ELDES - GSM сигнализация для дачи, квартиры, офиса...
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Непутёвый, 12.08.13.
  1. Непутёвый
    Непутёвый
    Непутёвый
    Зеленоград
    Косячок - несерьёзный. Просто обнаружил, что если использовать сирену JA-150A в качестве звукового подтверждения активации PG выхода, то после звукового сигнала об активации периодически проходят короткие звуковые сигналы через различные промежутки времени, что недопустимо, если сирена находится, к примеру, в жилом помещении. Полагаю, связано это с тестовыми посылками JA-150A на панель (использовалась JA-106KR).
    Буду ставить 101-ю - смакетирую и проверю с новой прошивкой.
  2. Непутёвый
    Непутёвый
    Непутёвый
    Зеленоград
    Относительно статистики использования ELDESa.
    На даче (живу там постоянно) стоит с августа прошлого года. Учень удобный и ненапряжный. Завис за всё время 1 раз, понадобилось перезагрузить, причина не установлена. При падении напряжения в сети батарея устройства живёт недолго - надо питать через РИП.
  3. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Недолго это сколько? И "падение напряжения", это имеется ввиду отключение?
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Отказ то серьезный, и это всего за 6 мес! А, если бы Вы не жили на даче? Заходи, кто хочешь, и бери, что хочешь, когда еще хозяин косяк обнаружит!
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Косяк то обнаружить не проблема. Для этого у всех приборов Eldes есть функция тестового сигнала. Хоть каждый час шли если денег не жалко. Стандартно пару раз за сутки нормально. По причине зависания нужно разобраться.
    Александр. Будете у нас - обсудите с А. Г.
  6. Непутёвый
    Непутёвый
    Непутёвый
    Зеленоград
    Падение - читай отключение. После отключения работал с 15 час. 08 мин. до 19 час 30 мин., потом послал СМС о критическом разряде АКБ и скором отключении системы и сдулся. Надо будет померить потребление...
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Аккумуляторы, нынче, полное г. Попробуйте с другим
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Работает с октября того года, тоже на даче. Постепенно добавляю функций. Ниразу не зависал.
    Кстати вчера отрубили свет в 17 часов. Т. е. на акк. живет уже 22 часа.
    А будет какая нибудь коррекция прошивки устройства? Интересует добавление некоторых настроек.
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Sorox, post: 8940803, member: 91801"]Работает с октября того года, тоже на даче. Постепенно добавляю функций. Ниразу не зависал.
    А будет какая нибудь коррекция прошивки устройства? Интересует добавление некоторых настроек.[/quote]
    Отправил в личку данные у кого запросить прошивку.
  10. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Пишу сюда, потому как склоняюсь больше к Eldes, хотя вопрос скорее по выбору ОПС.
    Задача: GSM-ОПС в одном комплексе (что бы меньше заморачиваться), желательно с беспроводными модулями и максимальную простоту и надежность в эксплуатации.
    Имеет 3 объекта на одном участке. Расстояние от предполагаемого места основного модуля - до 10 метров.
    Нужно: 6 входных зон, 15 ИК-датчиков, 20 датчиков дыма, 1 датчик газа, 1 термодатчик (котел), 1 внутренняя сирена, 1 внешняя сирена.
    Изучил вопрос Jablotron. Посчитали на J-80 сумму 270 тр. Слегка прифигел. Хотя нареканий по качеству и надежности я не нашел.
    Изучил вопрос с ELDES. Посчитали ESIM364 на 70 тр. Жизнь стала налаживаться...
    Смущает, что у них нет своих дымовых датчиков. Предлагают ИП-211-1 (но думаю поменять их на ДИП-34). Придется возиться с проводами, так как у них только 32 беспроводные зоны.
    В связи с этим вопросы - сможет ли ELDES надежно решать поставленные задачи?
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    1. Если класть провода, советую всеж Яблотрон. Только не 80-ю серию, а ja-100. Экономия на проводах, датчики адресные. Панель ja-106kr решит практически любую Вашу задачу. Можете комбинировать проводные и радио датчики. Получите экономию. Но сумму озвученную Вам явно сильно завысили. Если кинете в личку контакты - в понедельник могу реальную сумму рассчитать. И то, и другое оборудование всегда на складе в достаточном количестве. Кстати, если всеж на Элдесе решите остановиться - датчики дымовые рекомендую ИП212-58 и базы с самосбросом, кажется E412-Nl. Проверенный рабочий вариант. Ещё учитывайте при выборе датчиков, что у Элдеса все шлейфы или НО или НЗ. Но всеж рекомендую сначала просчитать смету на яблотроне. Может не так страшно все оказаться. Даже полностью на беспроводке.
  12. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Я понял в чем основная проблема Элдеса. Ребята совершенно не заинтересованы в продвижении своего продукта. А значит - отсутствие вменяемых дилеров, отсутсвие поддержки. Поэтому - это не мой вариант. (хотя возможно это хороший вариант для "самоделкиных" любящих своими руками создавать и решать проблемы (без обид).
    Почему я так решил: сначала общался с представительством - люди, тупо, не перезванивали с ответом, пришлось звонить им заново и вытягивать информацию. Потом та же история с дилером (он всего 1 в Москве, в отличие от Яблотрона, у кого десятки), представитель дилера не может ответить а простые технические вопросы, переадресовывает их "инженерам", и опять пропадает на неделю... Короче - колхоз...
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    К сожалению, Ваше мнение в данном случае, подтвердилось. Но, не в самом Eldes дело. Во первых, Вы позвонили не в представитчисто Eldes, а простому дистрибьютору из С-Пб. Который имел сайт с доменом Eldes. ru
    На данный момент, чтобы не вводить в заблуждение, там сделали переадресацию. Во вторых - беда многих, размещают данные дилеров, которые действительно "колхозники". Поэтому Вы и сделали данное заключение. Но в Москве - это не единственный Дилер, как Вы подумали. Есть целый Дистрибьютор. Который проводит бесплатные семинары, оказывает сервис и тех поддержку. Я напишу Вам в личку данные по ближайшему семинару. Возможно Вы поменяете своё мнение об оборудовании. С колхозом, постараюсь решить вопрос, чтоб другие не нарвались.
  14. Cheese1969
    Cheese1969
    Cheese1969
    Если можно мне тоже в личку.
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Всем желающим посетить семинар Eldes 25 сентября отписал в личку.
