Первая стройка Баня-сруб 4 на 6 + веранда 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем dfg85, 12.08.13.
  1. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Планируем делать пол по грунту с электрическим теплым полом, примерно такой пирог
    1. Щебень утрамбованный в грунт
    2. Песок пролитый утрамбованный
    3. Подготовительная стяжка 2 – 3 см без армирования
    4. Парогидроизоляция Д + швы скотчем пройти
    5. ЭСПП 50 мм
    6. Парогидроизоляция Д + швы скотчем пройти
    7. Проставочки металл или пластик от труб нарезать, для выставления сетки армивочной
    8. Сетка армировочная 100*100*3 или 50*50*3
    9. Теплый пол Теплолюкс профи 2 жильный кабельный 160 в. прикрепить к арматуре (как у Магола)
    10. Стяжка армированная 7 см с уклоном (песок 3 (или мелкий пгс) + цемент 1 + пластификатор)
    11. Керамогранит
    Кто что скажет ?
  2. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    А изнутри обшивать вагонкой не будете?
  3. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    EvgenPS, нет отшлифовал бревна, возможно покрашу,
  4. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Тогда быть может в углы набить вертикально доски, что бы спрятать безобразные углы.
  5. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Изнутри красить по-моему не стоит, даже пропитка любая будет лишней.
    По углам, на угол вертикально прикрепить доску, пройтись по бревнам циркуляркой, выбрать паз и зашить угол досками.
  6. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Да углы конечно безобразные, красить думаю только КО и веранду, в мойке панели ПВХ, в парилке липой не обрезной потолок и стены каркасные, покрасил снаружи винхой классно получилось, вот и думаю что КО тоже получиться классно
  7. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Первое фото 1 слой слоновая кость, думал так оставить, но второй слой другой в итоге выбрал получилось вроде бы хорошо
  8. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Пасмурно фотки не очень
  9. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Маркировка краски винха, на фото есть щели в бревнах, позже перед покраской заделал клеем пва + опилки
  10. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Мой сосед начал строить баню аналогичную вашей, но он пофигист, в таком виде оставил на зиму. Фото0773.jpg
  11. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Ну у меня уже не оставишь вот срочно отмостку доделать надо, тогда можно в зиму уходить и углы наружние
  12. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Сделали мягкою отмостку
  13. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    После дождей под нижние венцы затекала вода подумав пришли к такому решению заделки щели между бревном и фундаментом
  14. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Заделываем щель
  15. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Утепление цоколя и заделка цоколя фундамента
