Свайный фундамент, нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем infinity7, 12.08.13.
  1. infinity7
    infinity7
    infinity7
    а в чем смысл обратной засыпки? я вот ищу-ищу тут ответ на этот вопрос, не найду.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    утепление и полы по грунту, в ленточном фундаменте зарыть ленту после заливки
  3. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Вопрос по теме:
    Буду делать под легкий гостевой домик из СИП-панелей 4х5 фундамент свайно-ростверковый, сваи буронабивные диаметром 200, глубиной 2м,выпуск из земли 0,5м. Свай15 штук, ростверк из бруса.
    Можно ли армировать одной арматуриной 14мм по всей длине (2,5 м)? Или вязать три, как "по феншую" положено? Вес дома около 3т, площадь крыши около 30кв.м., но поскольку планирую металлочерепицу и нормальный угол наклона - снеговая нагрузка будет очень невелика.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    3 и это будет правильнее ибо в середке арматура не работает совсем,
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Подозревал) А как проще и лучше арматурины связать? Какой нибудь народный способ? Не доводилось раньше арматуру вязать.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    А я и не вязал просто воткнул арматуру да и все, а если хотите всеж связать то согните из 8мм катанки треугольник, это проще сделать двумя трубками или вбейте в толстую доску два гвоздя и по ним гните потом к полученному треугольнику подвяжите арматурные штыри из рифленой арматуры можно их закрепить нейлоновыми стяжками чтоб с проволокой вязарьной не мучаться.
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    По стяжкам - уже читаю вовсю, спасибо. Еще возникает вопрос - как штыковать то бетон в свае, когда там 3 арматурины с поперечными связями? Свая 200мм, места просто не остается...
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вобще не партесь либо вибратор глубинный ив35 либо кусок арматуры и ее отштыковать все, я арматурой делал, причем предварительно отлил кусок сваи и кувалдой потом разбил чтоб увидеть качество штыковки, воздушные карманы есть размер 5-7мм на площаддь примерно 10*10см в количестве 2штуки если найду пришлю фото
    Еще нюанс арматуру ставить до заливки потом просто не получится воткнуть ее, некоторые стараются ее потом поставить чтоб ровно вошла.
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Понятно. Однако, пока не придумал - что вставить между арматуринами, чтоб быстро, бюджетно и удобно.
    Куски этой же арматуры не предлагать) Долго пилить, долго крепить. Кольца какие-то металлические пока на ум приходят, и крепить к ним стяжками.
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ничего не понял, что там долгого болгаркой пилить то, вам не согнуить 3треугольника и не скрепить его с 3мя арматуринами и так на каждую сваю это максимум день работы
    Я работая после работы, основной, успевал за 4 часа разрезать и нагнуть 90 штук П-обрзных рамок для армировки ростверка. И еще пара дней ушла чтоб 400 штук П-шек обвязать на 8 арматурин ростверка.
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Да просто не делал никогда...а вообще глаза боятся, а руки делают, попробую:hndshk:
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Не поверите я тоже :) ,дорогу осилит идущий, вам обязательно надо собрать арматурогибку иначе никак
    Покупная просто офигеть каких денег соит я себе из двух уголков металических делал.
    Поищите по форуму самодельная гибка арматуры там много способов ее гнуть
    А вобще стройка, бюджетная, это постоянная война с перерасходом денег и прдумыванием приспособлений
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Длинна сторон треугольника какая в моем случае нужна? Плюс- минус?
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Чтоб углы были утоплены в тело фундамента на 3-4 см не меньше, если у вас диаметр 200 то впишите в него еще один диаметр 197-196 и в него вставте треугольник вот вам и равные стороны будут чтоб померить, а вобще не растраивайтесь когда все пойдет неочень ровно, просто стремитесь к этому но не фанатейте добиваясь идеальности :).
