1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Это уже номинация на почетное звание "тролль 80-го уровня":aga:
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    1. На обрешетку под ЭППС требуется сильно сухая доска;), которой не имею, накрывать эппсом доску условно сухую мне не нравится, запреет:close:...Максимально исключить живое дерево с его "дыханием" необходимость если работать с паро не пропускаемыми утеплителями:um:.
    2. Ламинат не должен лежать поверх ЭППС, замки на нем для таких нагрузок на прогиб не предназначены. Паркетная доска с толщиной от 13мм при фанерных замках на мой взгляд справится. Только проверьте геометрию на стыках и откажитесь если угловая часть замка выполнена из прессованной бумаги.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вчера закончила пол антресоли:pioner:. До чего же приятно работать в дождь под крышей:)]. От одного этого настроение поднимается:aga:. Между вагонкой и фанерой простелила подобие пенолона с целью пригасить шаги. Звукоизоляция конечно не аховая, хоть и заявлено 23дБ, но от шумного падения игрушек защитит, тем более все равно сверху будет шерстяное толстое покрытие на войлочной основе;)... Рулон имеет ширину 1,15 и длину 20м. Я вначале расстроилась, что три полосы это 3,45, а у нас ширина 3,5м, но потом оказалось, что комната "усохлась" как раз на эти 5см:ogo:... Стыки без зазора, а настил сплошной. С другой стороны если каждый брус стал вместо 195мм 185, то чему удивляться.
    Пилить фанерку очень удобно с нависанием в пропасть:)], кеды теперь не только без шнурков, но и без "язычков", мешались:|:... Над ванной проклеила стыки фольгированным скотчем и угол стыковала с ЭППС внахлест. Заготовила "палку-мерилку" с крестами через 15см, чтобы больше не настрочить "пулеметных очередей"... Очень советую, понравилось. Кладешь и шурупишь рядом, саморезы 3х50 не хватило на всю комнату В пачке 200шт, а нужно 300, 12полос по 25шт:aga:... Фанера 10мм не понравилась, 15мм в сравнении выигрывает, но зато возить её легче, поэтому не жалею, что 10 купила на антресоль, да и нагрузка там смешная планируется и настил по сплошному основанию на вагонку, а не на ЭППС. ;)
    IMG_8453.JPG IMG_8458.JPG IMG_8465.JPG IMG_8474.JPG IMG_8476.JPG IMG_8480.JPG IMG_8485.JPG IMG_8487.JPG
  4. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Ирин ты не перестаешь меня удивлять:ogo::super::super:. Надеюсь твой пост мой муж не прочтет, а то скажет, что я вообще ничего не делаю:aga::|:
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Ирина7, Ты по ночам, что ли, всё делаешь?
    Покажь! :aga:
    Я стропила неделю ставлю:ogo:,если б тему Ирины не читал, то и дольше делал бы, а так посмотришь на этот ураган, и идёшь делать, потому как стыдно становится:|::aga:
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Не дай Бог такого начальника, как она! :)
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Постом выше фотка, думала, что лучше самой сознаться, а то опять ты заметишь;), а в итоге зря сдала сама себя:aga:
    А вот начальник я весьма теперь продвинутый... начинаю понимать за что можно деньги отдать, а что того не стоит... Почти готова схема нашего электрощитка в дом. Вынашивала с неделю конструкцию, выстраивала на примере отсмотренных реальных схем по шести объектам;).
  8. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    давай схему. я раскритикую :)
    только исходные тоже надо:
    мощность выделенную
    сколько фаз
    какая сеть у вас подведена-подводится (важно есть ли повторное заземление на столбах)
    какую схему заземления вы планируете
    какой ввод в дом (по воздуху или подземный кабель)
    где установлен щит учета (ЩУ) и его схема
    где устанавливается главный распределительный щит
    будет ли резервный источник (ручной или автоматический ввод резерва?)
    это для начала
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня инет фотки не открывал :(,счас посмотрел, да, кеды работают теперь молча:aga:
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Ирина7, супруга посмотрела твои фотки в альбомах... про озеленение участка - завтра меня в питомник тащит...
    кеды. шнурки, язычки... тапки - наше все
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Makc i m, спасибище за шефство, как хочешь, но назначаешься электриком :)]:aga:, сейчас рыбу скину... только как смогу типа коллажа скелетного с подписями. Сыроватенько пока ещё...
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Ирина7, я по одному из образований - конструктор - электронщик... типа продвинутого электрика... только счас на дачу у тестя с хреновым интернетом... завтра с Галей рванем к нам на дачу... строить дальше... :)
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    У нас первый урожай яблочек, сладкие, но не сочные:(, засуха их доконала, осыпались... "Мечта", а "Сахарный Мирон" еще держится;)
    Потом вместо пробки видела вот такие панели из бересты, в баню:super:
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у нас в сей момент на улице ливень (Сергиев Посад)
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    "У меня нюх как у собаки, а глаз как у орла":)]:aga: Чую кого себе в электрики назначить;)... Бартером отработаю:|:... Тогда и я схемку приличнее сформирую и на обзор вынесу:hndshk:, спешки нет...
