1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    я спецально машину поменял чтоб вебаста была заводская и детское сиденье встроенное. Чтоб младшую в тепле и безопасности в садик возить.
    (но управление вебастой не через телефон у меня. а по таймеру... приходим к 8-10 а машинка теплая)
    Неправильно собраная система любого типа может шуметь... дело не в схеме Володимира... может мал обьем бака для водуха и система завоздушивает домовые трубы... там есть несколько нюансов в подключении. на эту тему с Володимиром можно пообщаться
    Его реальная система выглядит несколько сложней чем та, что на картинке... у него в системе еще стоит редуктор давления. чтобы в бойлер не 3 атм а 2 шло. отвод для полива огорода сделали т. п. но основное накартинке есть
  2. Attack
    Attack
    Attack
    Divertron? Если к нему докупить дренажный клапан от Gardena, вольная интерпретация схемы Володомира приобретет законченный вид. В одном флаконе, т. е. в корпусе насоса.
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Ну в принципе, да. :hndshk: Только надо ещё будет отключить насос от электричества и спустить давление в системе. И о-па - сухой ввод а-ля Володомир. :victory:
  4. Attack
    Attack
    Attack
    Чуть-чуть не так. Отключить насос, открыть ближайший кран (чтобы далеко не ходить:aga:), а клапан Gardena сам разберется с опустошением системы.
  5. юлля
    юлля
    юлля
    А не подскажите, куда этот клапан поставить? А то насос уже куплен, если можно усовершенствовать ввод и не копать на 2 м канаву - это же замечательно!
  6. Attack
    Attack
    Attack
    Наверное, лучше прямо на трубу выше насоса. Сам пока клапан не ставил, поскольку воду сливать не планировал. Сейчас задумал расширение системы со вторым насосом в колодце. КлапанА поставлю в колодце на трубы.
    Как это не копать? Зимой хотите без воды остаться?
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @hill, не очень мне нравится система без гидроккумулятора...
    КМК в ней высока вероятность и гидроударов и перепадов давления при включении-отключении потребителей... да и ремонтопригодность у такого насоса НИЗКАЯ...
  8. юлля
    юлля
    юлля
    Надо мне пойти почитать про этот клапан... :):hello: У нас сейчас труба от колодца не закопана, а скорее даже присыпана лишней оставшейся землей - сантиметров 30-40. И пока мы живем зимой (пользуемся водой), то под снегом ничего не замерзает, а когда уезжаем, то да, приходится сливать ...
  9. Attack
    Attack
    Attack
    @Makc i m, поверьте нет ни гидроударов, ни перепадов давления при включении/отключении... Работает как обычный водопровод в Москве. Только "тупит" на секунду при открытии крана:aga:.
    Но, в чем-то Вы правы. Ремонтировать насос собственными силами не рискну.
  10. Attack
    Attack
    Attack
    А дом зимой на антизамерзающем режиме оставляете при отъезде? Если нет, то можно и не заморачиваться. Но 30-40см, думаю, все же слишком мало. Как бы не прихватило в мороз, даже при Вашем присутствии...:faq:
  11. юлля
    юлля
    юлля
    Это все в старом маленьком доме существует Он отапливается газовым котлом двухконтурным. Так что проблем со сливом внутри дома нет. А вот в новый дом надо уже как-то капитально делать.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Attack, по сути это "домашний кинотеатр" коробочного формата... сразу все в одном флаконе... естественно возможности регулировки минимальны... и ремонтопригодность низка...
    компактно конечно...
    но из-за отсутствия гидроаккумулятора частота включения насоса высока - ресурс уменьшается
  13. Attack
    Attack
    Attack
    @Makc i m, минусы присутствуют в любых системах "все в одном", и Divertron не исключение.
    Но количество плюсов, на мой взгляд, явно в пользу насоса:
    1. Труб и прочих сантехнических "приблуд" в доме практически не видно (за исключением фильтров в с/у, которые придется обыграть соразмерной тумбочкой:(). Для меня это важно:).
    2. Сокращается количество различных соединений, которые имеют свойства время от времени подтекать.
    3. Система монтируется очень быстро и стОит значительно дешевле общепринятых. Тоже немаловажный фактор, верно?
    И 4. В случае поломки (и окончании гарантии) стоимость насоса вряд ли сильно ударит по семейному бюджету. А меняется он легко и быстро даже человеком, далеким от сантехнических наук.
    Как-то так...:)
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Attack, со стоимостью вы КМК не правы... классическая система выйдет дешевле. или при использовании приличного насоса в те же деньги. а ремонт классической системы будет _значительно_ дешевле. тк меняются только компоненты...
    например есть блоки автоматического управления за 4 тысячи для систем с центробежным насосом без гидроакумулятора (включает реле давления реле, сухого хода. автоматику перезапуска и отслеживания питающего напряжения) к которому нужен только погружной насос.
    если собирать все это на классической рассыпухе. то стоимость уменьшается до 1300-1500 рублей + насос. гидроакумулятор и обратный клапан...
    Но не буду агитировать... свои + и - есть у всего. а если размеры критичны то, естественно, Ваш пример будет выигрышным
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Подняла старые фотографии, а там у нас канализация из дома выходит в скорлупе оказывается:ogo:.
    Но Иван уже отзвонил и сказал, что зарыл все рыжие трубы внутри без неё и отрывать буду я если "очень надо":)]:aga:. Завтра нужно стелить банер в подпол. Он резать такую красоту без меня не решается;), а я только после обеда смогу вырваться, но кроить поеду. От сюда вопрос как постелить наизнанку или картинкой. Изнанка белая, а картинка почти вся синяя. В подполе что лучше? наверно когда светло?
