Циркуляционный насос + ИБП
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Викторо, 12.08.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Очень извиняюсь, что встреваю! Но при параллельном подключении - увеличение производительности. При последовательном - напора. Но не в два раза, а значительно меньше!
    Очень извиняюсь, но Вы опечатались. Важе утверждение ложно.
  2. rodymchenko
    rodymchenko
    rodymchenko
    Смотрел, мне тоже понравилось!
    Объясните мне один момент, с его никак не могу понять!
    Интерактивники с правильным синусом на выходе советуют сами производители. На всех сайтах указано (а я не один пересмотрел + форум), что они подходят для котлов и насосов. Просто рекламная акция, чтобы больше покупали?
    Я абсолютно согласен, что онлайн гораздо лучше (но и дороже). И виноватым я вас абсолютно не делаю. Советы у вас дельные. Но все таки... Производитель говорит "Да", а вы "Нет". Кто же прав?[/quote]
    Привет, решил проблемму ИПБ?
  3. i1868
    i1868
    i1868
    Вчера восстановил (заменил аккумуляторы 2х12Vх12ач) в доставшемся по случаю ИБП APC SmartUPS 1000. В описании сказано, что на выходе синусоида. По крайней мере, разницы в работе насоса (Grundfos) при питании от городской сети и от ИБП не слышно. Поставил перед ним стабилизатор.
  4. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Всем привет. Нужен совет. Воляется без дела серверный ибп с убитыми аккумуляторами. APC-smar ups 750. Всё что я хочу к нему подключить это 2 циркуляционных насоса willo yonos pico. Естественно на новые Аккумуляторы. Перечитал все темы и ссылки, насколько понял, то для насосов главное синусоидальный выход, что по документации подходит. Хотелось бы удостоверится и уточнить у знающих людей не угроблю ли я свои насосы этим ИБП?
    Ссылка на тех данные насоса, если вкратце то:
    Выход
    • Выходная мощность
      500 Ватт / 750 ВА
    • Максимальная задаваемая мощность (Вт)
      500 Ватт / 750 ВА
    • Номинальное выходное напряжение
      230V
    • Индикация выходного напряжения
      Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 или 230 В
    • Искажения формы выходного напряжения
      менее 5% при полной нагрузке
    • Пик-фактор нагрузки
    • Топология
      линейно-интерактивный
    • Тип формы напряжения
      Синусоидальный сигнал
    • Выходные соединители
      (6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
    • Время переключения
      4ms typical: 8ms maximum
    Аккумулятор
    APC RBC48 2 x 12V 7Ah
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Жаль никто не ответил раньше.
    можно ставить без проблем и не только чистым синусом питать эти насосы.
    У них встроен частотник, а значит на входе стоит диодный мост => можете питать любым упсом.
  6. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    А для насоса Wilo Star RS25, что можно? Как-то в последнее время узнал о проблеме такой :), думал любой бесперебойник пойдёт.
  7. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    В общем остановился на Энергия ПН 500 и (или) intelligent 500 lt2.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Отзывы на них читали? Одно время тоже соблазнился хм... "низкой" ценой", и передумал. :)
  9. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Да, но не очень много их. Как обычно, десятерым нормально, у двоих проблемы.
    Не встречал такого чтоб прямо все хвалили какой то товар.
    Ну и в такой ценовой 10-15т.р. - всё будет одно и то же, только в разных коробках.
    Дело в том что месяцев восемь назад создал тему по отоплению, в августе начал делать, недавно сделал.
    А только вчера узнал что простой ИБП от ПК к примеру не подходит, нужен с чистой синусоидой.
    Хороший стоит 30-40т.р. как понятно. Так я бы и задумался стоит оно того водный контур.
    Знал бы такую тему то может быть 12вольтовый насос поискал, вроде есть.
  10. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Купите насос grundfos alpha 2l. Он жрет в 2 раза меньше обычного и ему синусоида не нужна.
  11. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    @AlexSpirit, хороший совет. Но, если бы раньше знал о такой проблеме.
    Сейчас менять насос + бесперебойник простой, выйдет то же самое по деньгам, что Энергия ПН 500.
    Куплю grundfos alpha 2l, а где гарантия, что тот ИБП, который будет к ней, не откажет.
    Тут шило на мыло уже получается. Конечно изначально лучше grundfos alpha 2l, но менять уже не охота.
  12. Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Moscow, Russia
    Чистый синус стоит на Алиэкспресе от 2700 руб. Правда поять самому придется.
  13. olegan01
    olegan01
    olegan01
    Добрый день всем.
    Тему отдельно создавать не стал. Много времени пытался найти выход что бы дешево и сердито получить синус на выходе из ИБП, а ответ лежит на поверхности. Для получения синуса после ИБП достаточно подключить после ИБП стабилизатор напряжения (в моем случае старый стаб. ОЛЕНЬ 10. Бесплатно).
    Немного фото: После стабилизатора..jpg После ИБП.jpg После ИБП и стабилизатора.jpg Из сети.jpg
    За качество фото приношу свои извинения.
    Думаю что для работы насоса такой синусоиды вполне хватит для нормальной работы.
    Мои опыты: после ИБП насос дико гудел, но работал, насиловать его не стал долго; после стабилизатора насос работает с еле заметным шумом по сравнению работы от сети.
    На аккумуляторе на 55 А/ч лампочка 65 Вт проработала 2,5 часа, надоело ждать я отключил, могла и больше. Вентилятор (обычный бытовой вентилятор, не насос) 40 Вт со стабилизатором после ИБП проработал на 55 А/ч 1,5 часа, тоже не дождался полного разряда, отключил.
    Для меня этого времени вполне достаточно чтобы остудить ТТ котел при отключении электричества.
    Про фото: 1 -форма синуса стабилизатора после сети (искривляет немного); 2- форма синуса ИБП (жесть); 3- форма синуса после ИБП и стаба (думаю пара часов работы на этом синусе не повлияет на насос); 4- синус из сети.
    Повторюсь: для меня 2 часа работы насоса при отключении питания вполне достаточно и синусоида вполне приемлема.
    Цена вопроса 1000 р - купил ИБП без акк. на 800 Вт
    Замеры мультиметром: ИБП -160В, стаб -220 В
  14. fill180864
    fill180864
    fill180864
    Воскресенск
    А подойдёт руселф 400-12-el в связке с аккумом 55 Ач ?
  15. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    @fill180864, Пойдёт. Там не важно сколько ампер, просто чем больше ампер тем дольше от аккумулятора работать будет.
    Там смотря что у тебя ещё, просто насос или котёл, с котлами там проблемы могут быть, вроде с заземлением (если нету у ИБП заземления в розетке вызодной). Хотя я не вникал, может и ошибаюсь.
    Я всё таки купил тогда Энергия ПН 500 (это так просто дополнение к предыдущим моим постам).
    13500р. комплект, ИБП + гелевый аккумулятор 33 ач. (сейчас и дешевле уже есть комплекты, цена упала).
    Хватает на часов 5 чтоб не в ноль разрядился аккум., но обычно свет тух на два/три часа, так что норм.
    Для длительных отключений есть дизель-генератор.
    Шумноват вентилятор, но он (ИБП) вынесен в пристройку к дому, так что всё равно.
