ELDES - GSM сигнализация для дачи, квартиры, офиса...
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Непутёвый, 12.08.13.
  1. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    @Avkurb1970, все верно...я постил к тому вопросу, что eldes без проблем может работать с "любым" пультом.
  2. ivan petrov
    ivan petrov
    ivan petrov
    Здравствуйте!
    Хочу установить реле Finder для включения/выключения газового котла.
    Реле Finder с колодкой уже купил. Собственно вопросы:
    - при использовании реле без контактора, реле должно рвать фазу или нейтраль?
    - в документации ESIM364 по подключению реле к плате указывают на необходимость использования
    диода между контактами A1 и A2 ? Какова цель шунтирования диодом и можно ли обойтись без него?
  3. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    У меня, собственно, одна догадка...защита при наводке в катушке паразитного тока при срабатывании силовых контактов. Видимо, у Элдеса открытый коллектор нежный.
  4. Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    @ivan petrov,
    реле должно рвать фазу.
    В англоязычной документации показано, что можно (но необязательно) ставить светодиод.
    Предположу, что речь идет о "родном" светодиоде Finder, выполненном в виде вставки в колодку.
  5. Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Подскажите пожалуйста где можно раздобыть свежие прошивки для ESIM364 и модулей.
    Сейчас все собрано для проверки "на коленке" и хотелось бы сделать все обновления перед тем, как устанавливать на постоянное место.
  6. Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Никак не удается подцепить EWD1 к ESIM364, батарейку менял, сброс делал, другие беспроводные устройства подключились без проблем (EWD2, EKB3W). У кого-нибудь было что-то похожее?
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    @Doctor_Zlo, возможно прошивка их тупо не поддерживает уже, или забыли включить. Их же сняли с производства. К сожалению, они прошивки меняют таким образом, что лечат одно, а другое калечат. Это их беда. После каждого изменения, к сожалению, проверять полностью всю работу приходится. Ранее они были адекватней.
  8. Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Хорошо, что он у меня только один такой, но все равно обидно :)
    Может обновление какое спасет?
    Спасибо!
  9. Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Что за "Manager" упоминается в Config Tool и как его запустить?
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    @Doctor_Zlo, Это означает "Открыть панель управления". Но этот параметр для разработчика. И в него нет допуска без пароля.
    По поводу EWD1 - должен поддерживаться прошивкой. Попробуйте его сбросить на заводские установки и зарегистрировать еще раз. Если будут трудности - позвоните, указанному ранее, инженеру.
  11. ivan petrov
    ivan petrov
    ivan petrov
    Спасибо за ответы.
    Родной светодиод Finder я тоже прикупил. Поставлю его тоже в дополнение к обычному посмотрю на реакцию системы.
  12. Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Не смог найти упоминание :) Можно повторить? Спасибо!
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Повторил в личку
  14. Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Кто-нибудь прикручивал датчик протечек к EWD2? Расскажите что использовали в качестве собственно самого датчика - что-то покупное или самодельное?
  15. Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Подскажите пожалуйста где можно посмотреть список ошибок.
    При перезагрузке получаю в SMS название модели и версию, а в конце сообщения - загадочное ERR (95).
