ELDES - GSM сигнализация для дачи, квартиры, офиса...
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Непутёвый, 12.08.13.
  1. dima3dima
    dima3dima
    dima3dima
    Чайковский
    Сергей, подскажите еще пожалуйста, беспроводные датчики использовали второго поколения или третьего (EWP2 или EWP3)? И какие у Вас расстояния в доме? Отличаются как понимаю дальностью связи, но второе поколение значительно дешевле.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я в основном ставил проводные, из беспроводных epw2, датчик дыма и герконы, полет нормальный.
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Но недалеко...:)
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Работает и хорошо, я же Помещения не передвигаю.
  5. сан
    сан
    сан
    Если есть возможность по финансам, то я бы поставил третье поколение PRO (EWP3 и EWD3), помимо более высокой дальности связи в новых датчиках батарейки значительно более живучие. Второе поколение можно поставить для экономии, EWP2 мы часто ставим на небольшие объекты. Но датчик на дверь EWD2 я бы не посоветовал, так как в нем батарейки очень редкие (тип АААА) - сложно их купить если что. Поэтому на двери лучше ставить EWD3, а на движение EWP2/EWP3 в зависимости от расстояний и бюджета.
  6. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Доброго времени суток пож скажите где можно максимально выгодно приобрести весь комплект оборудования eldes для охраны частного дома? В Москве В личку если можно
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Да везде цены одинаковые для частника, а у установщиков Своя скидка.
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Неправильно ответили, зачем запятую поставили? Теперь он ничего не поймет!
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ну возможно разберётся,
  10. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Подскажите, пожалуйста, какой из комплектов от Eldes приобрести под мою задачу? В моменте необходимо организовать охрану железного гаража из квартиры, позднее перенести этот-же комплекс в квартиру. Гараж арендую на время ремонта квартиры, по завершении ремонта заберу охранный комплекс в квартиру, квартира однокомнатная.
    достаточно PITBULL ALARM PRO или-же предпочтительнее ESIM384, а может и другое решение будет достаточным для гаража (не отапливаемого) и в последующем однокомнатной квартиры?
    По поводу гаража, помимо датчика объема, поставить еще несколько датчиков на открытие (калитка ворот, створ ворот, периметр ворот (на случай выламывания самих ворот без открытия створа и калитки)?
    У обоих вариантов (PITBULL, ESIM384) заявлена возможность интеграции с IP видеокамерами. вопрос - IP видеокамеры подойдут практически любые, или же только конкретные производители/модели, или же ограничение по поддерживаемым камерами протоколам, или еще какая специфика сопряжения?
    И еще вопрос - беспроводные датчики в неотапливаемом железном гараже зимой способны функционировать? или-же скорее всего слишком быстро будут разряжаться?
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ставьте ESIM384. У Питбуля аккумулятора надолго не хватит без сети 220В. У Элдес интеграция с камерами Dahua. Для неотапливаемого гаража датчики нужно ставить с литиевыми элементами питания. EWP3 и EWD3 как раз такие.
    За последние 4 года ELDES очень вырос в плане техники и логики.
    Неплохой выбор!
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Немного про eldes, и дельту !
    У меня комби: сигнализация + периметр, автоматизация
    Так вот Дельта не берет, а если возьмёт то закроет мне все в том числе планировщик, и если что то добавлять то с их согласия !
    Вот думаю может взять тревожную кнопку ?
    Что скажите гуру?
    На что обратить внимание ?
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Обратите внимание на время прибытия по тревоге...
    Если едут минут 30-40 подумайте, а надо оно?
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ну да это первое на что обращу внимание, safe ключ надо ставить на калитке для ключа ?
    Сирену уличную и внутреннюю ?
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Сирены, желательно.
    Про ключ не понял.
