1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Ирина7, а как мягкая отмостка поживает?
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    не провиснет ли он со временем? опасаюсь что лет за 10 привиснет. по краямщели образуются и поддувать будет...
    может черепные бруски -сетку-ЭППС чтоб он в воздухе не висел?
    между мембраной и полом обычно вентзазор оставляют... у тебя вместо мембраны будет сам ЭППС, но зазорчик не оставить ли? сантиметра 2-3?:um:
    рассохнется сильно, если сразу постелить...
    обычно сначала стелят начерно, закрепляя каждую 5-6 доску, а через год перебирают (это быстро) :close:
    попадание получилось 100% точное...:super:
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Шери2000, Так отчитывалась же:)]... В одном месте травина проросла. Слишком мало видно там щебня насыпали и трава свет увидела и ей плевать стало на два слоя армированной пленки 200 мкм :aga:
    Выдернула и дырку залепила...
    Самое главное по цоколю - это мы смогли отмыть вот такую бяку белесую. Осенью купила на Нахиме в Маркете красок жидкость для удаления следов затирки, цемента с кафеля и получила такой кошмарный белый налет, ничем не вымываемый. Эта вот штука справилась на ура:victory:...
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Зазор нужен для выведения влаги из любых ват:um:. Для ЭППС и Пенопласта эта щель наоборот зло, там будет конденсат выпадать как в любой пустоте между теплой доской пола с щелями и более холодными лагами... Хотя я это про зазор больше 5см говорю, про 2-3 см спорить не стану, может для шпунта это будет и хорошо если он является финишным покрытием. У нас это - черновой пол и сверху перекроется через год паронепроницаемой подложкой. Нам важно этот шпунт высушить и не допускать его дальнейшего возможного увлажнения, поэтому щели для выпадения конденсата в таком пироге - зло даже и 2см.
    ЭППС провиснет - это весьма сомнительно:ogo:, он абсолютно не пластичен, из-за пластичности как раз было отказано пенолону сшитому полипропилену, который со временем как раз мог обмякнуть...
    ЭППС не усохнет как пенопласт обычный, т. к. гранулы пенополистирола были пропущены через экструзию, из-за которой у эппса более равномерная мелкая структура, с мелкими закрытыми воздушными ячейками после вспенивания под высокой температурой и давлением. Более того ЭППС Пеноплекс 30мм мы брали на потолок. И я могу отчитаться, что он не пахнет совершенно как кое какие производители. Только вчера нашла этому подтверждение когда рылась в темах про ЭППС Грему доверяю больше всех давно и сразу:)]:super:, без комментариев:|:.
    Потом читала отзыв, купившего технониколевский карбон для утепления лоджии, который сам вроде и не пахнет, а в комнате жуткий запах тухлятины и химии. На звонок ему ответили, что слишком свежим он его купил, выветрится:ogo:... Технониколь просто молодцы - завалили сезонным товаром всех! Понятно, что это только моё ИМХО, но оно таково:aga:...
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Ирина7, да я читала отчеты. Хочется, так сказать, свежих вестей с полей:aga: Тоже делаем примерно так же. Но пока только опалубка и глина. На остальное рук не хватает.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я не про усыхние а пр провисание
    возми лист ЭППСа обопри его краями на две опоры и оставь на месяц... мне кажется что провиснет... поэтому возникает желание его снизу чемто подпереть...
    ЗЫ про пластичность... стекло пластично или нет? Почти все считают что непластично... а оно течет даже при комнатной температуре (медленно конечно)...
  7. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Шери2000, а как же снег убирать на такой отмостке? ;)
  8. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Ирина7, если слышали что- нибудь об экобазальте, то что можете о нем сказать?
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А зачем? Пусть лежит, теплее будет. А весной откидаем.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ну как толщина 50мм, может провиснуть на расстоянии между опорами 50мм, если сам материал весом при этом практически не обладает, господа физики;):)]:aga:... Я не против, чтобы заложить запас на прочность, но класть дюймовку под ЭППС в качестве опоры, чтобы не провисло - это точно без меня:)]:|:...
    Стекло, пластик, фанера, гипс, любые листовые материалы могут провисать из-за разницы в размере между их толщиной и площадью поверхности. Так одна и та же обычная доска под нагрузкой будет прогибаться и от этого нужно разное расстояние рассчитывать для опоры на лаги. А ЭППС держит только свой мизерный вес, ни чем не нагружен вообще. Ну с чего ему гнуться;)? Понимаю ещё панель 2400х600 смонтировать, с опорой на короткий срез, а здесь 1200х600 и опора вдоль длиной стороны идёт сплошная... Я бы и 100 толщину положила одним куском, т. к. проклеенный паз от продувания спасет, но Иван пока считает, что 5 ему легче работать, чем 10... Поговорим, посмотрим 10см ЭППС точно между 40см гамаком не провиснут;)...
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :hndshk: Только я и весной этого делать не стану, сам водой уйдет;) ...
    Одно поняла, что рулонные ваты любые не в чести у тех кто утепляется. Только маты, строго не рулонка и точка. Споров много, но сейчас самым востребованным является Кнауф-"коттедж" в плитах, не "дом", не "дача", ему даже Парок удалось подвинуть из-за цены;). Тепло должно быть написано красными буквами
    Но вата не простит намоканий при ошибках монтажа и при эксплуатации... Она так же подвержена усадкам:(В профильных ветках есть темы про переделку кровли, стен, полов, когда вата теряла свои размеры. Спорят почему, но мне было не очень интересно это читать. Причин слишком много. Кто-то говорит халявная укладка, а кто-то возражает, что сам делал и точно помнит как всё туго было раньше...
    Я конечно верю хозяевам, которым вдруг стало холодно в последние год- другой и они решили посмотреть от куда стало "задувать". По времени где-то лет 6 проходит с момента "все прекрасно и нужно переделать"... Как-то так...
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Ирина7, яж не настаиваю... но мой инженерый ум смущают отсроченные послествия... на 3-м фото он на основание настелен. там ему деваться некуда
    вопрос по чертежу (рис 4) доски нижние вместо черепных брусков - чтоб опору дать?
    а может просто на лаги черепные бруски 50х50 прибить? тогда ЭППС резать не придется
    а сетку к лагам снизу...
    а можно (но тут сетку резать придется) забить сетку на черепные бруски... тогда будет допопора для ЭППС (ну да. это моя параноя)
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так на 3 фото поверх стяжку на него зальют, которая не "пушинка" совсем:)], под такое и меня бы смущало положить ЭППС без сплошной опоры...
    Зачем мне черепные если доска с выступами уже есть с того года ждет, чтобы на неё хоть что-нибудь уж положили:)]:)]:)]
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ааа... я на фото проглядел... я лагами черненькими любовался
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)]:hndshk: ну -ну, сетка точно не провиснет;)...
    Любуйтесь:victory:, а то некоторые по началу нос морщили пахнет... Высохло всё за три дня, никакого запаха:super:. Я тут уже хвалилась https://www.forumhouse.ru/threads/240156/page-88#post-9790399 своими лагами. А то пугают народ, что запах никуда не исчезает... Нужно не "химичить" с химией и все будет ОК!
