет м/у ростверком и землей резко просядет, нет? Держали 2 недели в опалубке
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Выбивайте все по тихоньку, там уже все застыло
    ,выж дом не из магазина привезете и поставите на фундамент
  10. infinity7
    infinity7
    infinity7
    а геотекстиль как думаете надо закладывать? песок же вымоет (смысл тогда его было туда закладывать(
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    у вас сумбур в голове, чтоб песок держал его насыпают трамбуют, проливают и, поверьте, площадь отсыпки будет в несколько раз больше чем под ростверком.
    у вас ведь ростверк висит только в одном месте, там и сыпали песок чтоб не было перерасхода бетона, все что высыпается выносите от туда, даже если вам хочется его там оставить, никакой геотекстиль его там не удержит, площадь отсыпки слишком мала, проседая ростверк начнет его выдавливать от туда, плюс кроты и полевки обожают там носится, через год у вас и так не будет там песка.
    или что-то изменилось с последнего раза, и теперь весь ростверк висячий?
  12. infinity7
    infinity7
    infinity7
    нет не весь) ок, будем спокойно снимать опалубку и выравнивать землю.
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    песок не вынимают если стройка начинается сразу, те на 3-5 день после заливки начинают ставить блоки, а тут ростверк уже набрал 60-70% и готов принемать нагрузки, только конечно не максимальные, грузите его материалами равномерно по всей площади.
  14. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Спасибо! Скажите, а обратной засыпки песком 10-20 см на геотекстиль достаточно будет (с проливкой)? цоколь с продухами сделаем
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Тут я пас, незнаю как правильно, вообще если заморозки еще далеко то да так делают, а если заморозки рядом я бы не рисковал воду лить. Я себе без всяких засыпок делаю, ну просто невиду смысла в этом еслиб у вас были полы по грунту тогдаб я понял, а смысл песок туда, а потом поднимать полы над песком вот это не совсем понятно.
