ELDES - GSM сигнализация для дачи, квартиры, офиса...
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Непутёвый, 12.08.13.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    EFS1 - датчик протечек, который и подключается к EWD2. Первая, пришедшая к нам партия - оказалась полностью бракованной. Заменили всю. Вроде заработало. На складе есть несколько.
    Кстати - EWD2 совмещает в себе и геркон, и датчик вибрации, и функцию универсального передатчика (вариант подключения EFS1). Как выяснилось недавно - в процессе эксплуатации - датчик вибрации выдает ложные срабатывания и "ведет себя нестабильно". Рекомендация производителя для Дистрибьюторов - "пока не предлагайте данную функцию клиентам". О исправлении бага нас не оповещали. Поэтому - будьте аккуратны. К сожалению новые баги периодически появляются с новыми прошивками у Eldes.
    Об этом слышу впервые. Опять что то намутили. Мы их более не техсопровождаем и не консультируем под требования Российского рынка. Выясняйте в Питере. Адекватного развития с ними к сожалению не получилось. Идеи хорошие есть, но воплощают...
  2. Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Про это, разумеется, знаю. Проблема в том, что их мало кто продает и денег хотят неадекватно. Если распродаете остатки - готов приехать :)
    Датчик вибрации работает, по крайне мере "на столе". Можно установить разные уровни чувствительности. На дверь не ставил и по ней не стучал пока...
    Спасибо!
  3. Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Еще один глюк в копилку:
    при подключении через ELAN3 в Config Tool'е в настройке проводных зон не видно, что у какой-то зоны случился alarm. Для беспроводной зоны все отображается как надо в реальном времени. В то же время если пойти в диагностику, то там этот alarm виден.
    При подключении через USB сработавшая проводная зона подсвечивается красным.
  4. Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Doctor_Zlo
    Опытным путем было установлено, что ERR (95) происходит если при запуске какая-то зона была в тревоге.
    А теперь прислал ERR (127). Ничего не понимаю :(
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Чтобы ESIM 364 работал с Cloud Services не через свою симку а через роутер с безлимитным инетом мне нужен ELAN3 ?
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Sorox, обратитесь к дистрибьютору. К сожалению перестали их продвигать и консультировать с лета из-за заявленной политики "сначала закупайте, потом будем править баги". И постоянной смены условий продвижения. Например при использовании облачного сервиса. То платят клиенты, то бесплатно а потом решим... Облако (к лету 2015) было расположено в Литве. В России размещать отказывались. А это недопустимо...сегодня работает, а завтра ...? Стараются под европу. На Россию мощи и, главное, желания - не хватает.
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Надо забыть про эту систему и все, пусть стараются на Европу, если им не интересен Российский рынок.
  8. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Жаль, хорошая система...была.)при всей относительной дороговизне.
  9. Gerasyuk
    Gerasyuk
    Gerasyuk
    Да, нужен. В этом случае, в Configuration Tool на закладке Система можно будет выбрать через что соединяться с Cloud Service.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ага, разобрался. Уже заказал ELAN3.
    Тут еще вопрос возник. Например включаем планировщик на управление выходом С1 по температуре. При этом датчику нужно задать пределы. Выключаем оповещение по СМС при выходе значений за эти пределы. Выход срабатывает по температуре как положено, но при этом приходят уведомления в приложение на смарте о выходе температуры за пределы. Пока не вижу способ отрубить эти уведомления
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    На
    Ну, возможно, позже поправят. Главное приходят...об «мелких неудобствах» производителю говорилось не однократно. Крупные поправили б. Были вещи посерьезней в пультовой охране. Когда вдруг на панель начали приходить смс с номера 900... один ЧОП «попал» на ДЕНЬГИ. Из-за кривой логики программирования. Хотя вроде и по инструкции все делали. заставили прозводителя признать факт неопровержимыми доводами и срочно ввести блокировки отправок панелью смс на один и тот же номер за определенный период времени...но кому то не повезло...кстати до сих пор не знаю - выкладываемые в инете инструкции являются «утвержденными производителем»? А то после инцидента нам заявили, что это неокончательные версии инструкций. Так как панель постоянно «допиливается» по функционалу. И приходилось в письменном виде требовать у производителя, что данная версия инструкции является рабочей и соответствует последним прошивкам. А сколько уж прошивок сменилось одному Богу известно.
  12. LowriderA
    LowriderA
    LowriderA
    Подскажите. Охрана дома построена на ЕСИМ 364. месяц назад с пульта позвонили и сказали что у них потеря связи с устройством (моим). Потом выяснил что связь с устройством это счетчик на 8 часов с момента последнего общения Esim и пульта. И выяснил что с отправкой периодических СМС Esim отзванивается на пульт и передает свое состояние.(изначально было настроен период СМС на 8 часов). После переезда в дом настроил на отправку раз в сутки. (тогда и начались обрывы связи с Пультом). После звонков настроил обратно на 8 часов. Но смс на телефон не приходили днем (2:00 и 18:00 приходили в 10:00 небыло). Проблема с пультом продолжалась.
    Начал настраивать на другое время, все кроме СМС раз в час приходят со сбоями.
    Сейчас для теста настроено на 3 часа, так смс приходят иногда через 4 часа.
    Что с этим сделать.
    Сделано:
    Обновлена прошивка до 02,12,01
    Сброшены настройки и настроено все руками.
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    LowriderA, если Ваш дом охраняет в наше время некая компания с передачей данных на пульт по SMS, при том что Eldes умеет работать по GPRS как по UDP, так и по TCP/IP - стоит задуматься о смене охранной компании. Умиляет то, что Вас хотя бы оповестили, что Ваша панель "пропала". И Вы сами пытаетесь что то там настроить... А где спецы, которые Вас подключали на пульт? И еще вопрос - деньги за охрану Вы платите исправно?
  14. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Есть-ли документация по протоколу связи ESIM364 и ELAN3? Предстоит связать ESIM с радиоканальной панелью стороннего производителя по RS-485.
  15. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Вы просите внутренний протокол обмена данными по шине..? Здесь..? Вам только к производителю. Впрочем, в Sunros может быть вам чем нибудь помогут, хотя сомневаюсь.
