1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я с большим удовольствием на эти опилочки смотрю вместо фанеры сейчас...
    https://quickdeck.ru/#floor Изучаю...
    Насчет экологии не знаю что и сказать, там две серии "профессионал" и "эко", вторая дороже:aga:... ОСБ не буду класть:no:
    Есть оказывается и обычная, но она не подходит, т. к. защиты в ней нет от влаги...
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    https://www.forumhouse.ru/threads/194297/page-2#post-7821985
    Вот буду нечто своё по мотивам ТС ваять... У меня есть 60шт. сотой дюймовки шестиметровой с того года сохнет, ждёт своего звездного часа:aga:. Похоже дождалась! Положу её поверх лаг с чётким шагом 600. Промежуток в 50мм заполню ЭППС 20мм а сверху эти панели... Или же 20мм маловато, то доску можно уложить в два стоя ;), мне по подсчетам ее нужно 30, а имеем 60... Листы бы только найти 1830х600, а не 2440х600
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Просто мысль вслух. "А цементно-стружечная плита (ЦСП) влаги не боится и формальдегида в качестве связующего в ней нету.., а пилится она легко. и бывает разных размеров (например 80х120 см)"
    в ДСП и фанере формальдегид есть в клее и связующим. в некоторых видах ОСБ есть формальдегид. и во всей ОСБ есть борная кислота
    от борной кислоты дохнут тараканы... люди конечно не тараканы. их так просто не убьешь...
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот же блин... а пишут ЭКО:mad: запахов не хочу:no:
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а 60- не большой шаг? вот тут сильно чаще доска
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пошла на нее любоваться:|:... Спасибище, а то спать хотела отправится в полнейшем расстройстве:aga:...
    Там воздух между, а у меня полное заполнение в качестве опоры;)...
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я тут себе покупал эту самую ЦСП. положил ее в санузле на пол под плитку. тк воды не боится...
    по весу как ДСП. толщина примерно 18-20 мм (вроде разная бывает)
    я брал листы 80х120 см (в багажник удобно пихать и не тяжелые)
    лобзиком пилится легко. думаю и циркуляркой нормально
    сверлится нормально
    вроде поплотней чем ДСП
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А я в интернете нашла ЦСП только 2700 или 3200 при ширине 1200:ogo:... и про пыль начиталась, что пилится хорошо, но пыльно. Хотя подкупает, что она скрипеть точно не будет:aga: Где брали мелкий формат? А как там с циклами заморозки раз она цементная?... у меня через "0" будет маршрут ежегодный...
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    покупал на рынке в Киржаче... там были и больше листы (они дешевле получались) но моего размера было много (стянутых железной упаковочной лентой в пачки. т. е. с завода)
    пилится не очень пыльно. может чуть
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Тоже вроде отыскала размер 1200х600 правда и без ценника, буду уточнять... А сама плита так выглядит?
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    выглядит как очень плотное ДСП (структура почти не видна) темно-серого цвета. геометрия весьма точная. состыковалсь без щелей
  13. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Ирина у нас на веранде сделаны стены из ЦСП и покрыты штукатуркой. Третье лето полет нормальный, ни где ни чего не отвалилось. Маршрут через 0 выдерживает.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Makc i m, А какую толщину брать 10 хватит или нужна толще? Вроде ты покупал 18-20...
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    мне нужно было жесткое основание, тк плитку клал... в вашем случае можно тоньше
    вот тут я уже постелил ЦСП. потом гидроизолировал и потом бетонконтакт
    я думаю что для пола и для внешних стен ЦСП лучще чем ОСБ и ДСП
