ELDES - GSM сигнализация для дачи, квартиры, офиса...
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Непутёвый, 12.08.13.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Да, стараемся, чтоб было максимально доступно как можно больше информации.
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Как вариант из 4-х проводных всегда нравились Систем Сенсор ИП 212-58 и к ним базы с самосбросом
    E 412NL. В совокупности они дороже 2-х проводных, но ИМХО они того стоят.
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Пользуясь случаем, если, как прошлый раз разрешили - оповещу о новом вебинаре через 2 недели. Там будут затронуты как раз темы "фишек" Элдеса и ряд интересных деталей, про которые сам производитель часто не рассказывает.
    Регистрация по ссылке https://events.webinar.ru/3851625/4260736
  4. Olfed
    Olfed
    Olfed
    Добрый день. Нужна помощь в подключении проводных извещателей Swan Quad к панели esim 384. Досталась 4 х проводная разводка по квартире уже в штробе... не заменить провод. И пляски с подключением извещателей придётся устраивать с 4х жилкой. Задача разнести геркон на зону 1, каждый проводной извещатель (4 шт) тоже по отдельным зонам 2,3,4 и т. д. Опыта с подключением к Eldes не имею, но жгучее желание вникнуть и настроить самому.
    Набросал корявенько схемку, как я вижу эту инсталляцию, но уверенности немного. Вопрос, к тем кто уже собаку сьел на этом - имеет ли право на жизнь?
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не имеет, в частности ИК.
    Из инструкции (чуть откорректировал):
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЕТЕКТОРА 1 2 3 4 5 6 7 8
    (Контакт 1 - отмеченный “ - ” (-12V GND Подсоединить к отрицательному выходу источника питания и (Контакт 2 - отмеченный “ + ”(+12V Подсоединить к положительному выходу источника постоянного тока
    Больше питание, в извещателе, НИКУДА подавать не надо.
    Контакты 4 и 5 - отмеченные TAMPER Если требуется защита от несанкционированного доступа, подключить эти выходы в постоянно охраняемую зону концентратора.
    При снятии передней крышки, немедленно подается сигнал тревоги
    Контакты 7 и 8 - отмеченные RELAY Выходные контакты ИК детектора, подключить к шлейфу на приемном приборе. (при необходимости через Rок.)
    Контакты 3 и 6 - отмеченные “ EOL ” - вспомогательные контакты, служат для удобства монтажа. Т. е. проще резистор шлейфа подключать между клеммами 7-6 ,а провода шлейфа к клемме 6 и 8, чем провод подключить к клемме 8, потом к клемме 7 подключить резистор и приматывать провод к резистору.
  6. Olfed
    Olfed
    Olfed
    Спасибо за ответ! Непонятно всё равно на какие выводы цеплять Тampler, и по поводу резистров, там их 2...по мангалу... как их скомутировать правильно ! Мне без коррекции в схеме, на словах трудо понять Вашу терминологию. Да, и приваривать провода, никто и не собирался. С паяльником на ты :) Вообщем имеет смысл спросить у людей (впринципе к ним и был вопрос!) кто Конкретно монтирует Еldes...Тема, то вроде про это!
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Тема про сигнализацию, и подключение извещателей у всех абсолютно одинаково. Eldes в плане подключения ничем не отличается. Все сигнализации имеют некоторые отличия, исключительно, в программировании прибора. Вы пытаетесь сделать подключение с удвоением зон (ATZ) и подключением тампера. Для начала поясните, а зачем Вам это надо? Что касается резисторов, то требование двух необходимо при ATZ, в простом случае достаточно одного, внимательно смотрите схемы. Очень грамотно сделали, что проложили 4-х жилку к каждому извещателю.
  8. Olfed
    Olfed
    Olfed
    Ну, немного не так! Я, пытаюсь подцепить извещатель согласно мангалу к сигналке... И, как я понял не по АTZ... Фото из мануала на ЕLDES ниже...Ну а тампер, хочется реализовть, ибо он предусмотрен в датчике и отказываться он этой функции не по мне... Возможно это мои " загоны ",но какой уж есть...
