1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Мне полы надо поднять min на 12 см, чтоб через порог на входе не перешагивать, да и высота потолков в 2-70 в бане как-то перебор. Ок, оставлю зазор см в 10-12- слив с помывочной там проведу, а с другой стороны проводку спрячу под розетки и должно всё тип-топ получиться. Спасибо!
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Для ревизии 0,6х0,6 вполне достаточно.
    Поперечины между лагами на башмаки.
    Из опыта.
    2х12 мм для указанного выше размера нормально.
    Не прогибается под весом более 100 кг.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Ирина7, а на антресоли окна глухие или открываются?
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Makc i m, спасибо, глухие;)... Я в детстве трижды с балкона прыгала в возрасте 6лет:aga:... дважды очень удачно, зонт дедушкин очень добротный был:)]:)]:)]... Зная это, заранее спланировала глухие окна. Хотела мансардное врезать, но оно получалось на южном скате, а значит минусов больше чем плюсов... Работала в самую жару наверху и духоты не ощущалось;)... Ни разу не было желание открыть, а помыть - это да..., проблема будет, только с лестницы. Но в зале верхние кокошники тоже глухие, так что там где уже есть 2 окна, пусть будет 4:aga:...
  5. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Интересно, а если его (эппс) сверху фанеры положить, на него можно паркетную доску плавающим способом? И нужно ли эппс к основанию прикручивать?
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Ilya13, я посчитала это "рискованным" мероприятием... Слишком большая нагрузка на замки паркетной доски будет. ЭППС не такой жесткий, на проминание, хоть и плоскость доски будет равна площади монолитного щита в итоге, но побоялась менять местами фанеру и эппс. Паркетку по фанере спокойнее стелить;). Тем более вместо паркетки можно ПВХ плитку, ламинат и т. д., а на ЭППС или стяжку с плиткой и ТП или паркетку с оглядкой на её толщину и ширину и качество замков:|:...
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Чёт тишина такая...Ирина,ты жива там, фанеры натаскамшись? :)
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Полнолуние... трехфазное...
    Везде тишина... и только...
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Жива... полнолуние оценила, шикарное:super:, повторится только через 20лет.
    Обещаю вспомнить об этом дне и о том как шурупила фанеру:aga:...
    Отчитаюсь раз волнуетесь и ждете, приятно даже:love:. На спальню, с которой решено начать ушло 7 листов фанеры, два 146, два 135 и два 148 при длине 1525 и три коротышки 43см на те же ширины соответственно из одного листа. Дивная пилочка справилась с необходимыми 10 пропилами по 1, 5м и отправилась на зарядку. Сразу зарядить аккумулятор не вышло, табло показывало, что перегрет, но после 5-10мин. зарядка пошла. Значится опытным путем выяснили, что пилы хватает на 15м.п. фанеры 15мм. Но мне и этих листов хватило, чтобы с ними до вечера провозится, больше не пилила. Самое страшное, чего я боялась оказалось сильно надуманным. Удобная близость стопки фанеры и крыльца решила проблему подачи фанеры в дом. Всё происходило как по маслу или по рельсам:aga:. Главная засада ждала при подгонке зазоров между соседними листами... минут 20 пыталась подогнать, передвигая листы на мм, потом плюнула на такой мануал, вспомнив, что недавно покупала наборчик для настила ламината;). Вот с ним сразу полегчало. Как только в пазы были вставлены уголки, фиксируя ширину отступа, то чехорда со сползанием и подвижками прекратилась... Дальше разметила линии для саморезной очереди и вот тут дала маху серьёзно:)], меня заглючило и я вместо интервала в 15см между саморезами, нашлёпала по 10... Когда намечала сверлом посадочное место под шляпку, то не вникла, зато когда пошла крутить второй ряд саморезов, подумалось, а на черта я так часто наживила, если обычно все шагом 30см довольны... В зале точно буду через 15 сверлить, иначе на саморезах разорюсь:|:... Сверло брала 8мм по дереву, саморезы 5х110, ушло три упаковки по 100шт. Наметку сверлом делать легко, зато потом в неё очень хорошо входит саморез. Ямка от носика острого у сверла потом замечательно фиксирует его и фанера не трескается вокруг шляпки...
    Начала около часа, к 7 спальня была готова. Красиво и прочно, теперь уже без волнений буду доклеивать скотч на эппс в зале, а то червяк сомнений всё же меня изводил, боялась, что небеспочвенно всё это... Фотки по традиции завтра.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну слава Богу, а то воображение уже начало рисовать стопку фанеры, а из под неё кеды без:close:.
    На следующую неделю "заболела",или на работу как на праздник? :)
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так у меня одна досада, что работа с людьми, сильно много времени уходит на перешнуровку:aga::)]. Вот завтра встреча вечером в 8, но с дачи нужно уехать в обед как минимум, чтобы себя в божеский вид успеть привесть:|:... Поэтому и мечтается заполучить безвылазно дней пять дачных;). А у меня считай только максимально подряд два и редко когда три выкраиваются... Вот и пытаюсь впихнуть в них "невпихуемое" по максимуму...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ловлю на слове;)Мне будет 76...если конечно ноут не сдохнет, оценю:)]:hello:
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Напишешь книгу... - "Как я строил, строил... и Построил!" И нам всем по суперноуту в легкую...
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Меня в иллюстраторы возьмите:|:, фотографировать люблю, сил нет:)]...
    Вот как любовно нащёлкала свои фанерки и шурупчики:aga:, пилочку тоже не забыла;)... Спил она делает ровный и край фанеры дерёт не сильно, не щепит точно. Пленки по разному липнут:um:. Так фольгированная 10см шириной шикарно прилипает к ЭППСу, но к дереву мягко сказать "сильно хуже"... Поэтому по периметру пускала дельтовскую белую, в ней клея столько, что пальцы еле оторвёшь если вляпалась:aga:. Сверлила отверстие чуть меньше чем шляпка самореза, но слишком часто, в чём уже покаялась выше:|:...
  15. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    @Ирина7, Извиняюсь, что влезаю=)
    Может и задавали такой уже вопрос, а не думали вместо фанеры (все что ниже фанеры не трогать) обрешетку сделать и на нее ЭППС и положить, а на него уже ламинат или паркет?
