1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    именно по этой причине для дач удобна "Схема Володимира". тк при ней труба стоит сухая.
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    не по плотности а по ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ. это не всегда одно и тоже...наружу более паропроницаемое... но это универсальное решение...
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А-ааа, "Абожаемая" моя:love:, не выдержала:)]... На два продуха в зале и один в спальне как раз пены не хватило:aga:, хоть под окно тяни, но там он окажется под настилом террасы уличной. По стене спальни и зала, между ними проем -лаз в фундаменте есть, тоже можно, но это жаркая сторона самая-самая - южное пекло.
    До этого думалось, что камин и будет вентилировать пассивно подпол на вроде вентшахты, рядом с дымоходом сейчас даже тяга чувствуется...
    Насчет всего остального тоже поползла думать. Больно мне эта белая вата в "Уникме" нравилась... На вроде синтепона или Шелтора... Будем посмотреть и посчитать:aga:...
  4. юлля
    юлля
    юлля
    Ну да, с нашей точки зрения, нам так видится. :hndshk: А производитель каминной топки считает немного иначе. Он видит плюс в том, что кислород из помещения не выжигается и в том< что нет сквозняка = движения пыли в жилой помещении.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Этот глубинный смысл похоже всем уже ясен, но а зачем там что-либо вентилировать, если как правильно подметила Юлля, всё уже "запечатано", "накрыто" и застелено"? А вот при таком раскладе нужно дать приток воздуха в камин извне, чтобы не выжигать кислород в комнате...
    Вот там патрубок диаметром 125 мм снизу
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вчера разговаривал с тестем... он на даче полез в подпол и расстроился
    в подполе стоит вода
    фундамент ленточный с продухами, заглублен на 1,5 метра. внутреннее пространство не углублялось... просто грунт на 20 см заменили песком
    тк УГВ высокий и грунт глина. то вода плохо уходит
    внутри было несколько столбов как допопора для лаг пола - столбы упали
    переделать теперь это будет по затратам почти как новый домик собрать
    у мея под домом сухо (винтовые сваи) редкую траву побрызгал раунапом. хочу банер постелить и песочком присыпать
    думаю и отмостку сделать - банер. песок. плитка...
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ну запечатано. так теперь там сыро должно быть? лучше когда вентилируется
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ох уж эта женская непоследовательность:love:. Вечно они норовят простые вещи в винегрет превратить:).
    Камин ведь, наверное, не зря подбирался с функцией забора воздуха из подпола. А кислорода в любом воздухе примерно одинаковая пропорция.
    Видите, Ирина, Вы уже запутались в этом двойном полу. Хотя прошли де факто половину пути к моему апробированному (пусть пока и не привычному) варианту. Забудьте про двойной пол, при закрытом подполье он только создает проблемы и лишний расход.
    Ведь по той схеме, что я предложил, пол получается по функции просто удобная для ходьбы твердая опора, как бы подвешенная в едином обогреваемом объеме воздуха. Воздух имеет очень низкую теплоемкость по сравнению, например, с деревом. Поэтому подогреть его дополнительный слой в 70 см практически ничего не стоит. Зато снимаем ряд конструктивных и эксплуатационных проблем при, судя по моему опыту, более высоком тепловом комфорте.
    Сложившийся стереотип вещь, конечно, прочная. От него отступить бывает просто боязно. Но ведь идея утепленного закрытого подполья в нашем климате штука совсем не новая, а просто незаслуженно забытая старая. Применялась при ПМЖ, конструкция была по-своему инерционной и неповоротливой. А сейчас благодаря современным материалам эти недостатки легко обходятся, но достоинства сохраняются.
    Так будьте последовательны в начатом и потом не пожалеете :victory:.
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Брус не является конструктивом? Не в смысле дерева. а как стена например.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это если сам насос не препятствует обратному сливу воды в колодец или скважину. И если трасса до источника водоснабжения не длинная, иначе появятся изгибы и в этих "карманах" останется вода.
    У меня трасса 40 м. Как ни старался при прокладке, точно соблюсти прямую наклонную линию не удалось.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    В любой ветки эволюции есть "тупиковая ветвь", может она как раз меня ждет;).
    Вот же участок он себе прелестный нашёл в свое время, даже страшно спросить где сейчас в такую суш вода стоит:ogo:. У нас в округе не во всех колодцах воды на полив хватает, хотя тоже было время когда по весне вода в погребе стояла...
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    нет в конструкции дома элемента "брус" ... только если мы по простоте душевной чтото так обзовем...
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    в начале 80-х под дачи отдавали самое неудобье. что под сельхозку использовать не получалось... вот и у тестя участок полученный в 79-80 году. под Загорском (Сергиев Посад нынче)
    и меленький (5 соток) и воды нормальной нет, электричества небыло 10 лет. а сейчас примерно 3 кВт...
  14. юлля
    юлля
    юлля
    Ну, да, имеет место быть...:love: И винегрет я люблю ...:)] Но производители каминов не пишут про воздух из подпола, а пишут про забор внешнего/уличного воздуха. Я немецкого не знаю, мне сын буклетик с выставки читал. Там все про забор с улицы. Но вполне возможно, они просто радона в подвале боятся. На наших равнинах это не так актуально< конечно.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А вот я прочла, что Подмосковье в зоне риска по радону, может это только к Рублевке относится и пусть там аборигенов раскручивают на защиту от него в обязательном порядке:)]:aga:
