1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Судя по аватарке, да...;)
    Неужели у Ирины нет ничего несущего в перекрытии? :faq:
  2. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    :super::super::super::victory::victory::victory::victory:
    Вот это по-нашему! А то я тут почитал Владимира Roracotta (из какркасников:close:), так у них в Канаде от их сводов правил КОДов ни на шаг. Ни-ни! Незззяяя!
    Скучно! И куда творческому человеку податься?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Просто они строят правильно потому, что строят так, как положено, а мы строим правильно потому, что строим так, как считаем правильным:aga:.Кхе,сказанул однако:um:
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    На аватарке мой младший внук, каким он был несколько лет назад. Похож на меня, конечно :)].
    У Ирины бесспорным силовым элементом являются балки. Вот то, что на них обопрется, будет стоять надежно. А доски, пришитые к балкам снизу, просто отвалятся со временем. Там хватит малейшей нагрузки. Гвоздь из дерева вылезает даже под воздействием температурных изменений (сколько раз наблюдал на деревянной наружной обшивке дома).
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я тоже против таких досок...
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    И я против досок в подвале. Шпалы гниют и никакая мастика не преградит дорогу парам воды в необработанную древесину. А гвозди начнут ржаветь и потихоньку рассыпаться
    Но когда они рассыпятся, большинству из наз будет уже всё равно)
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вечерком отчитаюсь с фотами, сейчас убегаю, но одно скажу. Чего вы все кинулись гвозди обсуждать в доске, там у меня самореза 6х90 через каждые 20см... золотенькие;).
    @chicken-A, я строю свой первый дом, но тоже с активным прикладыванием своих рук. Поэтому прежде чем что либо покупать проверяю на пробниках. Так сейчас поняла, что фанеру можно и 12 мм взять сверху...
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    У меня все кузбаслаком запечатано и перекрыто сеткой-просечкой, так что есть чему держать полы:)]! А то Эдуард все спрашивал "...зачем тебе там два слоя?":aga:
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ирина, видно, пока не обращала внимания на то, насколько приятно ходить по плотному, лишенному каких-либо прогибаний и вибраций полу. Между тем, это важно для нашего самочувствия и спокойствия. Организм, точно так же как и у животных, малейшие колебания пола воспринимает как тревожный симптом на подсознательном уровне и, соответственно, как дополнительные условия для стресса.
    Металлическая сетка, конечно, не даст полам сразу провалиться. В этом я согласен ;).
    Фанеру поверх ЭППС (под паркетную доску) можно взять любую или, я думаю, даже не класть её вовсе, если планируется укладка доски "плавающим" способом. Если основание под ЭППС ровное, то его листы создадут тоже ровную поверхность. Достаточно большая площадь паркетной доски и ее плотные замки между половицами обеспечат практическую несминаемость пенопласта под обычной бытовой нагрузкой.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Именно так я и рассудила когда впихнула плотный пенопласт внутрь лаг вровень с ними. Побежала выбрала паркетную доску 14мм и даже оплатила:aga:. Только одно омрачало мне радость, её было жалко испортить при отделке дальнейшей, а эппс не накрытым не оставить. Понятно, что пришлось бы накрывать паркетную доску, но я знаю во что превращается через месяц отделочных работ любой паркет под пленкой;), а если ещё и на картон разоряться, то не факт, что под него щепочка, песочек не попадет и оставит свои царапки:close:
    Ещё не нравилась ситуация с возможным быстрым износом замкового соединения доски. С одной стороны для создания единого щита эти замки подарок при плавающей укладке, а с другой при малейших люфтах на ЭППС, они начнут прогибаться и нагрузка может оказаться для них критичной. На паркетной доске замки широкие и фанерные, не как на ламинате конечно, но всё таки рисковать я не люблю. И тут во время прочла комментарий Mart S, что тонкий слой фанеры под паркетку решит проблемы в дальнейшем и она может служить на время отделки "черновым полом".
    Мухой полетела, чтобы оформить возврат, хорошо, что в наличии доски не было и я только резервировала. Возврат после доставки был бы сложнее в разы:aga:...
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Теперь про то, насколько приятно ходить по плотному, лишенному каких-либо прогибаний и вибраций полу. Именно такой я и хочу получить, плюс теплый и не скрипучий;).
    Фанеру точно буду крепить жестко. Сегодня после опытного крепежа получила несравненное удовольствие при хождении по фанере присаморезенной к лагам. Без саморезов фанерка тоже лежит, но пружинит при прыжках, а вот после крепежа с боков через 30см всё просто шикарно, монолит:pioner:...
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пенопласт уложила весь, все 89листов на месте, но нужна еще одна "ходка" до Леруа с целью заполучить еще 7 листов... На с\у не хватило. Вчера приехала, а там только 7 и было:aga:, уложила их утром под кухню
    Вот такой тесак - просто "золото" Покупала в ОБИ. Еще, чтобы не потерять лаги под ЭППС прилепила на стенку липкую сетку сама не знаю для чего, но моток шириной как раз 10см приглянулся для таких "деликатных целей":)]. Мусора набралось три мешка... И фотку прилагаю, чтобы было видно как белый пол осветляет стены комнаты. С белыми полами точно светлее будет внутри.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Сеточка "любимая" и лаги "сушенные", поэтому запечатанные кузбасслаком. Кроме крепежа к доске снизу, я её прикрепила к кирпичному цоколю по всему периметру фундамента https://www.forumhouse.ru/threads/220235/page-135#post-10023178
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Иллюстрации к обсуждению в соседней теме про раков;) Вот наши "питомцы". Поиграл, съел и порядок, пора новых выбирать. Самураи они такие, безжалостные:|:...
    В пруду рыбы живы, отчитаюсь, что пока не съедены:aga:, даже чистим и подливаем воды свежей, фонтан моего изобретения, наверно кислорода добавляет в воду... Но вода зелёная теперь, пленку не чистила ни разу...
    А вот другая рыба и вода голубая. Кружка перекиси и всё:super:
  15. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Маньячка :aga: карандаша не было ? :)]
