1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Кстати, про баннер... а на нем самом конденсат не будет образовываться?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Любите Вы, однако, кисточкой работать ;). И антисептик разных видов, и кузбасслак на лаги все вместе довольно жирно получается. Только вот кому смотреть на этот "грильяж" под полом? :)]
    Пенолон, так пенолон, если нравится. Однако учтите один момент. Балки у Вас довольно высокие, вряд ли будете всю полость между чистовым и черновым полом заполнять этим газонепроницаемым утеплителем. Поэтому получится приличный воздушный промежуток, куда важно не пустить уже прогретый отоплением воздух комнаты, когда будете приезжать в холодное межсезонье. Иначе на поверхности этого пенолона, и на балках которые в отсутствие людей уже остынут до температуры холодного подполья, будет выпадать конденсат. Тогда уж не пожалейте еще полиэтиленовой пленки (можно тонкой ;)) и обязательно натяните ее поверх балок перед укладкой на них чистового пола.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Многослойность это мой конёк! :victory:
    Вот итоговая "глазурь" на балках:aga:. Очень удобно валиком снизу работать, а не кистью, когда на тебя всё капает сверху, ну и кисточку прикупила специальную для покраски труднодоступных мест с длинной ручкой и изогнутую... Боковины в щелях ей прошлась. Сегодня к вечеру всё закончила. Рома в восторге от цвета пола, требует фиолетовых стен:ogo: и привезти из Москвы костюм Дракулы с Хэллоуина :)]:aga:...
    Должен наверно он хоть где-то выпадать... Обязательно отпишусь если замечу лужи:pioner:, но присыпать его песком, чтобы "замаскировать" капли не хотим, пусть как возникнет, так и испаряется... Дело в том, что пенопласт вроде паропроницаем, а вот пенолон нет;) и если бы не баннер, то песок бы я им укатала, только ширина 1,5м максимальная, а баннер без единого стыка "корытом" для сбора луж как раз укладывается;):close:
    Вот и Иван мне так говорит когда я очередную вонь развожу:|:...
    Про пол хотела все до балок целиком наполнить. Другое дело стала преследовать соблазнительна мысль засыпать, но подозрительно "дешево" засыпка стоит;), решено матами поднять всю высоту...
    На балки класть собрались шпунт, выравнивая балки в уровень по ходу пьесы подкладывая кусочки гидроизола... Уже на него раскатаю обожаемый пенолон как подложку под паркетную доску, герметично проклеив все стыки скотчем.
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Хороший вопрос.
    Если предположить, что поверхность баннера имеет температуру грунта, то возможно образование конденсата в следующих случаях.
    1. Летом в жару, если воздух с улицы попадет сразу в подполье. Но оно закрытое, поэтому такого не будет. Такое может случаться, когда в цоколе сделаны продухи.
    2. Зимой или в межсезонье, если по приезде в дом теплый воздух из комнаты попадет на уже хорошо остывшее дно подполья. Для предотвращения этого вентстояк из закрытого подполья лучше не опускать нижним концом близко к его дну. Тогда то небольшое количество комнатного воздуха, которое будет засасываться в подпол сквозь неплотности в полу, не успеет опуститься вниз и будет сразу же уходить в вентстояк.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Дробленка 1000х1000 стоит 150руб, а накрошка меньше 30руб за кг. Вот где был основной соблазн сэкономить. Но я про воздух не додумалась, что он нагреваться будет:um:. Спасибо за подсказку, а то не понимала почему у ваты то должен был быть этот вент зазор, а у пенопласта нет. С толщиной рулонки на подложку еще не определилась, там разных слишком много:aga: наверно 3-5мм 8-10 мягковато будет, продавятся замки у покрытия...
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Гидроизол нельзя. Он продавится как блин и доски загуляют. Нужно что-то жесткое для выравнивания использовать.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Про продавится учтем, щепки вначале хотела, может не так совет поняла про гидроизол...
