ELDES - GSM сигнализация для дачи, квартиры, офиса...
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Непутёвый, 12.08.13.
  1. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Спасибо за изменения, может быть, действительно, они будут кому-то полезны. У меня скорее практические, а не организационные вопросы. Люди, отвечающие на звонки у дистра Санрос, смогут оказать техническую консультацию для чайника? Могут рассчитать и подобрать варианты оборудования?
    Список дилеров на сайте остался тот же. Он что, один в Москве?
    Санрос занимается монтажом ОПС "под ключ"? Или только дистрибуцией и опять отправят к тому единственному дилеру, впечатления от которого я описал выше?
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Санрос - это дистрибьютор в С-Пб. Не готов оценивать их подготовку и знание продукта. В Москве компания -Дистрибьютор другая. В частности всю техническую и логическую доработку Eldes под Российский рынок ведёт именно она. Инженер тех поддержки - специалист, работавший ранее руководителем проектно-монтажного отдела ЧОП Баярд, далее в той же должности компании Дельта. Поэтому с опытом монтажа он знаком не по наслышке. Этот же инженер проводит семинары, на которые Вас приглашал. Есть опытные монтажники, которые поставили Eldes почти в 500 Московских школ. И сейчас оснащают несколько десятков гос объектов автономными системами, после того как мы совместно с Eldes доработали под них функционал. Практически все доработки прошивок и железа ведутся при нашем прямом участии. Элдес на следующей неделе проведет доработку в части передачи на ПЦН - а именно адресацию на 3 IP адреса для мониторинга. Готово дублирование каналов - модуль LAN. Ретранслятор для радиодевайсов (несколько шт. в системе). Радиоканальный датчик движения с защитой от животных. Датчик протечек воды. И многое другое.
    Но есть ещё некоторые моменты, которые совместными усилиями доведем до ума к началу следующего года. В частности русификация и отладка работы обновленного облачного сервиса Smart Security.
    Так же готовится новый пластиковый корпус для контрольных панелей. Радио управляемая розетка. Фото/видео верификация и пр.
    Гарантирую, что Eldes скоро получит более широкое признание. А дилеры и обученные монтажники будут.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Заказал себе комплект сигналки ESIM364 (W) с беспроводными датчиками EWD2 и EWP2, беспроводной клавиатурой EKB3W и беспроводной сиреной EWS3. Подкупила простота установки и конфигурации, а так же наличие интерфейса для iPhone. На днях получу и буду устанавливать.
    Помимо охраны дома сигналка будет переключать режимы отопления и следить за протечками.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    @Vzik, Имейте ввиду, что EKB3W поддерживает пока только 2 раздела. Хотя панель имеет 4 раздела.
    При необходимости улучшения качества связи с беспроводными устройствами используйте ретранслятор EWR2.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Заказал две клавиатуры, т. к. нужно мониторить два раздельных периметра в доме.
    Забыл заказать датчики протечки, млин, в прайсе их видел, а когда формировал заявку то ориентировался по сайту, а на сайте их нет в списке продукции.
  6. teren
    teren
    teren
    Белгород
    Подскажите, а датчики подходят только родные или можно использовать и сторонних производителей на той же частоте?
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
  8. Непутёвый
    Непутёвый
    Непутёвый
    Зеленоград
    Итог эксплуатации EPIR2 на сегодня:
    1. Рассохся разъём питания, пропадал контакт. Подпаялся проводами и вывел свой разъём.
    2. Сбой системы. А именно: устройство в данный момент стоит на складе, им пользуется мой партнёр. СМС ежедневные и по запросу приходили регулярно. Не был на объекте дней 5, когда посетил объект - обратил внимание, что индикатор ИК не активируется, когда под устройством бродят. На охрану ставится/снимается, индикатор не активен и сработок не происходит. Я то сразу косяк заметил, а партнёр не очень внимательный: сиренка крякнула, он повесил замок и ушёл. Получается, эти дни прореха в безопасности была...
    Устройство восстановилось только после сброса на заводские установки.
  9. Gerasyuk
    Gerasyuk
    Gerasyuk
    Уважаемые форумчане, подскажите, у Eldes ESIM364, как я понимаю, проводные извещатели должны быть неадресные?
    Если так, посоветуйте к ней хорошие проводные детекторы движения.
    Какое качество у беспроводных извещателей Eldes?
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Проводные ИК датчики посмотрите из ассортимента CROW - неплохие. Беспроводные ИК датчики Eldes сейчас уже поставляются исключительно с функцией "защита от животных" (EWP2), двухсенсорные, работают от литиевых батарей. Двухсторонний радиоканал. У панели имеется удаленный доступ. Чувствительность датчиков можно регулировать удаленно.
  11. Gerasyuk
    Gerasyuk
    Gerasyuk
    Avkurb1970, спасибо за ответ! Ассортимент Crow изучу.
    По поводу извещателей Eldes: больше интересовала их надежность и качество работы, т. к. все характеристики уже успел узнать из ваших сообщений на форуме и сайта производителя. К сожалению, кроме как на Форумхаузе практически никаких реальных отзывов об эксплуатации ESIM264/364 не нашел...
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    @Gerasyuk, в силу специфики основное продвижение Eldes делается в охранные и мониторинговые структуры. Так как вместе с оборудованием продвигаем и, довольно уникальный, мониторинговые комплекс. Один из последних подобных проектов с потреблением более сотни esim364 - это технических мониторинг котельных. Но там используются исключительно проводные датчики температуры, протечки воды, горючего и угарного газов. Беспроводные датчики используются ЧОПами, устанавливающими наш мониторинговый комплекс. Отзывы неплохие. Если есть желание потестить - напишите в личку контакты. Думаю, решим вопрос.
  13. ivan petrov
    ivan petrov
    ivan petrov
    Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста, все модели ESIM364 имеют на борту интегрированный контроллер для беспроводных датчиков/реле?
    Модель с PSTN контроллером имеет доп. модуль припаянный перпендикулярно плате?
    Заранее благодарю.
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    @ivan petrov, все панели ESIM364w уже имеют радиоканальный модуль в базовой комплектации.
    Модель с PSTN ранее поставлялась так же с предустановленным модулем телефонной линии (как Вы и указали). И имела название ESIM364 (P,W). Хотя актуальность его в плане передач данных на ПЦН сегодня уже мала. В основном используют LAN и GPRS. Но, тем не менее, к заказам у Eldes появилась радиоканальная панель с PSTN (без GSM) -ESIM364 PSTN.
    Не заказывал их правда.
  15. ivan petrov
    ivan petrov
    ivan petrov
    Avkurb1970, Благодарю за ответ.
    Если Вас не затруднит ответьте еще на пару вопрос связанных с ESIM364.
    Я приобрел сам контроллер ESIM364, что смутило, что индекса W нигде не нашел, именно с этим был связан мой предыдущий вопрос. Но если я правильно понял, беспроводной модуль для датчиков уже интегрирован.
    Вопросы:
    -На плате 2 SMA разъема, они оба связаны с SIM или один из них связан с беспроводным модулем для датчиков? На обеих антеннах их комплекта бирки GSM, в инструкции один из разъемов маркирован как для датчиков. Внесите пожалуйста ясность.
    Вопрос собственно связан с ошибкой в логе:
    EVENT->GSM ANTENNA TROUBLE
    Второй вопрос.
    -Какова логика контроллера при потере GSM сигнала с одной SIM? Через сколько времени он опять будет пробовать зарегистрироваться в сети?
    заранее благодарю!
    С уважением.
