Топки Nordflam
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем IrinaKostina, 12.08.13.
  1. Crazyer
    Crazyer
    Crazyer
    Киров
    Доброго всем! А есть ли владельцы Nordflam MODESTO? Можете ил пояснить такой момент: судя по фото, внутренне пространство топки заужено и с боков и сверху. А какого размера поленья туда можно засовывать? не слишком ли она узкая и короткая? не придется пилить по 30-35 см... а то возникает такое ощущение. Живу далековато от мск, посмотреть лично в магазинах пока нет возможности. Заранее спасибо!
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Картинка не передает реальный размер этой топки, она огромная. Не переживайте, там дрова такой длинны "потеряются" внутри.
    Кстати, а зачем вам дрова для камина большего размера? Их же даже закладывать неудобно.
  3. Crazyer
    Crazyer
    Crazyer
    Киров
    Эм... как зачем, чтобы реже подкидывать (особенно на ночь). Т. е. после растопки "мелкой фракцией" вторую или третью топку в сутки производить "крупняком" (или я чего-то принципиально не понимаю...). Сама топка привлекла внимание наличием подвода воздуха снаружи, терпимым качеством и более или менее доступной ценой. Производство, подозреваю, Китай...Но тем не менее функционал хорош.
    Изначально искалась топка под воздушную разводку по этажам, площадь до 150 квм, с подводом воздуха снаружи (из смежного помещения подсобки), в бюджет до 60. ну 70 тысяч (буть проклят кризис, а то бы уже йотул 18 взял и не парился...). Но в данной ценовой категории есть только (рассматривал) Ферлюкс С-40 (который здесь называли слабым отопителем), Nordflam LA BRAISE CDP (чуть ниже в линейке, чем рассматриваемая топка), Супра астра 2 (к которой подвод еще нужно колхозить, но которая всем очень нравиться), пара Ромтопов heat. ну и жутко затюнинговая гаражными специалистами экокамин альфа) Ваши посты, уважаемый MISHA_K, читал, знаю, что есть мнение, что сейчас ниже 130-150- путной топки не найти... вот и мучаюсь)
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Забудьте эту чушь про Китай. Вам нужно просто живьем посмотреть качество литья Nordflam и сравнить его с любыми польскими собратиями... оно из всех будет самое качественное. Тоже самое касается качества замков запирания дверей, обработки кромок поверхностей, уплотнительных шнуров и даже упаковки самой топки. Там ВИДНО, что ко всему приложены РУКИ.
    Вы если читали мои посты, то наверное заметили мое отношение к бюджетному товару. Но если конкретно про Модесто говорить, то однозначно он своих денег стоит, там уже правильный функционал, и нормальное качество даже для такого бюджета. Модесто практически полностью по конструктиву слизана с Jotul I18. Мало того, в комплект с топкой входит фронтальная рама очень упрощающая монтаж, которая у новега еще плюс двести с лишним евро. Вес на 50кг ольше, чем у 18ки. Внутренние пластины футеровки из толстого чугуна и съемные. Да и вообще сама конструкция топки своим видом мощная. За тысячу евро весьма достойный и надежный вариант для отопительных целей больших площадей. Если китайцы научились делать такое качество... ну что ж, молодцы. Хотя это не Китай.
    По поводу дров: начнете топить, и сами поймете, что даже загружать полную топку дров удобнее, когда те поколоты до 35 см. Дрова нужно укладывать с таким расчетом, чтобы между ними оставалась возможность доступа воздуха.
  5. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    За свои деньги очень добротная и довольно доработанная топка, я бы сказал топка для самоделкиных, сломать особо нечего, а сэкономить можно. Топочная камера довольно большая, несмотря на заужение. Уплотнители добротные, ручка аккуратная, есть еще и шибер (для чего-то), топка с подводом воздуха и герметичная, шибер по факту, является больше опцией как защита от чрезмерной тяги. Топка на ножках, что в разы упрощает монтаж, декоративная рама в комплекте избавит от проблем отделки кромки вокруг топки, да и двойные съемные чугунные стенки со всех сторон, вообщем за свою цену отличная топка.
  6. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Похоже этом вам в личные отвечал...только у меня совершенно другая модель нордфлам - узкая и высокая. Забыл ещё добавить, что догрузить дрова практически невозможно, нужно все за раз укладывать.
  7. Crazyer
    Crazyer
    Crazyer
    Киров
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Что-то цены на Nordflam 12-14квт такие же как на Инвикту или Кратки, очень подозрительно.
    Хотя приведённая в характеристиках масса - выше.
    Но есть подозрения что за такие деньги это не могут быть топки лучше тех же кратки и инвикты...
  9. Volokos13
    Volokos13
    Volokos13
    Латвия
    Доброго времени суток. Такая же проблема с Corno. Удалось ли уменьшить тягу?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    С каких пор эта топка стала герметичной?
  11. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    С момента выпуска, я полагаю, на фото даже любитель увидит, что уплотнительный шнур стоит и между дверцей, и между стеклом и рамой, как раз это и говорит о ее герметичности, второй факт, это принцип ее работы, да розжиг как у многих топок идет через колосник, но потом он закрывается и топка выходит на подовое горение. О герметичности еще говорит и тот факт, что она отлично управляется 1 рычагом, да и самое явное что никак нельзя было не заметить, это подвод воздуха, который для негерметичной топки по сути совсем не нужен.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Люблю когда продавцы начинают рассказывать о продукции которую продают. Песня. Может вы прокомментируете, почему в вашей "прекрасной"топке нижняя подача воздуха так герметична, что хоть макароны процеживай
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Горение в топке Nordflam MODESTO с полностью перекрытой подачей воздуха. :aga:
    На хорошо разогретой топке при полностью закрытой подаче воздуха дрова горят 3 часа. Не больше.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    В чем игнор? Или вам отвечать вообще нельзя? Вы здесь выдумывать отсебятину будете и никак не реагировать? И это не хамство, а ирония - большая разница если не понимаете.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Можете опровергнуть мою "отсебятину"? Недели не прошло как это топка монтажилась и время у меня было ее проверить на герметичность в процессе работы. Топка не герметична. Можете возразить аргументировано?
