1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    "Я тАк думаю" (С) :aga:
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Напомни для тех кому за 30 и склероз жить мешает:aga:, что идет на балках у тебя и с каким шагом? Помню, что доска с пропусками, а потом фанера, а вот толщины и ширины... хоть убей. Так же припоминаю, что ты уже писал, что не прогибается... чего и куда тоже не:no:...
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вчера в ночи (около 10) купила в Леруа на пробу пенопласт ПСБ-С15У и ПСБ-С25, потом ещё листы ТЕПЛОЮТа схватила. Он дороже чем ПЕНОПЛЕКС, но на нём такие славные полоски-насечки для удобного обрезания, что "купилась" на это в начале...
    Я же планировала нарезать полоски по 40см, чтобы остатки с двух кусков 60см по 20см в замок стыкануть на следующий пролет в 40см... Обожаю безотходность:super:. Но теперь мне не нужна эта точность и подрезки и 50мм за лист ЭППС выходит по 160р., а этот 170р. Выгоды ноль и ТЕПЛОЮТ все же пенополистирол, а не экструзия... Главное не берите серую экструзию от технониколь, вскрыла пачку, угорела от резкого парфюмерного аромата:no:...
    А вообще в новом ЛЕРУА на Новой Риге (открылся 5 июля) сейчас хоть кино снимай, всё стерильно пустынно и очень аккуратно до поры до времени:aga:.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Готовьте "нобелевскую". Я таки изобрела свой пол для сезонного дома:)]:)]:)]
    Буду делать так и плевать на скептиков с их традициями...
    Смена половой схемы произошла спонтанно, когда я начала резать и запихивать между лаг куски разного пенопласта. В итоге я вернулась к своим первоначальным фантазиям и решилась настелить сплошным слоем ЭППС 50мм поверх лаг со стыками по фаскам и проклеить все стыки скотчем. Фанеры, доски, требующих крепления- сверления сверху не будет, сразу уложу паркетнную досочку плавающим способом на ЭППС. Между лагами два слоя 100мм пенопласта плотностью 25. Вот даже не начинайте меня ругать, что всё прогнется...пробовала, испытывала (вставала на эти два слоя, только что не прыгала:aga:)... Всё прекрасно! Сверху ещё 50мм ЭППС и 15мм паркетки, которые защитят ЭППС от проминания точечного ножками мебели и всё:victory:. Паркетка считайте мой вариант "удобной в настиле фанеры" с фасками на все четыре стороны и легкая... Можно было и ламинат тот, что Максим с выставок БУ снимает и поверх хоть линолеум:|:...
    Пока не разобралась куда пенить, наверно в щели между стенами и какими-то неровностями по лагам, пока все впихивается очень плотно... подрезаю гребешки по месту... Буду точно покупать не 50, а 100 толщину. кладешь лист на лагу по соседней ставишь заметки, прорезаешь, с одной стороны, с другой, а потом кладешь, чтобы пропил оказался между лаг и ногой резко лопаешь:)]. Полный кайф, если гребешок мешает, то удалить во время "втаптывания с краев" пенопласта внутрь... Голубому цвету откажу, будет мой любимый "рыжий":)]:aga:, но видно, что 30мм ниже фасок по перемычкам, а 50 чуть выше...
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Ир, дело не в склерозе, а в моих сегодняшних ощущениях. :um:
    У меня действительно на балках (балки со стандартным шагом под плитный утеплитель) лежит обрешетка 40*100мм. Расстояние между досками (не шаг!) обрешетки порядка 40см. Сверху 12мм-ая фанера и на ней 8-и мм-ый ламинат. Таким образом сделана половина гостиной. А вот ВСЁ остальное я сейчас усиливаю! Добавляю в обрешетку ещё брусок 40*60 между 100-ок, поскольку кое-где всё же чувствуется подпружинивание пола. Вот как-то так. :hello:
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Спасибо, Добрый человек! :) С вашей лёгкой руки, обратила внимание на этот утеплитель. Сначала почитала - понравилось. Потом посчитала - ещё больше понравилось. Потом купила и уложила - очень сильно понравилось! Не колючий, просто шелковистый, вообще ничего с него не сыплется. С "рыхловат" соглашусь тоже, но для перекрытий пол/потолок - отличное решение. А как в него отлично всякие трубы "прячутся", а между этих труб (подводка воды)! И ещё добавлю, что он хорошо восстанавливается: несколько раз при укладке "промахивалась" мимо лаги и наступала на уже уложенный утеплитель. При этом появлялась мысль, что надо бы утеплитель поправить... оглядываюсь - а он уже ровненький и следа от моего "промахивания" не осталось... Очень мне понравилось с ним работать! Огромное спасибо! :)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Так из чего он сделан-то,пушистый воротник для шубы, из бумаги?
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    ТеплоКНАУФ плита 037, Коттедж. Стекловата в плитах. До этого несколько раз (утепляла пол, доутепляла террасу и пр.) пользовалась Роквуллом. В начале (давно, больше 10 лет) качество Роквулла было отменным, потом хуже... ещё хуже... Последние покупки Роквулла, в течение последних 2-3 лет, были ужасны: какие-то огромные спёкшиеся куски, резать невозможно, некоторые плиты вообще в руках разваливались... какой-то мусор сыпался, ну про почесуху я уж и не говорю... Поэтому, для утепления Избушки, Роквулл отмела сразу. Настроилась на Парок, но и его производство уже освоили в России и появилась масса негативных отзывов... вот в это-то время я очень удачно прочла отзыв про Кнауф!
    П. С. Сегодня весь обеденный перерыв искала того Доброго человека, кто этот отзыв оставил :)
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Это ещё хорошо, что не пришлось ужинать за компом:aga:. В моих темах есть почти всё, но найти конкретику можно только с включенным фильтром:um:. Я вчера вечером искала где Эдуард свой пирог пола описывал, пока не нашла, где он меня же цитирует, что в соседней теме прочла про его слои... Очень себя корила, что не указала в какой это "соседней было".:)]
  10. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    А леруа и к-рауте нет 32 ПНД трубы...я в шоке
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Не, мне просто в начале показалось, что это совсем-совсем недавно было... Оказалось, аж 700 постов назад :)
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Угу, я с этим сталкивалась, когда воду к старой домушке подводила... В итоге подвела более тонкой (3/4"), но вот когда мне зимой уже в Избушке внутренний монтаж воды/канализации делали, попросила сразу купить 32-ую :)
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Не. моему насосу надо дюймовую трубу... фитинги я купил, надо трубу купить
    а вот окоп для нее я сам выкпать не смогу... верней выкопаю. но месяц ходить не смогу потом...надо южан нанимать...
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    https://www.forumhouse.ru/threads/220235/page-109#post-9702881 всего то 20 листиков отлистать:|:, и не 700, а 300 наговариваете на нас, пишу мало-мало:aga:. Тоже отыскала и "спасибку" на пост с картинкой поставила "задним числом"...