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну не к "сигналке", а к сигнализации (предлагаю писать, как в инструкции. Не будем коверкать русский язык ;)). А схемку (не рисунок), чуть выше (самую первую) не пробовали посмотреть? Там где одно сопротивление на 5,6? У Вас вариант, именно с расширением зон, когда при срабатывании того или иного извещателя (в данном случае сам ИК, и тампер крышки) прибор получает изменение сопротивления по одной и той же линии. Т. е. два вида тревожного сигнала от разных источников, на одном шлейфе. (Не важно, что корпус один, тампер можно заменить и на второй ИК). При обычном подключении, в нормальном состоянии в шлейфе параметры под 5,6ком. При сработке - получаем обрыв шлейфа и, как следствие- тревогу. Я бы (при недостаточном знании работы сигнализации и ее программировании) и имея в наличии 4-х проводный провод, пока ограничился бы простым подключением. Если уж так необходим контроль корпуса (совершенно непонятно зачем он нужен в домашних условиях), то можно просто, последовательно клеммы тампера соединить с клеммами реле ИК. Получим тревогу и от тампера и от извещателя. Запрограммировал бы, проверил и посмотрел бы, как это все заработает, а потом при необходимости, желании и полном понятии, как все устроено, за пять минут переделал бы коммутацию и перепрограммировал бы прибор. Дерзайте:hello:
    Но, если, уж очень хочется начать с того, с чего пока не желательно- делайте
    Или так
  10. Olfed
    Olfed
    Olfed
    Спасибо. Понимание приходит...Но есть пробел по -
    ..."Если уж так необходим контроль корпуса (совершенно непонятно зачем он нужен в домашних условиях), то можно просто, последовательно клеммы тампера соединить с клеммами реле ИК."...
    Вопрос: при последовательном подключении тампера к контактам реле, сопротивление ставить одно 5,6 ком, либо 5,6 + 3,3 ком...?
  11. Olfed
    Olfed
    Olfed
    Огромное человеческое Спасибо! Супер ответ!
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    При последовательном (хоть 10 ИК подключаете), в шлейфе одно "стандартное" ,"родное", сопротивление- 5,6. Все остальное - дополнительные. Желательно, а для (общественных мест - обязательно!) сопротивление ставить в конце шлейфа (в датчике), а не на плате прибора. Для исключения возможной, умышленной или случайной "закоротки" (кз) шлейфа на линии.
    Пример из жизни: около 30 лет назад вынесли машину шуб из магазина. ИК (куча) стояли в зале, R ок стояли, как и положено в извещателях. На сам охранный прибор не "смотрел" ни один из датчиков (образовалась "мертвая зона") Проломили полы (из подвала) вылезли в месте установки прибора. На шлейфы ИК, около приемного прибора, "крокодильчиками" подцепили свои R и просто обрезали все линии ИК. Естественно "тревога" не прошла, т. к. как было в шлейфе 5,6 ком (например), так и оставалось, несмотря на то, что ИК свои контакты реле (и шлейф) разрывали.
    Ущерб более 300 т. р. в старых деньгах.
    (Конечно, это не вариант для дачи, но пример для "понятия". При монтаже случайно будет закоротка линии, сопротивление на самой плате прибора, и в данном случае, будете долго ломать голову, почему нет "тревоги" при проверке работы системы. Подключаете тестр на клеммы прибора, а он тупо показывает 5,6 в линии, проверяете реле на ИК- размыкаются контакты реле при тревоге. Мозг закипает...где тревога?)
  13. Olfed
    Olfed
    Olfed
    Да, уж...Уверен, что продумывать расположение извещателей нужно основательно... что бы отрабатывали по максимуму своё предназначение...
    Хотя стойкое мнение, что грамотная защита окон (которые конечно в лёгкой доступности) как первый барьер, будет приорететней...
    Изучаю датчик - геркон от Eldes Ewd 3... Интересен он, ещё что и на выбрацию реагирует... Если поидее начнут отжимать пластиковые рамы, должен дать сработку... А мысли работают в сторону, как одним этим датчиком реализоваться сразу на две открывающиеся рядом с друг другом створки окон... Магнит к датчику один в комплекте :) Или можно смело ставить на одну створку, если начнут ковырять соседнюю створку то всё равно будет сработка хоть не по геркону, а по вибрации.
    А, от установки зоны тампера в ИК (после общения с техподдержкой Eldes, решил отказаться... обьяснили что, бывают ложняки по тамперу из за пересыхания контактов микрика крышки) вообщем подключил просто, как и был совет изначально...
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    У EWD3 есть как свой встроенный датчик открытия + магнит, но также есть и проводной вход. Совместно с вибро можно использовать или встроенный датчик открытия, или вход для сторонних датчиков. Поэтому можно к входу подключить пару обычных проводных копеечных магнитоконтактов на каждую створку одного окна (как конструктив позволяет), а вибро будет контролировать удары и попытки взлома.
  15. Olfed
    Olfed
    Olfed
    Ну, городить на окнах проводные герконы, как то морально не готов. :) Парился своими руками с ремонтом почти 2 г. откосы вылизывал в ноль... Не... проводами украшать окна, рука не поднимается. Вот бы, второй магнит, однотипный комплекту в EWD3 прикупить, было бы просто сказка...
