1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Всё хорошо в меру, боюсь, выгонит скоро хозяйка из темы за флуд:close: 7a3c8c3639e9.jpg
  2. betika
    betika
    betika
    Думаю-не выгонит. Хозяйка темы-хорошая девочка. Смеется (в смысле ржет),небось,не меньше меня. Да, Ир? Но, больше не буду.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Не выгоню, не выгоню:no:... После того как до меня дошло, что любую тему можно прочесть с фильтром на хозяина темы или кого-то ещё, то вообще расслабилась по поводу "нужной и ненужной писанины":aga:...
    @vlad50ru, за фанерку спасибо, нарушил тишину, мне почему-то захотелось её торцы обработать, а нигде не встречала единомышленников, не сразу же понятно, что их нет попросту:)]. Кстати об единомышленниках, Иван обещал найти мне кучу моих косяков по утеплению и настилу пола;)... Я из женской вредности ничего переделывать не стану, реванша ему за канализацию не будет, но чувствую слабое звено - люк в подпол на входе, до сих пор понять не могу как его устроить...
    Помогите, спасите, киньтесь фотками или схемками кто себе, что присмотрел...
    Лаги идут со сдвигом и полка фундамента выступает, поэтому дверка люка не по центру тамбура. По осям тамбур 1,5х1,5 метра, а люк 1,2х0,6 наверно... В планах почти всю пустоту между парой лаг отдать под лаз... Как-то так. Или лучше не такой длинный делать? В деревне лаз был в центре кухни 1х1, но там подпол с припасами был и частенько туда ныряли, а здесь люк исключительно ревизия...
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    У тебя люк получается на самом проходном месте в доме. Крышка железобетонная должна быть. :close:
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А чего фанера не подойдёт:flag:
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я собиралась листа два фанеры слепить, снизу к ним 5см эппс затянутого сеткой, по контуру бруски и на лаги... Иди ты про то, что шурупить придется сам люк к лагам:(... Крышку по любому ковриком для вытирания ног перекрою, в принципе плевать какая она будет в итоге:|:...
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Два слоя фанеры наверное сдюжат. А вот бруски понадёжнее к лагам присобачить бы. :cool:
    Я бы каждый раз с замиранием сердца по люку ходила бы. Боюсь-ужас.:close:
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Просто положи на бруски, как везде. Достать его не проблема, если вниз полезешь-раз в год или в 5 лет.
    Фанеру по центру лаг, если толщина фанеры 15мм,зватит и одного, на 60 см не прогнётся,можно с каждой стороны по 3 самореза вкрутить, что б фанеру не повело.
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Лучше один, но потолще слой фанеры, иначе такой люк, да ещё и при таких размерах может стать для Вас, Ирина, неподъемным. ИМХО
    Я покупал люк в пол, под плитку, так работяги, вместо того, чтоб лишнее пространство заложить ЭППС и потом уже плитку, все 6-8 см залили раствором. Мои женщины его поднять не могут вообще, даже мне это не просто даётся, каждый раз к нему подхожу, как штангист к снаряду. Весит под 50 кило.
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Ирина, простите, что вторгаюсь, но нужен совет, пока не урулил в края почти без инета, а у Вас много знающих бывает. На бетонных плитах перекрытия, по периметру стен, был положен слой раствора около 5 см, сверху уже был руберойд, подкладная доска 50-ка и потом брус стен. Сейчас по плитам надо делать стяжку. Вопрос: оставлять между стяжкой и раствором (что под доской лежит) зазор или нет, ведь уровень у них будет один и лежать всё это будет на одной плите? Поверх стяжки буду ЭППС класть, а потом тёплые полы под плитку.
  11. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Когда ложат теплые полы то по контуру клеют специальную демпфирующую ленту, она и создает нужный зазор между стяжкой и стенами. На теплых полах зазор нужен. На холодных полах - нет. Хотя если площадь большая - можно над этим подумать.
    А зачем ЭППС ложить поверх стяжки? Обычно ЭППС все же между перекрытием и чистовой стяжкой.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А по вагоночке ходить не пробовала:)]:)]:)], гораздо удобнее, чем по лагам скакать. Я на первом уже так натренировалась, что и на второй подняться не испугалась, на страховку шнурки от кедов как раз пошли:aga:...
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Просто положить не выйдет, промнется если пустоту пенопластом в уровень лаг не поднимать. ЭППС кладут на сплошное основание;), а я же не могу дыру закладывать. Только если сделать это всё вынимаемым, а не впихивать плотно... А вот фанеру действительно можно прикрутить, чтобы гостей приглашать спокойно:aga:.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Дело вкуса наверно, кто-то его на фанеру раскладывает, кто-то под фанеру прячет... и со стяжкой видно тоже самое:)]:aga:...
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну я про то и говорю. Хотя ты всё равно сделаешь так, как другим в голову вряд ли придёт:hndshk:.
    Мы про них давно ни слова:close:,теперь в нашу сторону шпильку запустила? ;)
    Я, говорит, женщина не злопямятная, отомстила и забыла:)]
    Ой, Ир, прости бестолкового застройщика,(морда ящиком руки крюки, грузчик? ага. заходи.).Я в том доме делал так: коробку из брусков 50х50,снизу оргалит, покрасил, внутрь пенопласт, сверху фанеру 10-ку с выступом по 3см.,вставил между черепных брусков, прибитых по низу лаг, на петли. Выступ фанеры лёг на бруски, ходить можно. Это нижний люк. Так как у тебя длина 1,2м,можно сделать 2 люка по 60см.Сверху можно тоже самое сделать, только без петель.
