ELDES - GSM сигнализация для дачи, квартиры, офиса...
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Непутёвый, 12.08.13.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    В данном случае без разницы. В смысле сроков службы., смотрите на функционал.
    Я, например, очень уважаю VS85, в качестве звука, и какую нибудь строб вспышку в комплект.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, форумчане !
    Поставил себе eldes 384, большая часть датчиков проводные, но есть и беспроводные, также Сделал пару элементов автоматизации (включение и выключение приточной Вентиляции)
    Все управляется через приложение на смартфоне,
    Кому интересно задавайте вопросы, (я не монтажник)
    Вот фото всех устройств.
    Eldes, шлейфы, блоки питания и аккумуляторы:
  3. dima3dima
    dima3dima
    dima3dima
    Чайковский
    Добрый день! Выбираю сейчас себе систему охраны, подскажите, сложно ли было все настроить? Или заказывали монтаж где-то?
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Да, нашёл спеца он мне все поставил и настроил, обучил, а дальше уже сам.
  5. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Все зависит от навыков в работе с электроникой, в принципе, разобраться не так сложно. Но еще конечно зависит от сложности задачи, которую хотите решить. Ставлю системы ELDES давно, если будут вопросы - задавайте, помогу чем смогу.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер!
    Какие газовые датчики к ней подвязывали?
  7. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Пару раз устанавливал датчики утечки бытового газа, но так как они требуют постоянного питания, причем 220В, то подключение к охранной панели ESIM384 делал по проводному шлейфу (В самом датчике газа встроенное реле, срабатывающее при тревоге). Ставил "GDR-220M Извещатель взрывоопасной концентрации природного газа". Если нужен датчик не бытового, а угарного газа, то у ELDES в линейке есть беспроводной EWF1CO.
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    GS-133 Датчик горючих газов с питанием 12В. На рынке более 10 лет уж как...
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А не знаете какой у них сенсер?(производитель)
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Это производство Jablotron. Почитайте к нему паспорт. Должен быть доступен в инете.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Так про сенсер там тихо!
    Вы же их продвигали, непомните?
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Скажу лишь одно - Гольфстрим их устанавливал в комплекс охраны банкоматов и не жаловался. А принцип работы у таких датчиков примерно одинаков - за счет нагрева пластины или нити.
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Яблотрон - продукция Европейская, с соответствующими сертификатами, хоть и собирается в Китае. Поэтому, сенсоры Мультигаз - там крайне маловероятны.
    https://secandsafe.ru/stati/pojarnaya_bezopasnost/princip_raboty_datchikov_gaza
    Чехи рассказывали про принцип нагрева платиновой проволоки...
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Простил документацию на датчик, так по описанию мультигаз, а соответсвенно это хуже чем, допустим професиональный газовый, ну дапустим который я расмотрию, фирма belt, но особенность если их ставить допустим 2 (один кухня, второй Котельная) то желательно через блок управления, это плюс 11-13 тр, но зато уже с него можно получить сигнал в охранную систему, и он сам управляет клапаном, плюс в датчик сменный сенсор, можно менять не датчик а сенсор,
    Вот заодно хотел спросит, есть помещение в цоколе под баню, парная электрическая, окружающее помещение порядка 20 м2 имеет душ (без Дверей просто шторки) и купель, на 2 человек, также работает принудительная Вентиляция которая обеспечивает воздухо- обмен из этого Помещения в парную, из парной обратно в этоже помещение, (так рекомендовали баньщики с соседних секций)
    Вопрос какой поставить пожарный извезщатель и куда?
    Это помещение в плитке, потолок гипс, от смежных помещений отделено пластиковыми дверями
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Как вариант ИП 105-1-D "Сауна"