    Вот, конечно перепутала с рубероидом https://www.forumhouse.ru/threads/259090/page-5#post-9589325
    Вопрос появился вдруг. А как быть с нашей каминной топкой. У неё же есть функция забора воздуха для горения из подпола. Что же нам не выводить ее туда, если мы продухи закрыли, откуда воздух возьмется теперь там. Или камин начнет высасывать его из зала через щели в полу:faq:...
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    С утра мне ничего умного про камин в голову не пришло:(. Зато есть чем поделится почему пенопласт стал не устраивать между лагами. Может подскажите, что зря я таких ужастиков насмотрелась, можно с ним аккуратнее работать. Первый кадр для меня вообще загадка. Так и не поняла монтаж или всё же демонтаж показали?
    45e43ead0b9864ad7e56d118fdee9384.jpg uteplenie-lodzhii-428.jpg uteplenie-pola-4292.jpg
    Когда напыляют или засыпают тоже конечно тот еще процесс:aga:...
    0-uteplenie-yunizolom-ekovatoj-kiev.jpg penopoliuretan_1.jpg Утепление-пола-чердака.jpg
    Поэтому и хочется запихать вот такие маты дроблёнки. Иван проникся ими когда в стену каркасную ставил. Они не крошатся, упругие, хотя и плотные достаточно...
    Размер конечно не удобен метр на метр и толщина только одна в 5см, но можно в середину обрезки кусками сложить, а верх и низ из целого куска выкроить. Пойду посчитаю сколько понадобиться при таком раскладе и во сколько обойдется такое утепление.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Все не так плачевно и разорительно, подсуживая пенолону скажу:aga:. куб выходит 3т. Нам нужно 11,5 м3 так что 34.500р. Можно и к пеноплексу присмотреться. И даже экономней выкрутится уложив его по пятерке снизу и сверху, а внутри обрезки с воздухом. Поправьте если что, но ведь воздух тоже является утеплителем, только я теперь напугана возможностью выпадения конденсата в этих вентзазорах...
    По пенопласту забыла прописать серьезный минус:ogo:. Смотрела видео как какой-то достаточно агрессивный товарищ к форумным перепискам, собирает пол в своём "ковчеге" из четырех слоев пенопласта:)]. И так между делом говорит, что пенопласт у него пролежал год перед этим, поэтому толщина его уже не 50мм, а что-то рядом с 46:um:, я чуть со стула не упала... Так между прочем узнать, что пенопласт тоже "усыхает":flag: Может ему верить не стоит и он чудит?..
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Верить. Усыхает. Может быть не весь и зависит от качества, но тот, который попался мне как-то при переделке каркасной стены (нами же построенной)- усох. :cool:
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ирин, а сам брус, который в перекрытиях будет так же не будете обрабатывать? Для законченности композиции так сказать, для многослойности? :)]
  12. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Без проблем стоят лиственница и дуб. при Петре 1 Россия поставляла лиственницу в Венецию на сваи...
    у вас дом из дуба или лиственницы?
    и еще момент - древесина ПОД ВОДОЙ и ВЛАЖНАЯ ДРЕВЕСИНА - это две большие разницы (как говорят в Одессе)
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а что с инструментом? если надо то могу одолжить перфоратор. забирать или в офисе возле Дмитровского ш. или дома в Мытищах
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Толстую ни в коем случае
    другу делали ремонт. а подложки купили слишком много. вот работяги и положили ее в два слоя... теперь по ламинату ходить не удобно. он прогибается... швы страдают
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    работать с пенопластом просто. крошек не так много если инструмент ОСТРЫЙ. а если резать нагретой нихромовой проволкой. то вообще крошек нет...
    на первом карде люди использовали или какието пенопластовые отходы или брак...
    для утепления можно использовать не формованный пенопласт. это просто круглые шарики
    из плюсов - очень дешевый. не может остаться шелей в принципе, тк он сыпучий то мыши в нем не живут. тк норку сделать не реально... продается в мешках...
