1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    ЦСП по прочности хуже чем ДСП и фанера. Если судить по официальным данным. ЦСП - 7-12 МПа на изгиб, а ДСП - 16-20, фанера - около 50МПа.
    Поэтому из всех мне нравится больше фанера. А ЦСП надо будет скорее всего толстую, не менее 20 мм.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Всё, решено... еду резать фанерку на пробу:aga: 15 мм и 10мм вот только квадратами или полосами пока не решила... попробую полосой в половину листа вначале, а там как пойдет...
    А если целиковый лист оставлять, то тогда через эппс сплошным настилом без вкладки досок в старые лаги притягивать буду и толщиной листа точно не больше 15мм...
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Меня в таком варианте смущает то, что фанера будет как-бы висеть на саморезах. ЭППС всё же не жесткое основание, боюсь точечных прогибов. ИМХО.
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Ирина7, я сейчас провокатором буду... это не с обустройством пола связано...
    я тут пообщался с ребятами из водоснабжения... они говорят что насосы не любят нестабильную сеть (частая причина выхода их строя) и ОЧЕНЬ желательно перед насосом стабилизатор...
    причем мощностью примерно в 2 - 2.5 раза больше мощности насоса (пусковой ток большой)
    а еще пониженное напряжение не любят микроволновки и посудомойки...
    я вот демаю раз стабилизатор как минимум на насос надо ставить. т может купить 5 киловатник не дорогой типа такого РЕСАНТА СПН-5500, 5.5кВт https://www.citilink.ru/catalog/power_tools_and_garden_equipments/power_technics/stabilizers/802004/
    (из плюсов - диапазон входных напряжений от 90 до 260. металлический корпус и настенное исполнение. релейный. без ползунков)
    и запитать от него насос и на кухню линию прокинуть...
    хотя это несколько ломает мою концепцию электроснабжения
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    К стабилизаторам: мы ставили на телек с тарелкой и на холодильник, ибо жалко холодильник за 70 рублей спалить.
    Насосам и прочему как-бы пофиг - работает и при 140 вольтах (было и такое). Микроволновка, правда, не греет, но насос качает.
    Самое забавное-когда купили стабилизаторы, генератор за 1,5 Евро, в посёлке начали менять провода и теперь напруга не ниже 220 постоянно. Возможно, воровать перестали и электричеством греться;)
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Самоделочкин, насосам к сожалению не пофик... насосы Dab часто выходят по этой причине из строя, там кроме мотора много электроники. по сути это насосная станция продвинутая
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Эдуард, а не смущает, что целая плеяда выросла экспериментаторов, которые на ЭППС вместо подкладной доски бруса стены сруба собирают... Даже пенопласт оказался весьма жестким основанием... лаги по центрам ровно 60см... Пенопласт ПСБ-С25 в два слоя по 100мм "висит" на 5см выносах доски 25х200, нашитой снизу лаги 100х200
    ЭППС даже рекламировать не стану. ОЧЕНЬ всё жестко, настолько, что я различить сегодня не могла какой фанерой сверху крыть и по 10мм и по 15мм нет разницы при хождении хоть по ЭППСу, хоть по лагам с пенопластом внутри...
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вместо шнурков можно резинки вставить:super:,и снимается-обувается легко, и не спадают кедки, обычно делаюшие это при вставании на колени:aga:
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    ЭППС я где-то читал под плиты на аэродромах стелят) Если нет разницы между 10 и 16, то зачем платить больше? Расстояние между лагами маленькое, 10-ки за глаза. Имхо.
    Зы
    Кто про что, а Влад про кеды! ;)
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    У меня некий аномальный периметр видно наметился внутри дома и пенопласт жесткий и фанера тонкая ведет себя как толстая и главное кеды не спадают:aga:...
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Неа, не смущает. ;) Я говорил про точечную нагрузку, а не распределённую. Пример из разряда вероятности 1:100000..., но вдруг. Ножка чего-нибудь уж очень тяжелого попадает на самый угол фанеры и в этом же месте проходит стык паркетины. :ogo: Хотя возможно это уже и паранойя. :)]:aga::close:
  12. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Я думаю углы фанеры буду все на лагах. Если не нагружать пол пианинами, то все будет гуд... Но я по прежнему считаю что ЭППС там это пустая трата денег с точки теплоизоляции. Он окупится хорошо если лет через 20-ть если его отапливать. А если поддерживать плюс или замораживать он не окупится никогда.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я устал обувь шнуровать надевать-одевать... купил на дачу тапки резиновые для улицы
    и для дома
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    с постоянным подорожанием электричества и газа (а все идет к тому что через несколько лет разницы в цене при отоплении газом и электричеством не будет) смысл в максимальном утеплении есть
    а если будет зимнее проживание то вообще может окупиться за 2-3 сезона... Народ на Авто Ру (Дом и Дача) сравнивал расходы на отопление... не на порядок но раз в 5 разница бывает при сходной площади отопления
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    углы попадают на лаги. а в остальным местах слой фанеры+ слой паркетной доски как раз и распределяют нагрузку по площади
